26.05.2012, 07:42 #61Very High Power
- 04.05.2010
- Ефремов
- 1,096
- 484
- 238
У нас на работе,работаю в кабельном ТВ, для перебросов через провода,деревья,с дома на дом, используется спиннинг с высокопрочной нитью,к которой привязан обычный шарик для большого тенниса. Делается переброс,подвязывается к шарику шнур,перетягивается,подвязывается нужный "компонент",обратно перетягивается,крепится.
Может кому это пригодится.Анатолий (RM2P)
28.05.2012, 05:58 #62Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Насчет упал с березы 6 м. Так надо было лезть то со страховочным монтерским поясом, зараннее страхуя его за более высокие ветки, и так постепенно лезешь вверх, вниз наоборот. С поясом залазил на сосны до 20 метров высотой. Причем, так как страховочная родная цепь достаточно (вот опять блин слово достаточно)короткая , приходилось ее наращивать сдвоенной полевкой (что было под рукой, конечно наверное лучше применить какой-либо подходящий шнур), чтобы можно было обхватывать этой цепью толстые стволы сосен или цепляться за ветки повыше. На оттяжки можно брать или пружины или прорезиненную ткань , ткань похуже , ибо со временем резинки в ней рвутся и она вытягивается...
Последний раз редактировалось R0SBD; 28.05.2012 в 06:03.
28.05.2012, 07:15 #63Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
31.05.2012, 08:29 #64Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Если антенна на дерево ставится в стационарном варианте (а не в поле на выезде), то есть смысл наращивать высоту подвеса антенны с помощью китайских удочек 8-10 метров, предварительно подготовленных в качестве мачт. Т.е. сперва крепим конец (или середину ) антенны из провода на верхушке мачты, поднимаемся с ней на дерево, а лучше брать веревку и потом уже поднять эту мачту на дерево. Крепим к стволу дерева эту мачту прорезиненной тканью. Таким образом можно поднять верхнюю точку крепления антенны. Залазить на самую макушку опасно, а таким образом проще.
22.01.2014, 16:50 #65Standart Power
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 49
- 306
- 119
- 149
Юрий, r4naf.ru
22.01.2014, 18:36 #66
22.01.2014, 21:21 #67Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Использую покупную рогатку (300 р.), кусок короткого и самого дешевого спиннингового удилища с прикрепленной к нему катушкой. К удилищу прикреплен колышек и безинерционная, самая дешевая катушка с леской. К леске привязываем рыболовный грузик (чебурашку 30 грамм), удилище колышком втыкаем в землю и стреляем грузиком из рогатки. Спокойно перестреливает через 30-тиметровое дерево. Выше не пробовал, т.к. дерева удобного с такой высотой не было.
Еще удобнее, когда товарищ держит удочку в руках. Сначала хотел удочку прикрепить к рогатке, но не получается...Михаил, RK3FW
22.01.2014, 21:45 #68Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 337
- 74
- 110
У самого проблема с антенной, а точнее с ее размещением, потому пока пробую балконный вариант. Напротив есть дом 9эт но туда не попасть, тем более на крышу, но у дома есть металлическое ограждение, как думаете, реально туда полевку забросить рогаткой, предварительно намотав ее на катушку диаметром 30-40см. Тогда бы я мог второй конец к себя на балкон затянуть и запитать через СУ. В качестве дополнительно препятствия, перекидывать еще и через линию уличного освещения придется, проходит вдоль этого дома.
UA9ALE
22.01.2014, 22:44 #69Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,434
- 4626
- 930
22.01.2014, 22:56 #70Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 337
- 74
- 110
Хорошо тоже вариант, а как потом мне там полевку закрепить за ограждение на крыше? Может соорудить типа кошки, что-то с тремя зубцами и оно как нибудь да зацепится... Также вопрос, когда мои провода на некоторое время лягут на линию освещения, а мне потом полюбому через нее перекинуть придется, полевка не коротнет их? Кидать конечно лучше ночью, когда свет на фонарях горит, просто людей на улице не будет это привлечет меньше внимания.
UA9ALE
23.01.2014, 00:26 #71Standart Power
- 07.07.2005
- Череповец
- 64
- 177
- 22
23.01.2014, 01:38 #72
23.01.2014, 22:39 #73High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
"чебурашка "грамм так на 40, второе кольцо откусываем , чтоб не цеплялось.....15х18, пробрасывается спиннингом без проблем,но , первые 2-3 заброса мимо с непривычки к вертикальным броскам....
___________
PS: личный рекорд: примерно 60-70м дальности, с крыши 9ти этажки на крышу 14ти этажки, между домами ЛЭП 110 кВ (т.е. без права на ошибку)RU3DUC
2Спасибо
