Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 53
  1. #16
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Если есть модель, антенну можно одеть в тот или иной диэлектрик и иметь представление
    о его влиянии, а не гадать. Это и в NEC for MMANA и в EZNEC возможно.
    Или просто провод изобразить и с разными диэлектриками и их толщинами смотреть результаты.
  2. #17
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1914
    Цитата Сообщение от RA4ABU Посмотреть сообщение
    Игорь,поделишься?!
    В личку?
  3. #18
    08.05.2012
    59
    30
    "Если есть модель, антенну можно одеть в тот или иной диэлектрик и иметь представление
    Или просто провод изобразить и с разными диэлектриками и их толщинами смотреть результаты."
    М-м-м. А это интересная мысль. Что-то я сразу о этом не подумал.
  4. #19
    25.07.2009
    75
    366
    37
    Цитата Сообщение от UA6ACZ Посмотреть сообщение
    В личку?
    здесь.
  5. #20
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    В любом случае такие расчёты усреднённые и для конкретного случая нужно предусмотреть возможность коррекции длины. Хорошо иметь для этой цели (уточнения длины полотна) раскрытый трансивер и обыкновенный КСВ-метр. После подвеса определите рез. частоту антенны и корректируйте затем длину . Сколько "отстригать" опр. из формулы длины волны для нужной частоты, С/f.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #21
    08.05.2012
    59
    30
    На этот случай приборчик имеется (АА-54). Так что экспериментирую с удовольствием и открытыми глазами.
    А посчитать все таки нада.
    Как говорил преподаватель по электронике:
    " Можно посчитать, а можно покрутить.
    Но если посчитать - то покрутить все равно придется."
    От себя замечу: "Весь вопрос только в том - сколько придется крутить."
  7. #22
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    А сколько надо резать...
    А зачем же резать?
    Гораздо удобнее просто подворачивать проводник. Ну, как это объяснить-то? Берем проводник какой-то длины. Скажем, 5 метров. Растяжка, изолятор. А нам в итоге нужен будет 4,8. Удлинняем растяжку, провод до изолятора, остаток просто наворачиваем на длинную часть проводника. Настроилась? Нет. Коротко стало. Укорачиваем растяжку, отпускаем часть проводника, остаток опять же наворачиваем.
    Никогда не режу.
    Кстати, часто помогает и согласование точно подобрать. Общая длина, например, диполя остается, а слева-справа убирается не одинаково.
  8. #23
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    "Крутить" придётся не более 3 раз.
    1. Опр. фактическую рез. частоту.
    2. Отрезать(подвернуть) расчёный кусочек.
    3. Опр. новую рез. частоту и похлопать себе в ладоши.))
    Victor!
  9. #24
    08.05.2012
    59
    30
    Цитата Сообщение от US2IZ Посмотреть сообщение
    Никогда не режу.
    А что по этому поводу говорит теория?
  10. #25
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    А теория никак не возражает. Ведь в данном случае физическая длина излучателя определяется расстоянием до изолятора, а не фактической длиной проводника.
    Кстати, этот метод здорово выручает, когда антенны типа INV V приходится перегонять, скажем, из телеграфного участка с резонансом на 3,515 в телефонный на 3,760.
  11. #26
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1914
    А зачем же резать?
    Да это образно. А методику подворачивания помянул в письме для RA4ABU.
    Добавлено через 1 минуту
    Именно так настроил вертикальный диполь на 40-ку.
    Последний раз редактировалось UA6ACZ; 29.05.2012 в 17:00. Причина: Добавлено сообщение
    73! Игорь
    "... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
  12. #27
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Замучался перегонять взял 4 проволоки , две длинных и две покороче. поиграл с углом "крыльев " подвернул скока надо и всё перекрыл.
  13. #28
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    __________________
    Теория говорит, что это фактически смещение точки питания, а следовательно изменяется входное сопротивление антенны и появляются реактивные составляющие в плечах диполя (InV).
    Victor!
  14. #29
    08.05.2012
    59
    30
    Тоесть если этим приемом пользоваться для настройки, а потом вместе сгиба взять и откусить - то можно начинать настраивать заново. Я правильно понимаю?
  15. #30
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вы задаёте 2 вопроса сразу, а ждёте односложный ответ.
    На первый я ответил выше.
    На второй Вам уже ответили. (можно отрезаль, можно подгибать и накручивать на полотно, без разницы).
    Victor!
  1. Стойкость материала для оттяжек
    от UR5QOP в разделе Антенная механика
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 20:37
  2. Влияние металлической поверхности
    от UA9KAD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 20:45
  3. Влияние длинны фидера на КСВ
    от RT3O в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 12:17
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 15:48
  5. Влияние земли...
    от UN8FR в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 12:27
Метки этой темы
