Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 93
  1. #31
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    81
    295
    82
    625
    Цитата Сообщение от RA9MU Посмотреть сообщение
    эта схема http://ra4a.narod.ru/QRP/RX55.htm не на всех диапазонах с недиапазонными антеннами будет нормально работать . Для некоторых случаев ёмкость нужно включать до индуктивности .
    Понятное дело. Потому разъемы вход/выход одинаковы - меняй как надо. 73!
    Добавлено через 8 минут
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    зы. ни один вариант нельзя использовать при равенстве сопротивлений.... тогда годится либо Т либо П схема.
    (Hi!) При равенстве сопротивлений тюнер не нужен вообще.
    Последний раз редактировалось UT4UHG; 08.03.2012 в 00:22. Причина: Добавлено сообщение
    Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
  2. #32
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Вот он. Поскольку ёмкости меньше рекомендовнных (100пф), пришлось поставить
    переключатель. Переключаются обе катушки.
    На Vbeam - 42м, все диапазоны. В поле один луч 42м как можно
    выше на дерево, другой просто по земле. Резистора нет, пока проблем не было.
    Но почитав ветку наверное припаяю. ДА! на 80м пробивает контурный С, нужно
    снижать Р до 50вт
  3. #33
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Этим тюнером я пользуюсь уже много лет. Остановился именно на этом варианте. Схему не привожу, она есть в справочнике коротковолновика Бунина С.Г. и Яйленко А.И. Перепробовал всяких разных - эта наиболее универсальна и удобна. Спокойно "держит" 120-150 Вт при нагрузках до 300 Ом. Если необходимо более высокие сопротивления, подключаю внешний трансформатор на ферритовом кольце 1:2, 4, 6 и т.д.
    Хочу обратить внимание на катушку индуктивности. Она намотана посеребренным проводом диам 1 мм. индуктивности ее, при таких габаритах, явно недостаточно. Я поместил в внутрь катушки 4 отрезка феррита марки 150нн и залил эпоксидкой. Феррит занимает примерно 2/3 высоты катушки с холодного конца. Хочу еще обратить внимание на длину отводов катушки. Индутивность отводов входит общую индуктивность катушки в целом. Это очень важно для работы СУ на вч диапазонах. В моем варианте диапазон перекрывается от 1,5 до 60 МГц.
    Переключатель на задней стенке СУ работает в режиме "прямое", "обход", "инверсное" включение СУ. Тумблеры на задней панели добавляют недостающие конденсаторы на нч диапазонах.
    Ну, как то так.
ID:	65912   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65914   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #34
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Мне не интересно, что вам не нужно...
    Я только о тюнерах. И их возможностях. Например, в заводских автоматах (по Г схеме), имеется режим обход. Он как раз и включается при равенстве сопротивлений. Но не потому что тюнер не нужен. А потому, что его настройка не возможна...
    В самодельном по Г схеме скорее всего автоматики нет. При работе с ним так или иначе придется столкнуться с ситуацией равенства сопротивлений. И что бы не удивляться почему ксв растет, я и .... И как с этим быть, отключать разъемы, или реле обхода ставить... дело личное.
    А тюнеры Т или П при равенстве сопротивлений настраиваются... Не знают, что они не нужны. Правда если в этой простой ситуации их научиться настраивать, то и не особо и мешают...
    Сорри.
  5. #35
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Вот мой тюнерок!Сделан для "Argonaut V".Как поведет при 100 ваттах незнаю!
    Больше 10 ватт через него непропускал.
    Схема...их полно в тырнете.
ID:	65953   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #36
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от RA0SP Посмотреть сообщение
    Вот он.
    Когда увидел фото тюнера - чуть со стула не упал! Один к одному как у меня! Даже каркас катушки также сделан! 73!
  7. #37
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Когда увидел фото тюнера - чуть со стула не упал!...
    Я тоже чуть не упал. Монтаж - жесть!
  8. #38
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Монтаж - жесть!
    Дело наживное. А как у Вас?
  9. #39
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Монтаж - жесть!
    Как правило, сработанная на скорую руку вещь, живёт ВЕЧНО
    Главное, коробочка подходящая нашлась
  10. #40
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Классический П-контур, согласует от отвертки до хз ... но все получается в 1-цу ... 7 лет отроду ... симметрирующий тр-р изменил, на кольце К40х20х10 50ВЧ ...
ID:	66025   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66026   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66027   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #41
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    У нас см. пост#33.
  12. #42
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Здорово! Качество монтажа такое с младых ногтей, или всё-таки это дело наживное?
  13. #43
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Самодельный тюнер
    Много раз вновь и вновь появляются вопросы о антенных тюнерах. Для тех кто интересуется предлагаю распаковать и посмотреть пару файлов, которые я выкладываю сюда. Там есть и схемы и красивые фотографии самоделок, выполненных с душой. Я сам много лет пользовался классическим Т тюнером. Согласовывает промышленный трансивер имеющим 50 омный выход, с проводом любой длины, на всех КВ диапазонах.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Tun1.zip (2.55 Мб, Просмотров: 909)
    • Тип файла: zip TUNERS.ZIP (102.8 Кб, Просмотров: 539)
  14. #44
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    878
    618
    991
    Один из многих моих......
ID:	66109   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #45
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    878
    618
    991
    Вот тут подробнее. Источник или обоснование. Давно хотел собрать тюнер по схеме Г-контура....
  1. Самодельный ветрогенератор
    от UA3AFO в разделе Источники питания
    Ответов: 186
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 22:26
  2. Самодельный УНЧ на лампах
    от STALKER в разделе УНЧ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 14:03
  3. Самодельный ГСС
    от EW6DR в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 08:01
  4. Самодельный БП для трансивера
    от UA0FUA в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 17:32
  5. Самодельный киловольтметр
    от Kolobokk в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 22:10
