08.02.2012, 17:56 #16Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
А чем не нравиться ссылка на http://www.w5dxp.com/notuner.htm
У автора антенна имеет длину плеч диполя 39,65 м (130 ft), волновое сопротивление двухпроводной симметричной воздушной линии - 450 Ом и как в вашем случае и ни каких переключений, КСВ по диапазонам там указаны приемлемые.
Ферриты в таких устройствах на мощностях до 1,5 кВт применять можно, что и делается в профессиональной аппаратуре, например УСС р/ст "Берёза" (это не Р-140) и в Р-161 "Экватор". Трансформатор от "Берёза" выглядит так, наружный диаметр колец 125 мм.Последний раз редактировалось R3MM; 25.09.2012 в 13:18.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
08.02.2012, 18:02 #17Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
08.02.2012, 18:33 #18Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Голая идея такая. Делаем тьюнер на каждый диапазон. Они уже настроены. Располагаем их рядышком и подключаем по-очереди между линией и усилителем. Сами ус-ва и коммутация - дело техники.
Добавлено через 4 минуты
Насколько я понял схему W5DXP, там как раз куча переключений - длина линии меняется ножевыми переключателями. Впрочем, мог ошибиться - смотрел поверхностно. Но чудес не бывает. Если там без переключений, это было бы слишком уж хорошо.Последний раз редактировалось UA3TW; 08.02.2012 в 18:33. Причина: Добавлено сообщение
Николай (UA3TW)
08.02.2012, 18:55 #19Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
TO UN7CI
Поясните, pse,
1. Куда подключаются провода в местах, отмеченных красной точкой? К ферриту? ОН не паяется! К перемычке между медных трубок, к той стороне , которая находиться снизу (по рисунку)?
2. Непонятно как намотан провод в витке , отмеченным красной полосой. Я понял так , что он проходит внутри ферритового стакана туда и обратно. Ведь оба витка нарисованы пунктиром, значит они внутри?
3. Можно ли применить ферритовые цилиндры от ферритовых защелок ( на сетевом шнуре компов)?Последний раз редактировалось RX4CD; 08.02.2012 в 18:59.
73. Сергей.
08.02.2012, 19:02 #20
08.02.2012, 19:05 #21Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Придётся сделать симметричный тюнер.
Настроить его на каждый диапазон.
Записать значения L и C.
Потом сделать фиксированные и с помощью реле переключать.
Куда ещё проще?
Вот только смысл?
Несимметричный диполь 81м работает от 160 до 10.
И один транс 1/4 (50/200) проще чем переключалка.
08.02.2012, 19:24 #22Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Конкретное ус-во на каждый диапазон может выглядеть так. Меряем входное на входе линии на одном диапазоне, например 40м, прибором. Получаем например -40 реактивных и 300 активных. Сначала компенсируем реактивность двумя катушечками. Потом трансформируем 300 в 50 мостом Бушеро, еще две катушечки и два конденсатора. Он же заодно симметрирует. Итак на каждый бэнд 6 деталей, постоянных, подобранных на индуктеметре и емкостеметре. Предварительно можно промерить все на
ММАНе, чтобы понять, с чем имеешь дело.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
08.02.2012, 19:27 #23Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,360
- 659
- 850
Включите воображение, на рисунке изображен не феррит, а медные трубки внутри феррита, к ним и паяется провод
внизу написано "петля"..вы правильно поняли, петля внутри.
тут огромное поле для экспериментов, посмотрите тему про эту антенну на cqham.ru - "Вертикал из того что есть"
Добавлено через 2 минуты
Про "дистанционно" в первом посте не было ни слова,поэтому и были предложены метки, да и купить вроде ни кто ничего не предлагал..Последний раз редактировалось R2HD; 08.02.2012 в 19:27. Причина: Добавлено сообщение
Игорь, 73!
08.02.2012, 19:32 #24High Power
- 25.10.2007
- Minsk
- 76
- 763
- 328
- 569
73! Федор.
08.02.2012, 20:43 #25Standart Power
- 07.10.2011
- 220
- 140
"знакомый рассказывал, что его сосед слышал, что у них на работе...."
Чтобы такого не было - докладываю:
- мой согласователь имеет катушку диаметром 60 мм, 64 витка проводом 2 мм с шагом 1 мм
- катушка связи посередине сверху основной намотана проводом 2,5 мм 4 витка
- "лестница" может быть припаяна от примерно пятых витков от середины (катушка связи мешает)
- конденсаторы К15У и КВИ-3 коммутируются замыкателями от Р-161
- последавательно с катушкой связи и кабелем включен переменник 2х12-495
- сам диполь 2 по 40 висит между пятиэтажками на которых по 6-ти метровой мачте-опоре
Если весь этот "гемор" настроить, например, на 1830, то уже на 1810 и 1850 КСВ около 1,6. При работе в SSB 160
настраиваю на 1860 и до 1900 КСВ меньше 2.
То же самое на 80-ке. Если всё ОК в ТЛГ, то за 3700 КСВ больше 2.
На 40-ке везде хорошо.
Таким образом надо как минимум ПЯТЬ точек согласования, да с мгновенным переключением дистанционно.
В прошедшем CQWW160CW сделал "по-тупому":
-выкинул всё
-засадил транс на феррите 1:4 к "лестнице"
-в разрыв кабеля переменник 2х12-495
КСВ на 1830 = 1, 1810 = 1,5, 1870 = 2
====А теперь ещё раз вопрос==================
Кто делал сам и подскажет КАК сделать всё БЕЗ ФЕРРИТА
и оперативно дистанционно переключательно?
Почему БЕЗ ФЕРРИТА надо объяснять?
73! Андрей
08.02.2012, 20:58 #26Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
08.02.2012, 21:02 #27Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
08.02.2012, 21:06 #28Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
конец 80-х
на передающем стояли большие ЛПА. Рвх около 300 Ом.
расчеты частенько отрабатывали задачи, в конце концов хитрые советские прапорщики додумались. из Р-140 выкинули СУ,вместо него воткнули большой транс 1:4 на кольце, кажется от ПКМ-5. в результате ручек крутить стало гораздо меньше :-)
но в вашем случае Рвх антенны на разных диапазонах будет сильно отличаться.
09.02.2012, 05:44 #29Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Последний раз редактировалось UN7CI; 09.02.2012 в 05:53.
Борис
09.02.2012, 08:37 #30
