09.02.2012, 11:27 #31
09.02.2012, 11:45 #32
09.02.2012, 12:01 #33Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Война-войной и любительское радио
Почему Р-140 и другая армейская аппаратура рассчитана на работу с симметричным антенным фидером?
Потому, что диапазон используемых армейских передатчиков на КВ - непрерывный.
Значит нужны много антенн на каждую частоту(!) или одна вседиапазонная. КПД такого компромисса компенсируют киловатты.
Чтобы согласовать эту симметричную всечастотную антенну необходим симметричный фидер и желательно воздушный, с минимумом потерь и крепостью на электрический пробой не слабых по мощности армейских передатчиков.
Такие передатчики обычно устанавливаются вне жилых зон, а это значит, что срач бытовых помех не будет наводиться на открытую двухпроводную фидерную линию.
В любительских же условиях всё, выше затронутое, совершенно наоборот.Последний раз редактировалось UN7CI; 09.02.2012 в 12:24.
Борис
09.02.2012, 12:39 #34Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Коллеги, давайте пользоваться правильной терминологией. Автомат - это когда устройство само (автоматически) настраивает, согласует с Z нагрузки.
УСС от радиостанции Р-140, так же как и её УМ, вовсе не автоматы, они только запоминают и повторяют заранее настроенные значения с помощью БМЗ - блока механического запоминания.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
09.02.2012, 12:58 #35Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Андрей! Вашу конфигу уяснил: высота примерно 21м. Осталась неизвестной длина "лестницы" чтобы построить модель и сделать оценку входных импедансов по диапазонам.
Николай (UA3TW)
09.02.2012, 13:01 #36Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,075
- 1497
- 1495
Последний раз редактировалось RO5D; 09.02.2012 в 13:16.
09.02.2012, 13:21 #37Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Это да. Оценочный расчет - это приблизительный предварительный расчет. Померив же импедансы, можно точно расчитать элементы СУ. На модели же можно точно посмотреть, как то или иное СУ ведет себя в полосе одного диапазона и отсюда выбрать подходящее СУ по наибольшей ширине полосы по КСВ
Николай (UA3TW)
09.02.2012, 13:30 #38Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,075
- 1497
- 1495
Варианта всего два.
Или параллельно катушка последовательно конденсатор.
Или наоборот.
Я выбрал вариант с 3 катушками и 6 кондёрами.
Меня другой вопрос волнует.
Как двухпроводку к трансиверу подключать?
Ещё один тюнер?
БРЕД!
Добавлено через 2 минуты
Как до этого всего можно было додуматься???!!!
И зачем?
Назло бабушке уши отморозить?Последний раз редактировалось RO5D; 09.02.2012 в 13:32. Причина: Добавлено сообщение
09.02.2012, 13:59 #39Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
мост бушеро хорош тем, что он и симметрирует одновременно. Но будет 6 деталей на бэнд. Еще после него полоса обычно получается шире, чем после него.
Николай (UA3TW)
09.02.2012, 14:29 #40Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
Николай, добрый день
...вот здесь, если можно поподробнее
...делали ли его сами?
...нужно ли экранировать элементы моста друг от друга?
...элементы моста L1 L2 и C1 C2 равные?
...можно ли с помощью него согласовывать несимметричную антенну?
...как его настраивать....по минимум КСВ + минимум тока на внешней стороне оплетки?
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 09.02.2012 в 14:37.
...UA4WI test
09.02.2012, 14:36 #41Геннадий
C 09.2019 - SWL
09.02.2012, 16:01 #42Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Не проще сделать Z-MATH , " оторвать " от корпуса все земляные провода ? Вот вам и симметричный выход с приличным диапазоном согласования . А если понадобится несимметричный выход - тумблером обратно земляные провода на корпус . Настраивается ручками быстро , сделаем риски на корпусе , можно и по приёму настроить ...
Игорь UI8CM
09.02.2012, 16:07 #43Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,075
- 1497
- 1495
09.02.2012, 17:31 #44Standart Power
- 07.10.2011
- 220
- 140
=Человек сделавший вот такое...простых путей не ищет=
Может Вы и правы. Только, пардон, как у Вас реализованы антенны 160-80-40
и где (ДэИкс, кантест, паровозы...) Вы ими пользуетесь?
У меня ограничено место во дворе и вокруг дома, а желания иметь антенны есть.
А Вы, уважаемый, судя по схемке, вааще не в теме. Иначе бы расписали свои волшебные три реле, с 4-мя группами контактов каждое :-)
73! АндрейПоследний раз редактировалось RZ3VA; 09.02.2012 в 17:42.
09.02.2012, 18:11 #45Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,075
- 1497
- 1495
Вы просили помощи я нарисовал вам схему.
Как вы её выполните не моя проблема.
Можно и катушки и кондёры коммутировать, количество реле ещё больше увеличится.
Прежде чем вешать Д2*40 (так называется ваша антенна), можно было просто прикинуть в голове или на бумаге как эту ерунду согласовывать.
В Р-140 УСС с 10 фиксированными настройками (плавная настройка на каждую частоту).
В Р-161 СУ с дискретными L и C и релюшками.
Но в армейских радиостанциях есть смысл городить весь этот огород для быстрого переключения между частотами в широком диапазоне от 1 до 30.
А у нас диапазон, который может перекрыть обычный диполь.
