01.03.2012, 13:20 #61Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,133
- 1504
- 962
Последний раз редактировалось RU2FB; 01.03.2012 в 13:23.
Олег RU2FB
01.03.2012, 13:34 #62Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
01.03.2012, 14:13 #63Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 962
Да я не имел одновременно две разных антенны на 80 метров, поэтому ничего тут сказать не могу, статистику такую не собирал никогда. Понятное дело что горизонтальная дельта и длинный провод будут по разному работать на разные направления. Горизонтальная дельта во все стороны почти одинаково излучает. По большей части в зенит, конечно, но это для ближних связей неплохо. А на ВЧ диапазонах, где много длин волн укладывается, там она всенаправленная.
Олег RU2FB
01.03.2012, 14:31 #64Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Понял.
Я к чему: эффективность антенны можно узнать при сравнении с другой антенной.
Или удаленным приемником.
Это про то что антенна или работает или как гвоздь.
Давайте вернемся к нашей дельте им. Вилька.
В первоначальном варианте антенна не работает.
Получается диполь на высоте 1 м от крыши.
И хоть как его запитывай лучше гвоздя не будет.
Поэтому предлагаю обсуждение неэффективной антенны закончить.
Если кто сомневается в неэффективности - читайте книжки.
02.03.2012, 02:55 #65Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
А вы сомневаетесь, что СУ даст прибавку? Если скажем волновое сопротивление двухпроводки 130 ом, а у антенны в это же время входное будет 600 ом плюс некая реактивность, между су и входом двухпроводки будет скажем ксв=4,61 к примеру. А если бы двухпроводка была 600 омная, то ксв был бы примерно =1. В первом случае кпд всей системы (СУ+двухпроводка+антенна (рамка)) равен 95 %, во втором 98%. Порядок цифр думаю такой... Потери в каоксиальном фидере от КСВ в нем можно посмотреть в книге Степанова, Лаповка, Ляпина (глава так и называется - КПД фидерных линий... Или вы думаете болеее серьезное отличие должно быть? Если двухпроводка с изоляцией , то потери в ней начинаются с ксв более 10-11, а у воздушной этот предел еще больше, а СУ на то и СУ, чтобы "поворачивать отраженную энергию обратно в антенну, тут уж никак по другому. Так что в эфф-ности двухпроводки и СУ можно не сомневаться, а про эффектиность разных антенн, да , можно поговорить(гвоздь как не качай с помошью СУ так он гвоздем и останется). А антенна Велька, чтож может не совсем удачная, зато видите какие познавательные споры родила, и на том спасибо...
Последний раз редактировалось R0SBD; 02.03.2012 в 03:24.
