Вы не ошиблись.
Та же кучка переключателей. И в итоге те же тьюнеры на каждый диапазон, только не совсем правильные. Так лучше уж сразу вверху все привести к 50 ом, и коаксиалом завести в шек. Все осталбные варианты - компромис.
Почему Р-140 и другая армейская аппаратура рассчитана на работу с симметричным антенным фидером?
Потому, что диапазон используемых армейских передатчиков на КВ - непрерывный.
Значит нужны много антенн на каждую частоту(!) или одна вседиапазонная. КПД такого компромисса компенсируют киловатты.
Чтобы согласовать эту симметричную всечастотную антенну необходим симметричный фидер и желательно воздушный, с минимумом потерь и крепостью на электрический пробой не слабых по мощности армейских передатчиков.
Такие передатчики обычно устанавливаются вне жилых зон, а это значит, что срач бытовых помех не будет наводиться на открытую двухпроводную фидерную линию.
В любительских же условиях всё, выше затронутое, совершенно наоборот.
Коллеги, давайте пользоваться правильной терминологией. Автомат - это когда устройство само (автоматически) настраивает, согласует с Z нагрузки.
УСС от радиостанции Р-140, так же как и её УМ, вовсе не автоматы, они только запоминают и повторяют заранее настроенные значения с помощью БМЗ - блока механического запоминания.
Андрей! Вашу конфигу уяснил: высота примерно 21м. Осталась неизвестной длина "лестницы" чтобы построить модель и сделать оценку входных импедансов по диапазонам.
Это да. Оценочный расчет - это приблизительный предварительный расчет. Померив же импедансы, можно точно расчитать элементы СУ. На модели же можно точно посмотреть, как то или иное СУ ведет себя в полосе одного диапазона и отсюда выбрать подходящее СУ по наибольшей ширине полосы по КСВ
Варианта всего два.
Или параллельно катушка последовательно конденсатор.
Или наоборот.
Я выбрал вариант с 3 катушками и 6 кондёрами.
Меня другой вопрос волнует.
Как двухпроводку к трансиверу подключать?
Ещё один тюнер?
БРЕД!
Добавлено через 2 минуты
Как до этого всего можно было додуматься???!!!
И зачем?
Назло бабушке уши отморозить?
мост бушеро хорош тем, что он и симметрирует одновременно. Но будет 6 деталей на бэнд. Еще после него полоса обычно получается шире, чем после него.
Николай, добрый день
...вот здесь, если можно поподробнее
...делали ли его сами?
...нужно ли экранировать элементы моста друг от друга?
...элементы моста L1 L2 и C1 C2 равные?
...можно ли с помощью него согласовывать несимметричную антенну?
...как его настраивать....по минимум КСВ + минимум тока на внешней стороне оплетки?
...с уважением, Алексей
А вот тут и сгодятся, рекомендуемые раньше, трансформатор ( преобразует 300-600 ом вашей лесницы в 50 ом) и балун ( лесенку в коаксиал).
Все это в одной конструкции, лучше загерметизировать. Чтобы не заморачиваться с вводом "лесенки" в стену,оставить на улице. А завести коаксиал.
Не проще сделать Z-MATH , " оторвать " от корпуса все земляные провода ? Вот вам и симметричный выход с приличным диапазоном согласования . А если понадобится несимметричный выход - тумблером обратно земляные провода на корпус . Настраивается ручками быстро , сделаем риски на корпусе , можно и по приёму настроить ...
=Человек сделавший вот такое...простых путей не ищет=
Может Вы и правы. Только, пардон, как у Вас реализованы антенны 160-80-40
и где (ДэИкс, кантест, паровозы...) Вы ими пользуетесь?
У меня ограничено место во дворе и вокруг дома, а желания иметь антенны есть.
А Вы, уважаемый, судя по схемке, вааще не в теме. Иначе бы расписали свои волшебные три реле, с 4-мя группами контактов каждое :-)
73! Андрей
Вы просили помощи я нарисовал вам схему.
Как вы её выполните не моя проблема.
Можно и катушки и кондёры коммутировать, количество реле ещё больше увеличится.
Прежде чем вешать Д2*40 (так называется ваша антенна), можно было просто прикинуть в голове или на бумаге как эту ерунду согласовывать.
В Р-140 УСС с 10 фиксированными настройками (плавная настройка на каждую частоту).
В Р-161 СУ с дискретными L и C и релюшками.
Но в армейских радиостанциях есть смысл городить весь этот огород для быстрого переключения между частотами в широком диапазоне от 1 до 30.
А у нас диапазон, который может перекрыть обычный диполь.
