29.02.2012, 22:43 #31Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,133
- 1504
- 963
Если присмотритесь к первому опубликованному варианту, то там двухпроводная линия подключается к углу расширяющейся трапецией. Это для снижения остроты резонанса и для увеличения широкополосности, сия трапеция есть согласующий-излучающий трансформатор.
Олег RU2FB
29.02.2012, 22:46 #32Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
29.02.2012, 22:47 #33
29.02.2012, 22:53 #34Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Последний раз редактировалось RO5D; 29.02.2012 в 22:58.
29.02.2012, 23:35 #35Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Излучающий трансформатор?
Это как?
То, что эти провода ничего не излучают, ясно как день.
И смысла запитывать вертикальную дельту в верхний угол нет.
С таким же успехом можно запитать в середину нижнего провода.
Да вот толку с того?
Дельта на высоте меньше 0,5 L излучает в зенит.
Так что или вертикальную поляризацию надо делать.
Или мачту метров 20.
А у автора всего 1 метр.
Так что глупость полная.
01.03.2012, 09:10 #36Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Т.е. вы хотите сказать, что если дельту сделать вертикально (то она перестанет быть дельтой и не будет работать), т.к. ее боковые стороны не будут излучать, потому что они в противофазе? В плоскости , паралелльной плоскости антенны - да, не будут, а в перпендикулярной плоскости будут излучать за милый мой, как у любой дельты. Единственное отличие от дельты здесь что двухпроводный фидер из сдвоенного провода идет внутри дельты а не снаружи и в сторону от дельты (как делают сейчас, считая что фидер не должен быть внутри периметра дельты), он точно не излучает (здесь вы правы) как и любая двухпроводка и сильно не должен влиять на излучение основного периметра дельты...
По поводу антишумовой. В 60 годы основным видом помех для антенн считались помехи от электроосветительной проводки, которая в домах идет от нижнего этажа к верхним в основном вертикально. Поэтому когда включали нагрузку в розетки в квартирах, или включали электробритву, эл/дрель, то помехи были от этих вертикальных проводов. И они лучше всего наводились в вертикально же расположенных (по принципу трансформатора, грубо говоря) проводах. А что это у антенн, правильно, как правило это фидер. Каоксиалов тогда сильно думаю не было, поэтому витая пара была лучшим фидером. Почему у витой пары э/м внешнее поле меньше, чем не у витой, подумайте про рисунки магнитных полей у одиночного провода и у катушки, принцип тот же. У витой пары э/м поле более компактно внутри витой пары, чем у двухпроводки из прямых параллельных проводов...
Остается единственный вопрос, кто , черт возьми, заблуждается?...Последний раз редактировалось R0SBD; 01.03.2012 в 09:30.
01.03.2012, 09:43 #37Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Если запитать так как показано на рисунке боковины не излучают, ни в бок никуда.
Чтобы боковины излучали надо сместить точку запитки в идеале на 0,25 L.
Смотрите внимательно рисунок в п. №34.
Нет там вертикальной поляризации.
Значит вертикальные провода не излучают.
01.03.2012, 09:50 #38Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Я говорю, что будет основной лепесток по направлению перпендикулярен плоскости дельты (в нашем случае вертикальной дельты), или если двухпроводный фидер поместить внутри вертикальной дельты, дельта излучать из-за этого не будет?
01.03.2012, 10:00 #39Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Основной лепесток будет от горизонтального провода дельты.
От вертикальных проводов излучения нет.
Излучать будет, вот только сколько и куда?
Если мачта 20 метров, то как на рисунке п. № 34.
А если 10 м, как у автора, то часть излучения в зенит и в землю часть уйдёт.Последний раз редактировалось RO5D; 01.03.2012 в 10:04.
01.03.2012, 10:09 #40Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Все, можно вертикальные дельты нести на помойку...
01.03.2012, 10:14 #41Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
01.03.2012, 10:14 #42Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 963
Ну коллега уперся в свою MMANу и все.
Олег RU2FB
01.03.2012, 10:21 #43Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
01.03.2012, 10:28 #44Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Вы не горячитесь. Сам маманей не пользуюсь. Что получается что от варианта запитки вертикальной дельты, будет зависеть вид поляризации? Я себе рисую мысленно диаграмму направленности в виде восьмерки, которая перпендикулярна плоскости дельты, а какая поляризация у этой восьмерки? Это же не яги, чтобы иметь поляризацию, вертикальную или горизонтальную.. Ладно допускаю что я тут чего то не знаю и у дельты тоже может быть поляризация. Тогда сможете объяснить физику явления, почему у дельты по рис. 1 вертикальная поляризация, а по рис. 2 становиться вдруг горизонтальной? Именно физику явления, а не по программе? Вообще у магнитной рамки есть поляризация? И если допустим у нее горизонтальная поляризация, что это в корне меняет диаграмму направленности в виде восьмерки, перпендикулярной плоскости дельты?...
01.03.2012, 10:38 #45Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Вы не поверите, ещё как зависит.
Может тогда прежде чем писать, знать про то что пишите?
У обоих горизонтальная.
Читайте:
http://dl2kq.de/ant/kniga/435.htm
