Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 118
  1. #31
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,667
    496
    24
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    Насколько я понял схему W5DXP, там как раз куча переключений - длина линии меняется ножевыми
    Вы не ошиблись.
    Та же кучка переключателей. И в итоге те же тьюнеры на каждый диапазон, только не совсем правильные. Так лучше уж сразу вверху все привести к 50 ом, и коаксиалом завести в шек. Все осталбные варианты - компромис.
  2. #32
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Вы не ошиблись.
    Про компромисс не согласен . Наоборот , только антенна+ двухпроводная линия + симметричный тюнер = единая система - наиболее правильно . В этом у УСС автомат от Р-140 видимо нет конкурентов .
  3. #33
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Война-войной и любительское радио
    Почему Р-140 и другая армейская аппаратура рассчитана на работу с симметричным антенным фидером?
    Потому, что диапазон используемых армейских передатчиков на КВ - непрерывный.
    Значит нужны много антенн на каждую частоту(!) или одна вседиапазонная. КПД такого компромисса компенсируют киловатты.
    Чтобы согласовать эту симметричную всечастотную антенну необходим симметричный фидер и желательно воздушный, с минимумом потерь и крепостью на электрический пробой не слабых по мощности армейских передатчиков.
    Такие передатчики обычно устанавливаются вне жилых зон, а это значит, что срач бытовых помех не будет наводиться на открытую двухпроводную фидерную линию.
    В любительских же условиях всё, выше затронутое, совершенно наоборот.
  4. #34
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RA9SFU Посмотреть сообщение
    ....УСС автомат от Р-140....
    Коллеги, давайте пользоваться правильной терминологией. Автомат - это когда устройство само (автоматически) настраивает, согласует с Z нагрузки.
    УСС от радиостанции Р-140, так же как и её УМ, вовсе не автоматы, они только запоминают и повторяют заранее настроенные значения с помощью БМЗ - блока механического запоминания.
  5. #35
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Андрей! Вашу конфигу уяснил: высота примерно 21м. Осталась неизвестной длина "лестницы" чтобы построить модель и сделать оценку входных импедансов по диапазонам.
  6. #36
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Всё равно нужно мерить импендансы.
    Цитата Сообщение от RZ3RX Посмотреть сообщение
    Придётся сделать симметричный тюнер.
    Настроить его на каждый диапазон.
    Записать значения L и C.
    Потом сделать фиксированные и с помощью реле переключать.
    Куда ещё проще?
    Вот только смысл?
    Схема очень простая:
  7. #37
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Это да. Оценочный расчет - это приблизительный предварительный расчет. Померив же импедансы, можно точно расчитать элементы СУ. На модели же можно точно посмотреть, как то или иное СУ ведет себя в полосе одного диапазона и отсюда выбрать подходящее СУ по наибольшей ширине полосы по КСВ
  8. #38
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Варианта всего два.
    Или параллельно катушка последовательно конденсатор.
    Или наоборот.
    Я выбрал вариант с 3 катушками и 6 кондёрами.
    Меня другой вопрос волнует.
    Как двухпроводку к трансиверу подключать?
    Ещё один тюнер?
    БРЕД!
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от RZ3VA Посмотреть сообщение
    Чтобы такого не было - докладываю:
    - мой согласователь имеет катушку диаметром 60 мм, 64 витка проводом 2 мм с шагом 1 мм
    - катушка связи посередине сверху основной намотана проводом 2,5 мм 4 витка
    - "лестница" может быть припаяна от примерно пятых витков от середины (катушка связи мешает)
    - конденсаторы К15У и КВИ-3 коммутируются замыкателями от Р-161
    - последавательно с катушкой связи и кабелем включен переменник 2х12-495
    Как до этого всего можно было додуматься???!!!
    И зачем?
    Назло бабушке уши отморозить?
  9. #39
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    мост бушеро хорош тем, что он и симметрирует одновременно. Но будет 6 деталей на бэнд. Еще после него полоса обычно получается шире, чем после него.
  10. #40
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    Николай, добрый день
    ...вот здесь, если можно поподробнее
    ...делали ли его сами?
    ...нужно ли экранировать элементы моста друг от друга?
    ...элементы моста L1 L2 и C1 C2 равные?
    ...можно ли с помощью него согласовывать несимметричную антенну?
    ...как его настраивать....по минимум КСВ + минимум тока на внешней стороне оплетки?
    ...с уважением, Алексей
  11. #41
    11.01.2011
    76
    1,667
    496
    24
    Ещё один тюнер?
    БРЕД!
    А вот тут и сгодятся, рекомендуемые раньше, трансформатор ( преобразует 300-600 ом вашей лесницы в 50 ом) и балун ( лесенку в коаксиал).
    Все это в одной конструкции, лучше загерметизировать. Чтобы не заморачиваться с вводом "лесенки" в стену,оставить на улице. А завести коаксиал.
  12. #42
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Не проще сделать Z-MATH , " оторвать " от корпуса все земляные провода ? Вот вам и симметричный выход с приличным диапазоном согласования . А если понадобится несимметричный выход - тумблером обратно земляные провода на корпус . Настраивается ручками быстро , сделаем риски на корпусе , можно и по приёму настроить ...
  13. #43
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Человек сделавший вот такое:
    простых путей не ищет.
    Как настоящий чукотский комсомелц придумал себе проблему, теперь ищет решение.
  14. #44
    07.10.2011
    220
    140
    =Человек сделавший вот такое...простых путей не ищет=
    Может Вы и правы. Только, пардон, как у Вас реализованы антенны 160-80-40
    и где (ДэИкс, кантест, паровозы...) Вы ими пользуетесь?
    У меня ограничено место во дворе и вокруг дома, а желания иметь антенны есть.
    А Вы, уважаемый, судя по схемке, вааще не в теме. Иначе бы расписали свои волшебные три реле, с 4-мя группами контактов каждое :-)
    73! Андрей
  15. #45
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Вы просили помощи я нарисовал вам схему.
    Как вы её выполните не моя проблема.
    Можно и катушки и кондёры коммутировать, количество реле ещё больше увеличится.
    Прежде чем вешать Д2*40 (так называется ваша антенна), можно было просто прикинуть в голове или на бумаге как эту ерунду согласовывать.
    В Р-140 УСС с 10 фиксированными настройками (плавная настройка на каждую частоту).
    В Р-161 СУ с дискретными L и C и релюшками.
    Но в армейских радиостанциях есть смысл городить весь этот огород для быстрого переключения между частотами в широком диапазоне от 1 до 30.
    А у нас диапазон, который может перекрыть обычный диполь.
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
