Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 118
  1. #61
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Что получилось для длины "лестницы" 15м. Входное антенны на 1.85 МГц 60 Ом активных и 420 реактивных. На 3.65 62 акт. и -200 реакт. На 7.1 131 акт. и 330 реакт. Везде большая реактивность, что не удивительно. Компенсирующие элементы такие, на 1.85 два кондера по 420 пФ последовательно с линией. На 7.1 то же, но по 133 пФ. На 3.65 две катушки по 4.3 мкГн. Теперь величины элементов моста Бушеро. На 1.85 две катушки по 4.75 и два кондера по 1552. На 3.65 соответственно 2.44 и 780. На 7.1 1.8 и 278. Потери из-за конечной добротности катушек при конструктивной добротности 100 ( а легко сделать 200) на 1.85 0.05 дБ, на 3.65 0.18 дБ, на 7.1 0.05 дБ. Привожу ММАНА файл на 1.85. Поменяв элементы в таблице нагрузок, легко просмотреть на других бэндах.
    Вложения Вложения
  2. #62
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    338
    моделька моста бушеро
    Можно "понастраивать" с помощью оптимизации, для разных нагрузок(комплексных в т.ч.), частот и т.п.
    Вложения Вложения
  3. #63
    24.07.2006
    541
    530
    338
    Цитата Сообщение от RZ3VA Посмотреть сообщение
    дЕльный совет был 1: купить СУ от Р-140.
    За неимением средств на это и места, где это СУ держать,
    CFM.
    Сей девайс стоит 4-5 тыр. с БМЗ.
    Можно его и на крыше расположить, лишь "сунуть" в герметичный ящик или в лифтовую будку, или на чердаке и т.п.)
    По поводу "не все согласует" - усомнюсь.
    Пробовали им согласовывать в RDA CONTEST 2011 (RZ4PWL/p) V-бим случайной длины, IN Vee(G5RV) -тоже случайной длины, + "лесенка" случайного волнового сопротивления и случайной длины. На всех диапазонах достигался ксв 1:1 между трансивером и УСС.
    10 вариантов настройки хватило на все диапазоны.
    Прикладываю несколько фоток по изготовлению "лесенки" и других
    Удачи.
ID:	64218   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64220   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64221   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #64
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Цитата Сообщение от RW4PL Посмотреть сообщение
    CFM.
    Скоро пропадут все дивайсы с барахолок.
    Все время считал, что это самый лучший способ - вынести тюнер максимально близко к антенне, в ящик или будку металлическую на крышу. И усилитель мощности - туда же.
  5. #65
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UR5FIL Посмотреть сообщение
    ... вынести тюнер максимально близко к антенне, в ящик или будку металлическую на крышу. И усилитель мощности - туда же.
    Ага, только лучше две будки, в одной АСОМ 2000 (это настоящий автомат, время настройки 0,2 сек) в другой держать злую сторожевую собаку.
  6. #66
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    А если на Аком бабла нет, во второй придется жить самому для подстройки СУ.
    И на чаппи съэкономить.
  7. #67
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Можно сделать усилители на операционниках к ксв-метру, которые будут усиливать и подавать управляющий сигнал рассогласования (отличие ксв от 1) на испольнительные механизмы (типа электрических моторов) , приводя в итоге ксв к 1. Алгоритм работы таких устройств можно почерпнуть отсюда:
    http://www.qrz.lt/ly2bok/Rusian%20va...%20schemos.htm
    http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=20595
    http://cqham.ru/ant85_53.htm
    Часть из того что описал UA3TW здесь : http://cqham.ru/komp.html или здесь: http://cqham.ru/ant45.htm
  8. #68
    07.10.2011
    220
    140
    =RW4PL:Сей девайс стоит 4-5 тыр. с БМЗ=
    Согласен купить!
    Всем-всем читателям и их друзьям и соседям!
    Куплю за 4 т.р. СУ от Р-140 с БМЗ. Пишите rz3va@mail.ru.
    У нас в городе и окрестностях ни разу не встречал
    таких предложений, поэтому рассмотрю возможность
    доставки и самопривоза.
    73! Андрей
  9. #69
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    rz3va , обращайтесь к ra6ce, хоть черта достанет на блюдечке: http://ric.cqham.ru/search.php?c=ra6ce
    http://photo.qip.ru/users/ra6ce/
  10. #70
    24.07.2006
    541
    530
    338
    Согласен купить!
    Мне прислали из Махачкалы грузоперевозной компанией.
  11. #71
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    На мой вкус гигантично это. На 100 Вт хватит керамического галетника на 3 направления и 5 положений, если 5 частотных точек. До 300 Вт потянет. Можно взять два двухгалетных переключателя, у одного удалить фиксатор, поставить на уголки на любом расстоянии по оси, соединить длинной осью, и между переключателями расположить фиксированные кондеры и катушки мостов Бушеро и компенсаторов реакттивности. Впрочем, дело вкуса.
  12. #72
    07.10.2011
    220
    140
    =rz3va , обращайтесь к ra6ce=
    он уже предложил, тока за 3 (три!) цены RW4PL-а или за 1,5-киловаттный ручной от MFJ-та. Не, "такой хоккей нам не нужен"
    =...гигантично это. На 100 Вт хватит керамического галетника...=
    Дык не всю жизнь же на 100 Вт работать! Уж конец света скоро - хочеЦЦа вкУсить и QRO! (уже усилок на 2хГК-71 запустил, пока только на 28)
    73! Андрей
  13. #73
    Standart Power Аватар для RC2V
    07.12.2009
    Гусь-Хрустальный
    247
    46
    39
    Андрюха, здорово!Меняй свой блок ума на УСС hi!У мене нету.
  14. #74
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Не знаком с СУ от Р-140. Имел дело только с приемником Р-155, у которого есть банк памяти частот . Там такие металлические штырьки вставляются, и по ним потом происходит перестройка всех кпе моторчиками.
    Что полуавтомат СУ Р-140 тоже имеет моторчики и может запоминать до 10 ранее настроенных положений органов настройки? Какие еще есть подобные устройства СУ? От Р-130 СУ имеет такие возможности? Знатоки военной техники, подскажите?...
  15. #75
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Есть такая р/станция Полоса-2. Вот несколько страниц из ее описания. Как у нее сделан выход усилителя на симметричную нагрузку. Сдвоенный вариометр - плавная настройка, переключатель П1 - грубая настройка, это когда к выходам катушек вариометра подключается конденсатор. Эту гирлянду кондеров с переключателем П1 можно заменить одним КПЕ. Итак, в итоге имеем две ручки настройки - вариометрами и КПЕ, или настроить предварительно КПЕ , а затем заменить кондером постоянной емкости и галетным переключателем. Сделать риски на передней стенке и при переключении диапазонов - устанавливаем эти две ручки(вариометров и галетника (или КПЕ)) на риски. Принцип этого СУ как на рисунке bil _1.jpg, только входной балун заменен на катушку связи с основным контуром выходного каскада. У меня кстати есть какой то сдвоенный вариометр вроде от Р-634, там два шаровых вариометра на одной оси, хотя не исключено применять вариометры на колесиках, как например стоят в СУ от Р-118.
    Да от Р-140 двигатели перестраивают. Но скажите мне что быстрее, повернуть два указателя-флажка или ждать когда отработают моторы? Первое быстрее однозначно. Единственно можно согласиться, когда участвуешь в соревнованиях, это скажется, в повседневной эфирной работе, не факт...
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
