Страница 8 из 8 ПерваяПервая 12345678
Показано с 106 по 118 из 118
  1. #106
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    445
    Цитата Сообщение от RW4PJS Посмотреть сообщение
    всем добрый день!планирую повесить треу-к 240 или 330м или V-beam по160м-пока еще не решил,хотелось бы запитать лесенкой,но она будет проходить вдоль стены и по крыше,может лесенку заменить 2-мя сложенными вместе рк-75-будет ли влияние на нее стен и крыши?подскажите пож.
    В рк-75 потери будут ,если длинный фидер, ..теряеться смысл открытой линии.Линию надо сантиметров на 30 относить от стен .
    Вот вся теория тут- http://dl2kq.de/ant/3-41.htm
    Хотя у меня кое где касаеться ,ну ничего дом кирпичный.
    вояки не зря открытые лестницы применяют, могли бы два рк-75-9 применят...
  2. #107
    07.10.2011
    220
    140
    Приветствую Всех!
    Воспользовался "дЕльным" советом и припёр домой УСС от Р-140.
    Не подскажет ли КТО ПОЛЬЗОВАЛСЯ И ЗНАЕТ таблицу настроек
    УССа для диполя 2 по 40.
    Всё что нашёл в сети, не содержит эту таблицу. Говорят она
    прибита внутри Р-140 к какому-то РЩ.
    73! Андрей
  3. #108
    23.09.2010
    31
    3
    30
    Я тоже использую УСС от Р-140 (Антенна V-Звезда). У него на передней панели есть все обозначения для встройки антенны.
  4. #109
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Ну вот так всегда. Какие то схемы советуют, решения. А в итоге чел покупает готовое... Эх...
  5. #110
    07.10.2011
    220
    140
    =в итоге чел покупает готовое=
    Дык у каждого "любовь к радио" своя! :-)
    Мне на работе (20 лет радиоинженерю) хватает
    и паяльника, и самопальщины (хозяева неохотно
    покупают для производства ТО ЧТО НАДО).
    Поэтому хочеЦЦа прийти домой и "оперировать",
    а не паять и сверлить (хотя и этого с головой).
    Вот зачастую и думаешь, зная как это работает
    и соответственно из чего должно быть сделано -
    а не купить ли...
    Конечно, моё мнение!!!, не стОит сейчас паять
    трансивер, если хочешь именно "оперировать", а
    не наслаждаться СОЗДАНИЕМ ВЕЩИ.
    Все схемы согласователей, поверьте, я пробовал
    и они работали. Но! Быстро и дистанционно на
    несколько диапазонов при 1 кВт - это ВААЩЕ
    другое дело, нежели то, что сдесь предлагалось
    для "типа постоять в группе".
    Где-то так.
    73! Андрей
  6. #111
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    Цитата Сообщение от RA0SPP Посмотреть сообщение
    Привожу схему Р-118 с СУ, можете убедиться ( на схеме где гнезда диполь, ниже два конденсатора 168 и 169 и между ними еще ниже катушка-вариометр 230 - "катушка фазирующего контура", т.е. в итоге между гнездами для подключения симметричной антенны - диполя стоит Г-звено).
    Интересен процесс настройки этого каскада на симметричную антенну, если у Вас есть опыт расскажите очень интересно.
  7. #112
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Опыта настройки нет. Просто достались блоки от Р-118, усилитель на гу-81 и блок питания, СУ от Р-118, пришлось искать схемы. Потом уже увидел этот момент, подумал еще что-то такого раньше симметрирования не встречал. А потом у Ротхамелля увидел про подобные способы симметрирования. Кстати эти блоки использую как донор р/деталей для своего усилителя, поэтому на нем не работал. Щас даже трансивера нет, один продал, другой делаю...
    Я думаю алгоритм должен быть таким. Грубо говоря симметричный диполь можно представить как две Г-образные антенны, сближенные друг с другом вертикальными частями (в этом месте получается лестница-двухпроводка). Поэтому сперва настраиваем по минимуму ксв п-контур усилителя (или тюнера) , считая что он подключен к одному Г-образному проводу, затем настраиваем Т-звено , которое стоит между гнездами двухпроводки, настраивая на минимум ксв второе плечо диполя (вторую Г-антенну). Там в СУ в Р-118 стоит измеритель тока в антенне (делали раньше такие на термопарах). Если есть такой, то его нужно вставлять в разрыв каждого провода двухпроводки, и настраивать по максимуму тока (может кстати пойдет эл/лампочка в разрыв). Если вч-токи в обоих проводах равны, то они должны гореть одинаково. Кстати простейший такой индикатор можно сделать на лампочке 6,3 вольта или на автомобильной лампочке 12 вольт. Два крокодила с проволокой . Крокодилами подключаем в двух разнесенных на 10 см примерно точках на одном проводе двухпроводки эту лампочку и она будет индикатором вч-тока через один провод двухпроводки, точно также подключаем ко второму проводу двухпроводки вторую лампочку с крокодилами. При резонансе всей системы они будут гореть ярче всего и одинаково... Как назло не могу найти ссылку в инете с фото этих индикаторов в виде лампочек. Можете индикаторы тока сделать на ферритовых колечках (и стрелочных головках) наподобие этого: http://www.wz5q.net/index/shack_data/tuna.htm
  8. #113
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    Пришлось почитать описание Р-118
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf 118.pdf (329.1 Кб, Просмотров: 400)
  9. #114
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,842
    1912
    2535
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    например УСС р/ст "Берёза" (это не Р-140) и в Р-161 "Экватор". Трансформатор от "Берёза" выглядит так, наружный диаметр колец 125 мм.
    Здравствуйте Евгений, у меня есть такое кольцо от "Экватора", но не знаю его параметров, хочу его использовать для дельты на 80 м. под ГУ-78Б. Кольцо не "прозванивается" тестером.
    А в "Экваторе" есть и другие кольца в наборе, тоже не знаю их параметров.
    На фото можно сопоставить размеры этих колец.
    Поделитесь инфой об этих кольцах.
ID:	70938   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #115
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Юрий, сопоставлять размеры ни к чему, 125 мм оно и в Антарктиде 125 мм.
    Оба передатчика работают в одном и том же диапазоне частот, значит материал близкий по свойствам, скорее всего одинаковый. На кольцах от ТХ "Берёза" стоит маркировка 600НН-1
    На 80 м диапазоне проблем быть не должно.
  11. #116
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,842
    1912
    2535
    Евгений спасибо за ответ, а кольцо не прозванивается у меня, похоже, что это ММ, а не НН.
    На моем экземпляре маркировки, кроме зеленой точки на обечайке кольца, нет.
    Стояло колечко в таком "шкопчике".
  12. #117
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Есть схема подключения.
    Предполагается работа от 20 до 60 МГц.
  13. #118
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,842
    1912
    2535
    Будет от 1 до 30 мгц у меня работать.
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
