Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 53
  1. #31
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UA3UMF Посмотреть сообщение
    Тоесть если этим приемом пользоваться для настройки, а потом вместе сгиба взять и откусить - то можно начинать настраивать заново. Я правильно понимаю?
    На этот случай приборчик имеется (АА-54).
  2. #32
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    В любом случае такие расчёты усреднённые и для конкретного случая нужно предусмотреть возможность коррекции длины...
    Совершенно верно. Не следует забывать и о электропроводимости почвы, которая влияет на работу проволочных антенн, особенно. Поэтому любые "таблицы", увы, только изначальный посыл.
    И по поводу антенн на 144 мГц. Делал 10 эл. волновой канал, вибратор - медная трубка, элементы - оцинкованная 5 мм проволока. Антенна практически не работала, хотя КСВ был в норме. После замены элементов на 5 мм биметалл (железо-алюминий) - как сто бабок пошептали...Самый лучши результат на "двойке" показала 15 эл. "венгерка" (биметалл, вибратор - посеребрённая латунь) и щелевая антенна с линейным рефлектором (материал - медная шинка 2х4, но вес )
    P.S. Кстати, коллега делал 2 квадрата на "десятку" из оцинкованной проволоки. Через пару месяцев мучений, послушав работу моего удлинённого штыря (настройка "подстроечником" 10 -150 пФ, материал - латунные трубки), квадраты с грохотом были низвергнуты на землю.
  3. #33
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Лет тридцать назад был бум на ТВ ДМВ, так антенну просто сварил из прутка 6 мм на 33 канал, потом делал из алюминиевых трубок, разницы никакой, принимал телецентр из Николаева 50 км..
  4. #34
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
  5. #35
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Так поначалу все ТВ антенны у нас в хуторе были самодельные, и почти все были из стали. Но это ничего не доказывает,так или не так работает вопрос очень спорный.
    Я считаю что антенна из "цветмета" всегда будет работать лучше антенны из стали. Доказательство того: ВЛ МТС уплотненные 12-ти канальным оборудованием всегда были биметаллические. А 3-х канальное оборудование работало и по стальным линиям.
  6. #36
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    думаю что это перебор..
  7. #37
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В начале 80-х в Донецке один коллега тоже делал " из оцинковки " два квадрата на 40-у . На прием работает . На передачу - ... Чуть позже оцинковка оказалась НИХРОМОМ . И АКТИВНОЕ сопротивление рамки было десятки Ом !!! .
    Вот это - ЭФИРНЫЕ ПЕРЛЫ ! А не " Инвертер" QRZ " Всем в Азии ... "
  8. #38
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Почему перебор? Владимир, Вы видели хоть одну стальную промышленную антенну?
    Добавлено через 1 минуту
    Это не эфирные, это "технические перлы".
    Последний раз редактировалось UD4A; 29.05.2012 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  9. #39
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    У меня тесть такую для телека купил . Российского пр-ва . Лог-яга на ДМВ !!!
    Работает .... Тип - не знаю . Кабель - метров 10 . До ретранслятора - км 15 ....
  10. #40
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Российского пр-ва . Лог-яга на ДМВ !!! .....Тип... не знаю
    Игорь,как это так купил сам не знаю чего? Вы уж назовите марку, а мы почитаем в сети из чего она сделана.
    Не спорю может для ТВ отдельные не очень добросовестные производители, из экономии стали гнать "чермет". Но для радиосвязи никогда не слышал о стальных антеннах.
  11. #41
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я - дипломированный инженер-металлург ! Специальность 0401. И сталь от сплавов алюминия отличаю без сертификатов . А коробка от антенны была выброшена . Извините ...
    Анатолий ! Очень трудно общаться с человеком , который редактирует свои сообщения ПОСЛЕ ответа на них ....
  12. #42
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Игорь, а кому сейчас легко? Я просто расширил свою мысль, а не изменил ее в корне, в чем трудность, а редактирование просто совпало с ответом, разница на секунды. Мы здесь не на защите десертаций, поэтому можно спросить или ответить повторно.
  13. #43
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Штырей сколько угодно..
  14. #44
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1914
    Толя, ты не прав. Одна из лучших антенн для города - "Дельта", и по цене, и по эффективности. Производят в Москве и С-Петербурге. Их не воруют - они из стали и практически вечные. Недавно упёр на дачу свой пятый телевизор - "Самсунг", антенна такая подвешена на чердаке, от земли низко. Получил автопоиском 19 программ, на приличном расстоянии от башни.
    Так что делают и из стали. А на передачу? Так радиоцентры наверняка используют всякие железные вертикальные конструкции как антенны. У любителей же несколько иное конструктивное направление, где, например, и вес важен, и обработка элементов, и "кошкины слёзы" в единицах ватт.
  15. #45
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вопрос не в материале, а в сопротивлении прохождению тока. Сопротивление стали ~в 6 раз больше меди, т. е. при всех равных условиях сопротивление медного элемента атенны меньше аналогичного стального в 6 раз. Если это предусмотреть (выровнять сопротивления за счёт размеров), то никакой разницы не будет, что медная антенна, что стальная.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  1. Стойкость материала для оттяжек
    от UR5QOP в разделе Антенная механика
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 20:37
  2. Влияние металлической поверхности
    от UA9KAD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 20:45
  3. Влияние длинны фидера на КСВ
    от RT3O в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 12:17
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 15:48
  5. Влияние земли...
    от UN8FR в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 12:27
Метки этой темы
