Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 118
  1. #16
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RZ3VA Посмотреть сообщение
    Как всё это запитать и на 40, и на 80, и на 160 с максимально оперативным переключением диапазонов?
    А чем не нравиться ссылка на http://www.w5dxp.com/notuner.htm
    У автора антенна имеет длину плеч диполя 39,65 м (130 ft), волновое сопротивление двухпроводной симметричной воздушной линии - 450 Ом и как в вашем случае и ни каких переключений, КСВ по диапазонам там указаны приемлемые.
    Ферриты в таких устройствах на мощностях до 1,5 кВт применять можно, что и делается в профессиональной аппаратуре, например УСС р/ст "Берёза" (это не Р-140) и в Р-161 "Экватор". Трансформатор от "Берёза" выглядит так, наружный диаметр колец 125 мм.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.09.2012 в 13:18.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #17
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Цитата Сообщение от UB4BMW Посмотреть сообщение
    УСС-Р-140-автомат
    Здоровый слишком.
    УСС по схеме EW1MM,перестраиваю по зарание подготовленной таблице в 6 секунд.
  3. #18
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Голая идея такая. Делаем тьюнер на каждый диапазон. Они уже настроены. Располагаем их рядышком и подключаем по-очереди между линией и усилителем. Сами ус-ва и коммутация - дело техники.
    Добавлено через 4 минуты
    Насколько я понял схему W5DXP, там как раз куча переключений - длина линии меняется ножевыми переключателями. Впрочем, мог ошибиться - смотрел поверхностно. Но чудес не бывает. Если там без переключений, это было бы слишком уж хорошо.
    Последний раз редактировалось UA3TW; 08.02.2012 в 18:33. Причина: Добавлено сообщение
    Николай (UA3TW)
  4. #19
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    TO UN7CI
    Поясните, pse,
    1. Куда подключаются провода в местах, отмеченных красной точкой? К ферриту? ОН не паяется! К перемычке между медных трубок, к той стороне , которая находиться снизу (по рисунку)?
    2. Непонятно как намотан провод в витке , отмеченным красной полосой. Я понял так , что он проходит внутри ферритового стакана туда и обратно. Ведь оба витка нарисованы пунктиром, значит они внутри?
    3. Можно ли применить ферритовые цилиндры от ферритовых защелок ( на сетевом шнуре компов)?
    Изображения Изображения
  5. #20
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    А ведь Николай прав . Сделать на каждый диапазон по S-matsh - настроить их , а в процессе работы включать нужный тюнер . Проще не придумаешь .
  6. #21
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Придётся сделать симметричный тюнер.
    Настроить его на каждый диапазон.
    Записать значения L и C.
    Потом сделать фиксированные и с помощью реле переключать.
    Куда ещё проще?
    Вот только смысл?
    Несимметричный диполь 81м работает от 160 до 10.
    И один транс 1/4 (50/200) проще чем переключалка.
  7. #22
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Конкретное ус-во на каждый диапазон может выглядеть так. Меряем входное на входе линии на одном диапазоне, например 40м, прибором. Получаем например -40 реактивных и 300 активных. Сначала компенсируем реактивность двумя катушечками. Потом трансформируем 300 в 50 мостом Бушеро, еще две катушечки и два конденсатора. Он же заодно симметрирует. Итак на каждый бэнд 6 деталей, постоянных, подобранных на индуктеметре и емкостеметре. Предварительно можно промерить все на
    ММАНе, чтобы понять, с чем имеешь дело.
  8. #23
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,366
    660
    851
    Включите воображение, на рисунке изображен не феррит, а медные трубки внутри феррита, к ним и паяется провод
    внизу написано "петля"..вы правильно поняли, петля внутри.
    тут огромное поле для экспериментов, посмотрите тему про эту антенну на cqham.ru - "Вертикал из того что есть"
    Добавлено через 2 минуты
    Я задал вопрос не потому, что не читал всю ахинею в интернете,
    а потому что "дистанционно и оперативно" переключать согласователь
    не то же самое, что "купи тюнер и поставь метки на диапазонах".
    Про "дистанционно" в первом посте не было ни слова,поэтому и были предложены метки, да и купить вроде ни кто ничего не предлагал..
    Последний раз редактировалось R2HD; 08.02.2012 в 19:27. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь, 73!
  9. #24
  10. #25
    07.10.2011
    220
    140
    "знакомый рассказывал, что его сосед слышал, что у них на работе...."
    Чтобы такого не было - докладываю:
    - мой согласователь имеет катушку диаметром 60 мм, 64 витка проводом 2 мм с шагом 1 мм
    - катушка связи посередине сверху основной намотана проводом 2,5 мм 4 витка
    - "лестница" может быть припаяна от примерно пятых витков от середины (катушка связи мешает)
    - конденсаторы К15У и КВИ-3 коммутируются замыкателями от Р-161
    - последавательно с катушкой связи и кабелем включен переменник 2х12-495
    - сам диполь 2 по 40 висит между пятиэтажками на которых по 6-ти метровой мачте-опоре
    Если весь этот "гемор" настроить, например, на 1830, то уже на 1810 и 1850 КСВ около 1,6. При работе в SSB 160
    настраиваю на 1860 и до 1900 КСВ меньше 2.
    То же самое на 80-ке. Если всё ОК в ТЛГ, то за 3700 КСВ больше 2.
    На 40-ке везде хорошо.
    Таким образом надо как минимум ПЯТЬ точек согласования, да с мгновенным переключением дистанционно.
    В прошедшем CQWW160CW сделал "по-тупому":
    -выкинул всё
    -засадил транс на феррите 1:4 к "лестнице"
    -в разрыв кабеля переменник 2х12-495
    КСВ на 1830 = 1, 1810 = 1,5, 1870 = 2
    ====А теперь ещё раз вопрос==================
    Кто делал сам и подскажет КАК сделать всё БЕЗ ФЕРРИТА
    и оперативно дистанционно переключательно?
    Почему БЕЗ ФЕРРИТА надо объяснять?
    73! Андрей
  11. #26
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    Приветствую Всех!
    Имею диполь 2 по 40 метров, питание "лестницей" шириной 15 см и диаметром провода 3 мм.
    73! Андрей
    тюнер от Р-140 с ДУ. как раз под эту антенну :-) в комплекте Р-140 есть такая
  12. #27
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Вы сами себе гемор придумали!
    Военные на таких диполях работают на фиксированных частотах с перестройкой УСС на каждую частоту.
    Делайте несимметричный диполь и не мучайтесь!
    Он работает 160-10.
  13. #28
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    конец 80-х
    на передающем стояли большие ЛПА. Рвх около 300 Ом.
    расчеты частенько отрабатывали задачи, в конце концов хитрые советские прапорщики додумались. из Р-140 выкинули СУ,вместо него воткнули большой транс 1:4 на кольце, кажется от ПКМ-5. в результате ручек крутить стало гораздо меньше :-)
    но в вашем случае Рвх антенны на разных диапазонах будет сильно отличаться.
  14. #29
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Поясните, pse,
    На рисунке №3 условно показано подключение (пайка) к двум трубкам внутри ферритовых стаканов. Эти трубки могут быть выполнены (свёрнуты) из белой жести и пропаяны вдоль шва.
    Петля действительно буквально внутри.
    Ферритовые трубки от мониторов - подходящее. Две штуки на 100 Ватт.
  15. #30
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    73! Андрей
    Объясните пожалуйста, и можно не так категорично, ведь Вы просите помочь Вам, а не мы.
    Последний раз редактировалось R3MM; 09.02.2012 в 08:40.
    Евгений.
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
