Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 53
    08.05.2012
    30
    Влияние материала на характеристики антенны
    Доброго всем времени суток.
    Экспериментирую с проволочной GP. В качестве основного материала для вертикальной части и противовесов использую электротехнический провод ПВ-3. Изоляцию с него не снимал. Как может сказаться на характеристиках антенны:
    - Наличие внешней изоляции;
    - Многопроволочность ( не монолитность ) проводника;
    - Увитость жилок проводника вдоль оси проводника?
    Сразу оговорюсь что вопрос возник из-за длины вертикальной части. Она получилась несколько меньше чем четверть длины волны на соответствующей резонансной частоте.
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,491
    1271
    819
    Так и должно быть.
    Электрическая и геометрическая длина антенны будут равны только когда проводник полотна антенны бесконечно тонкий и при этом находится на бесконечном удалении от поверхности Земли. Но антенны имеют определенную толщину и установлены на определенной высоте. В связи с этим всегда применяется коэффициент укорочения физической длины антенны по сравнению с её электрической длиной.
    В Вашем случае на этот коэффициент ещё влияет и наличие изоляции, поскольку скорость распространения волны в материале изоляции отличается от той же скорости в воздухе.
    На характеристики излучения антенны в диапазоне КВ перечисленные Вами параметры практически не влияют.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    У меня на 145 FM используется 2 эл. Яга . Из алюминиевой проволоки Ф=4мм. Изоляцию не снимал . При настройке пришлось мм. на 10 укоротить и активный эл-т и рефлектор . Думаю , что влияние изоляции есть - явно емкость антенны получилась больше , чем если бы она была из голого провода .
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    У меня был инвертед из биметалла 3 мм, работал хорошо, но как земля становилась сырой, резко увеличивалось КСВ на 80 м из-за того что невысокая мачта и концы лучей расположены низко над землей. После переделал лучи на изолированный провод сечением 1,5 мм.кв, влияние сырой земли стало меньше, но и работает антенна хуже.
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Цитата Сообщение от RA4AC Посмотреть сообщение
    У меня был инвертед
    Анатолий просто не могу представить " чиво " Вам Игорь ответит.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ничего ! Мне сказать нЕчего ... Я КСВ своей антенны не мерял .
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    И не забыть, где в антенне течет ток а где напряжение. Где ток, пучность-должно быть по-толще и из меди. Где напряжение-там можно "тонко" и даже сталь поставить..(концы антенн)
    К примеру, у GP и диполя в основании при 100ватах ток около ~~~1.5А (у GP чуть больше)
    При киловате-~~~ 5ампер.
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Не можете, лучше не представляйте. А чем вам "инвертед" не нравится?
    Low Power Аватар для RU0AOP
    15.09.2010
    Красноярск
    41
    83
    6
    Я тоже делал GP на 40м из такого провода. Поначалу тоже был удивлен что пришлось сильно укорачивать от расчетной длины провода. Но антенна работала отлично. Точка запитки была на 2м от земли. 4 противовеса на 40м и 6 на 15м. Антенна работала на 40м хорошо сопротивление около 40 Ом, на 15м похуже, так как резонанс был немного выше рабочих частот.
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,376
    1329
    594
    По тихонечку антенна будет вытягиваться, резонансная частота понижаться. Особенно это ярко выражается на дипале, который натянут с усилием. НА вертикальной антенне выражено слабее.
    Сам провод как антенна работает прекрасно.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Как может сказаться :
    Внешняя изоляция есть помеха для "отшнуровывания" радиоволн. (это теоретически, практически неуловимо)
    ВЧ ток течёт по поверхности проводника, поэтому чем больше площадь поверхности токонесущей части полотна тем лучше. (литцендрат)
    Проводники внутри жилы не изолированные и контактируют друг с другом, следовательно никаких витков по длине не будет.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  12. #12
    08.05.2012
    30
    На высоте около полутора метров у меня получается коэффициент укорочения 0,91. Когда я попробовал поднять на высоту 4 метра резонанс сместился приблизительно на 150 кГц ниже. Но это может быть связано с тем что изменился угол наклона противовесов. Плановая высота подвеса 9 метров. Сейчас разрабатываю механизм изменения наклона противовесов на высоте. Возможно что уже в выходные выйду на новые эксперименты. А там видно будет резать еще или нет.
  13. #13
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    В своих веревках (Inv "Vee") использую такой же провод, сечение 1,5 мм2, также в изоляции (беру всегда желто-зеленый для "заземления"), нареканий нет.
    Пробовал на разных высотах подвеса (от 7 до 16м), коэф.укорочения варьируется от 0,88 до 0,96. Объясняю различными местными условиями и окружающими предметами. Если только в стационарных условиях, стоит немного повозится и всё будет OK! Не стоит забывать золотое правило столяра "Из длинного всегда можно сделать короткое, а вот наоборот......" Беру всегда ту длину, которая должна быть в идеале, а потом кусачками, понемногу, добиваюсь нужного результата. Удачи!
    Станислав.
  14. #14
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1903
    Это именно то, что хотелось написать, читая ветку. Какой смысл заморачиваться коэффициентами, когда постоянно работаешь с разным материалом, от "полевика" до плоского трёхжильного кабеля ПУНП в изоляции? Да и антенны типа проволочных вертикалов, слоперов, диполей и IV легко позволяют делать настроечные операции с помощью укорочения элементов.
    В основе всего-то - классическая формула и предпочтительный участок диапазона. А не заботы о толщине проводника и его изоляции. Может, абсолютно примитивно, но никогда не подводит. А сколько надо резать... давно уже составил примерную табличку зависимости от частоты. Часто угадываю с первого "откуса".
  15. #15
    25.07.2009
    75
    366
    37
    Игорь,поделишься?!
  1. Стойкость материала для оттяжек
    от UR5QOP в разделе Антенная механика
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 20:37
  2. Влияние металлической поверхности
    от UA9KAD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 20:45
  3. Влияние длинны фидера на КСВ
    от RT3O в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 12:17
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 15:48
  5. Влияние земли...
    от UN8FR в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 12:27
Метки этой темы
