Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 93
  1. #16
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    или эту Изготавливал к IC 718, КПЕ изолировал на обычном нефольгированном тестолите, ручки выводил через пластмассовые втулки. Вместо посеребренного провода обычный провод для внутренней проводки 2 кв.мм без изоляции. Антенна LW~42 метра с 10 го этажа на дерево ~ 8 метров от земли. На 100 ватт и "веревочку" за зиму-весну 2010 года около 100 стран на всех диапазонах. Можно также попробовать и такую схему
    http://cqham.ru/sogl1.htm или
    Станислав.
  2. #17
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от ALEXGM Посмотреть сообщение
    Будет сниматься статика или нет
    Было-бы интересно узнать: как будет "сниматься статика", в зависимости от "наминала емкости"...
  3. #18
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,809
    1354
    168
    Поэксперментируйте
  4. #19
    10.06.2004
    4,083
    733
    Поэксперментируйте
    И Вам-бы - не повредило...
  5. #20
    Big Gun
    12.10.2007
    6,809
    1354
    168
    __________________
    Это уже в прошлом.Лет 30 назад на лаболаторных работах в институте
  6. #21
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Вот всегда мучил вопрос. Статическое напряжение имеет бОльшую постоянную или переменную составляющую? Если постоянную, то емкостная развязка в купе с индуктивностью в Т-образном тюнере должна неплохо сама по себе снимать статику, ведь катушка индуктивности накоротко шунтирует на землю, мне всегда казалось что именно так, ну а если переменную, то шунтируется резистором, а остатки должны затухать в самом контуре, или опять ошибаюсь?
    Станислав.
  7. #22
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Цитата Сообщение от RU3SF Посмотреть сообщение
    Как мне кажется (если ошибаюсь, то не ругайте сильно) такая схема работать не будет, антенна связанная с СУ индуктивно, это одно, но когда выход передатчика связан индуктивно с СУ, это что то новое.
    Вот посмотрите.http://www.zerobeat.net/g3ycc/w3edp.htm
  8. #23
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Внутри старых ( внутрь животика новых не заглядывал , к сожалению ) КЕНВУДОВ , параллельно антенному разъему стоит такой резистор . Судя по виду его - Ватта 2 .
    А тюнер .... Обыкновенный . Что говорить ? ...
  9. #24
    10.06.2004
    4,083
    733
    Лет 30 назад на лаболаторных...
    Да, видимо многое перепуталось в памяти за эти годы...
    Ну да ладно. От "наминала" - так от "наминала"...
  10. #25
    Big Gun
    12.10.2007
    6,809
    1354
    168
    Ну вот и договорились!
  11. #26
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    +100
    Для обозримой мощности при 50 (75) ом-ном выходе и 1 вт (100кОм) достаточно. Посчитайте кто сомневается...
  12. #27
    10.06.2004
    4,083
    733
    Статика - это накопленный заряд. Поэтому говорить надо не о напряжении а о потенциале. Отсюда: размышления о "постоянной и переменной составляющих" -беспочвенны. Поскольку нет "направленного движения заряженных частиц", сиречь - "тока", который может быть "постоянным", или "переменным" . А "заряд" - это что? Это избыток, или наоборот - недостаток, заряженных частиц на одном теле относительно другого. Как его "снять" - иначе говоря - уравнять? Ответ: обеспечить гальванический контакт между телами, заряд которых хотим уравнять. Поэтому ставьте конденсаторы любого "наминала" - заряд не уравняется, статика не снимется. До тех пор, пока при увеличении заряда, в системе не обнаружится "слабое звено", например - p-n-переход транзистора УВЧ приёмника
  13. #28
    25.07.2009
    75
    366
    37
    Вопрос ученику: Что такое переменый и постоянный ток!?
    ??????????? переменный тресёт - постоянный бьёт!
  14. #29
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Если верить профессиональным разработчикам антенн/СУ эта схема http://ra4a.narod.ru/QRP/RX55.htm не на всех диапазонах с недиапазонными антеннами будет нормально работать . Для некоторых случаев ёмкость нужно включать до индуктивности .
  15. #30
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Забавно.
    Один вариант используется для "перехода" с меньшего на большее сопротивление.
    Второй с большего на меньшее... И всего то.
    При этом, паралельная емкость, эквивалентна последовательной индуктивности. И наоборот.
    Поэтому в зависимости от того, нужна развязка по постоянному току или нет, последовательно можно включать либо индуктивность (нет развязки), либо емкость...
    (но тождественная замена изменяет характеристику "фильтра")
    зы. ни один вариант нельзя использовать при равенстве сопротивлений.... тогда годится либо Т либо П схема. В них так же действует правило тождественности замены паралельного на последовательное...
    зызы. при эксплуатации следует учитывать характер нагрузки. от большого напряжения "шьет" емкость, от больших токов "горит" индуктивность...
    зызызы. при использовании Т или П схемы, при равенстве сопротивлений правое и левое "плечи" равны. а вот кпд определяется "центральным" элементом...
    конечно истинная настройка одна. Но она острая... И обычно радиолюбитель "успокаивается" когда ксв где то рядом с 1. Случай с равными сопротивлениями, "удобный" способ набить руку в оптимальной настроке... Ведь плечи равны, но они могут быть равными от мин до макс... соответственно и центр будет разным....
    Дело в том, что близких показаний ксв к 1, можно добиться при очень большом диапазоне кпд... Бывает шьет и горит, хотя ксв близко к 1...
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 06.03.2012 в 22:15.
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  1. Самодельный ветрогенератор
    от UA3AFO в разделе Источники питания
    Ответов: 186
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 22:26
  2. Самодельный УНЧ на лампах
    от STALKER в разделе УНЧ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 14:03
  3. Самодельный ГСС
    от EW6DR в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 08:01
  4. Самодельный БП для трансивера
    от UA0FUA в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 17:32
  5. Самодельный киловольтметр
    от Kolobokk в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 22:10
