Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 118
    07.10.2011
    220
    140
    Согласователь для "лестницы"
    Приветствую Всех!
    Имею диполь 2 по 40 метров, питание "лестницей" шириной 15 см и диаметром провода 3 мм.
    Как всё это запитать и на 40, и на 80, и на 160 с максимально оперативным переключением диапазонов?
    73! Андрей
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Цитата Сообщение от RZ3VA Посмотреть сообщение
    Приветствую Всех!
    73! Андрей
    Тема про симметричный тюнер на CQHAM .
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Это понятно , но вопрос вот в чём:
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,344
    654
    846
    Направление поиска вам подсказали..а оперативность перестройки - составляете таблицу положений ручек в зависимости от диапазона.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    питание "лестницей"
    Какой лестницей? По ней можно залезать на антенну?
    Это что, машинный перевод или бедность русского языка?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Питание двухпроводной симметричной воздушной линией сопротивлением 552 Ом.
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Приветствую Всех!
    73! Андрей
    Вот так: http://www.w5dxp.com/notuner.htm
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,667
    496
    24
    Поставить по тьюнеру, на каждый диапазон. 1 шаг.
    Добавить по антенне и трансиверу ... 2 шаг.
    По оператору....
    Все выбросить, и выбрать другое хоби-Последний.
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Автоматизировать бы , по виткам допустим реле . А вот с ёмкостями некая проблема существует .
    19.01.2005
    59
    1,344
    654
    846
    Все зависит от выбранной схемы тюнера, например в S-match одна переменная индуктивность и один переменный конденсатор, реализовать полуавтомат на основе этой схемы не сложно, взяв на основу схему управления любого полуавтоматического тюнера. В любом случае нужно учитывать, что
    на 80, и тем более на 160 настройка тюнера относительно узкополосная, и его придется перестраивать даже в пределах одного диапазона.
    19.12.2011
    23
    7
    7
    УСС-Р-140-автомат. 10частот.
    Это лучшее. Остальное по вкусу.
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вот так
  13. #13
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Такая схема хороша, когда входное сопротивление антенны не равно 50 омам, но оно чисто активное, допустим 4000 ом. Если входное сопротивление антенны имеет реактивную составляющую, феррит плохо переваривает такую вещь. Это из теории. Если есть практики , пожайлуста, подтвердите или опровергните это утверждение из своей практики эксплуатации подобного устройства...
    А по моему у Ротхамелля (который новый) есть достаточно простые симметрирующие устройства , без ферритов...
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Опровергаю.
    Если это действительно так, как вы рассуждаете, то балуны не применялись бы повсеместно, включая заводские антенны.
    Например, в АТ MFJ-941 установлен такой ШПТ и прекрасно согласует симметричные фидеры.
    Подтверждаю.
    Как известно, автоматический АТ типа АН-3 предназначен для антенн верёвок и автомобильной.
    Установив между его клеммами балун 9:1 и подав на компромиссную антенну "несимметричный диполь" по коаксиалу 50 Ом, получаю отличное согласование трансивера от 80 до 10 метров.
    И, наконец, в журнале Радио-хобби №4 2011г. опубликована антенна вертикал-удочка на 7-50МГц без противовесов на ШПТ. Статья называется "Антенна выходного дня".
    Рекомендую.
  15. #15
    07.10.2011
    220
    140
    Люди!
    Зачем Вы что-то пИшите, если не имеете представления по теме?
    Не знаете куда интернет-трафик потратить? Зайдите в первый
    попавшийся интернат или школу и заплатите за и-нет детям!
    Я задал вопрос не потому, что не читал всю ахинею в интернете,
    а потому что "дистанционно и оперативно" переключать согласователь
    не то же самое, что "купи тюнер и поставь метки на диапазонах".
    Если данный вопрос действительно не актуалей - извините.
    73! Андрей
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
