Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 65
  1. #16
    25.07.2009
    75
    366
    37
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Интересно, существуют ли действительно "антишумовые" антенны?
    __________________
    RA9SVY
    http://www.cqham.ru/oldradio/ana.htm
    http://www.kodges.ru/57015-priemnye-...e-antenny.html
    Успехов!
  2. #17
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    а в чём принцып антишумности этих антенн?шумит-то ведь эфир ,а не антенна
  3. #18
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Я думаю, что "антишумовой" является правильно настроенная и согласованная антенна.
  4. #19
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Если смотреть по первой ссылке, то вот как раз в применении витой пары в качестве фидера, или симметричного экранированного кабеля для первого варианта антенны. во втором варианте используется перекрещивание линии, что уменьшает прием линией помех. Этот принцип кажется используется, вернее использовался-линий уже не осталось, в воздушных линиях связи - там через несколько пролетов воздушки перекрещиваются провода.
  5. #20
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    бред,объясните мне пожалуйста физику этого процесса,да и симметричную линию применяют не для умененьшения помех,а для симметричных антенн с большим вх сопротивлением и уменьшения затухания в линии питания при больших ксв
    Добавлено через 2 минуты
    не стоит удивляться,в те давние времена тоже были свои Григоровы,вспомните подаваемую везде в своё время сверхмалошумящую антенна"метёлка"
  6. #21
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    На срочной (30 лет прошло!) с антенных полей шла воздушнаялиния.Длина линии ...
    Были и по 100м,были и поболе 500м.Сходилось несколько ант.полей и уходило по несколько таких воздушных линий паралельно.
    Так вот линии эти перехлёстывались и довольно часто,причем менялось даже местоположение самих линий.Изоляторы форфоровые были.И довольно интересные порой.Наверняка вся ента система была придумана неспроста.
  7. #22
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    объясняется просто-при питании антенн открытой(симметричной) линией для синфазной работы нескольких антенн необходимо обеспечить определённый фазовый сдвиг,для симетричных 2х проводку переворачивают в плоскости на 180гр,если применяют каоксиал то этот фазовый сдвиг получают подбором длин этого кабеля,для примера посмотрите как запитывают антенные стеки и всё станет понятно
    Добавлено через 5 минут
    извините немного не в тему-на днях слышал на 80ке беседу двух колхозников о синхронном возбуждении 4хГУ-50 и о симметричном силовом трансформаторе,компания потом увеличилась,это я к тому что мнений и людей бесконечно много
    для вояк с их мощностью и в основном негородским местоположением проблем помех не стояло,да и были запасные частоты и работали службы по прогнозированию прохождения и выявления помех
  8. #23
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Я скорее всего чего-то не понимаю... Антенна антишумовая...Это как?
    В радиотехнике шумом называются случайные тепловые изменения напряженности (флюктуации) электромагнитного поля на входе радиоприёмника. Что в этой антенне есть такого, что бы препятствовало этому самому изменению?
    Вот где-нибудь в тундре любая антенна малошумящая...Если нет Авроры! А в городе сегодня мы слышим такое!!! QRN надо писать с Большой буквы.
    Одно достоверно подтверждается: рамочные антенны менее чувствительны к бытовым помехам. А почему? Потому что их резонансная частота, как правило, не совпадает с частотой источников бытовых помех и сама антенна есть короткозамкнутая петля с резонансной частотой только на любительском диапазоне... Другие частоты Антенна принимает с ослаблением.
    Я даже не знаю, что добавить. Это же основы АФУ.
    Вот прямой пример: У меня из окна протянута на соседний домик обычная LW 40 метров. С 1989 года до 1999 года я на неё и слушал весь Мир. Этого хватало... Но вот началось нашествие не только мобильников (это к слову) но, главное, Интернета и без проводов... и засилье китайских адаптеров, энергосберегаек и прочего эфирного хлама. Так вот, с 1999 года я не слышу уже на LW ничего, кроме Голоса Америки... Вокруг дома растянуты разные провода и включены у каждого в квартире адаптеры, плазменные телевизоры и энергосберегайки...
