Приветствую Всех!
Имею диполь 2 по 40 метров, питание "лестницей" шириной 15 см и диаметром провода 3 мм.
Как всё это запитать и на 40, и на 80, и на 160 с максимально оперативным переключением диапазонов?
73! Андрей
Приветствую Всех!
73! Андрей
Вот так: http://www.w5dxp.com/notuner.htm
Поставить по тьюнеру, на каждый диапазон. 1 шаг.
Добавить по антенне и трансиверу ... 2 шаг.
По оператору....
Все выбросить, и выбрать другое хоби-Последний.
Все зависит от выбранной схемы тюнера, например в S-match одна переменная индуктивность и один переменный конденсатор, реализовать полуавтомат на основе этой схемы не сложно, взяв на основу схему управления любого полуавтоматического тюнера. В любом случае нужно учитывать, что
на 80, и тем более на 160 настройка тюнера относительно узкополосная, и его придется перестраивать даже в пределах одного диапазона.
УСС-Р-140-автомат. 10частот.
Это лучшее. Остальное по вкусу.
Такая схема хороша, когда входное сопротивление антенны не равно 50 омам, но оно чисто активное, допустим 4000 ом. Если входное сопротивление антенны имеет реактивную составляющую, феррит плохо переваривает такую вещь. Это из теории. Если есть практики , пожайлуста, подтвердите или опровергните это утверждение из своей практики эксплуатации подобного устройства...
А по моему у Ротхамелля (который новый) есть достаточно простые симметрирующие устройства , без ферритов...
Опровергаю.
Если это действительно так, как вы рассуждаете, то балуны не применялись бы повсеместно, включая заводские антенны.
Например, в АТ MFJ-941 установлен такой ШПТ и прекрасно согласует симметричные фидеры.
Подтверждаю.
Как известно, автоматический АТ типа АН-3 предназначен для антенн верёвок и автомобильной.
Установив между его клеммами балун 9:1 и подав на компромиссную антенну "несимметричный диполь" по коаксиалу 50 Ом, получаю отличное согласование трансивера от 80 до 10 метров.
И, наконец, в журнале Радио-хобби №4 2011г. опубликована антенна вертикал-удочка на 7-50МГц без противовесов на ШПТ. Статья называется "Антенна выходного дня".
Рекомендую.
Люди!
Зачем Вы что-то пИшите, если не имеете представления по теме?
Не знаете куда интернет-трафик потратить? Зайдите в первый
попавшийся интернат или школу и заплатите за и-нет детям!
Я задал вопрос не потому, что не читал всю ахинею в интернете,
а потому что "дистанционно и оперативно" переключать согласователь
не то же самое, что "купи тюнер и поставь метки на диапазонах".
Если данный вопрос действительно не актуалей - извините.
73! Андрей