    Кошмар!
    Летом выхожу с FT-817 в парк..... Эфир- стерильный! Меня поймут только городские.
    В городе уже ничем не помочь.
  9. #24
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    100% правы и нужно никаких иллюзий и догадок,по моему можно только доверить фазовому методу подавления помехи с использыванием 2й измерительной антенны,здесь хоть физика работы этой системы понятна
  10. #25
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Нуда!Лес и лес кругом...!
    У нас ПРЦ.ПДРЦ был ну очень далеко!
    С города работать ...бедааа.Ещё пару лет назад было боле-менее сносно.
    А теперь...Как сойдет снег под окнами начинается строительство.И усё...
    Начинаю строительство антенн на даче.Там пока эфир чистенький.ПРАЗДНИК!
  11. #26
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    а ещё эфир просто зеркальный становится когда любители рогатых уходят спать уставши от обсуждений бассочков и токов покоя
  12. #27
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Эх, Алексей... Мне, например, понадобилось несколько лет радиолюбительства, чтобы понять, что для уверенной связи на КВ мощность- дело десятое... И 5 ватт слышат (если хотят) и 1000 ватт, если и не хотят...
    Вот не далее, чем вчера я телеграфом сработал :Алжир и ОАЭ и с мощностью 5 ватт. Ну хочу я так !
    Вы думаете, я издевался?
    Нет, просто позвал, а он просто ответил...
    Не все умеют слушать эфир. Многим подавай басочки с уровнем 59+++
    P.S.
    Ох, уж эти басочки... Интересно, а контингент с частоты 3640 вообще-то читает QRZ?
    Пузырь на них давно набух...
  13. #28
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    да и я такой же,к сожалению из-за незнания CW работаю только в SSB,но все связи на 5вт ,зачем качать теже родные 100вт или применять усилитель если слышат меня все без напряга кого я слышу,подхожу к кочегарам когда нужно только для диплома,а в основном больше слушаю и стараюсь связаться с негромкими операторами,на 160м есть 2 внутрисозных диплома с 5вт,50% работы определяет тщательно настроенная антенна , 49% слушание эфира и 1%трансивер,к сожалению для большинства наличие усилителя является предметом первой необходимости
    Добавлено через 8 минут
    тему наверно можно закрыть потому как разговоры уже не по теме и далее продолжение будет если кто-либо повторит эту несложную конструкцию и поделится результатами
  14. #29
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    962
    Ребята, это же просто вертикальная дельта, запитанная двухпроводной линией. Точка запитки - верхний угол. Просто считайте что фидер свисает с верхнего угла. Антенна работать будет. Я сам пользуюсь уже 20 лет чем-то подобным - горизонтальная дельта периметром 83 метра, только запитана не в угол, а в разрыв ближней стороны. Фидер - двухжильный силовой медный кабель, слегка скрученный, снижается на 25 метров, на подоконнике привинчен переключатель-согласователь на 11 позиций (10 диапазонов и заземление). Оттуда коаксиал 50 ом к трансиверу.
  15. #30
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    В моем посте#19 речь шла про эту ссылку
    Кому как, объяснять не буду. Лучше пройдите вдоль воздушной проводной линии связи и посмотрите, как провода перекрещены. Просто от нечего делать что ли?
    Совершенно верно, на приемных р/центрах тоже также делается, сам работал в р/центре.
    Да речь то идет об отдельно взятой антенне, а не о антенной системе из нескольких, что уж Вы все в одну кучу сплели?
    Ну конечно, это название не совсем верное, оно пошло из далекого прошлого, когда не было компов (хи-хи). Правильнее, наверное, было бы "антипомеховая" (хи-хи)
  1. Антенна КВ
    от RA3DEI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 11:00
  2. Антенна XL-222
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 00:17
  3. Антенна на 430 MHz
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 21:36
  4. Антенна для Си-Би
    от Elektrik в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 22:41
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
