Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 93
  1. #76
    28.06.2010
    г. Саянск
    48
    124
    22
    32
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Именно такие типы, как Вы и не дают спокойно общаться на форумах
    Извиняюсь, но может быть как раз наоборот.Где практический вывод ваших расчетов? Или собрать модель - недостойно?
  2. #77
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Если эти потери сравнить с потерями в антенном фидере при рассогласовании передатчика с нагрузкой, то они вполне оправданы.
    Чтобы в этом убедиться, достаточно настроенный антенный тюнер обойти переключением.
    При включении тюнера уровень приёма эфирных шумов будет ощутимо выше.
    Это очень верно. Тюнер обеспечивает согласование, а согласование - это самое главное и при передаче и при приеме.
    Трудно, если вообще возможно, вообразить ситуацию, когда потери в тюнере могут превысить потери от несогласованного тракта передачи.
  3. #78
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Уважаемые МЭТРЫ теорий радио! Большая просьба для Ваших "дебатов" открыть отдельную ветку!!! И вот там можете до бесконечности выяснять отношения по поводу и без повода! Влез вечером, хотел пообщаться с людьми, практически использующими Z-match, но в этом "болоте тягомотины восхваления и опускания" невозможно чего-то отыскать. Будьте добры, освободите место практикам-радиолюбителям!!!
  4. #79
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    MFJ-16010
    Цитата Сообщение от RA4ABU Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Меня интересует тип применённых колец и количество витков на них по указанной в ссылке схеме MFJ-16010. По ссылке указано что это FT-50-61, но по-моему это не соответствует действительности, т.к. на фото видно, что кольца больше, чем разъём SO-239, а у FT-50-61 размеры значительно меньше (12.7х7.15х4.9мм)
  5. #80
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Цитата Сообщение от RA9CLV Посмотреть сообщение
    Кто хочет сделать тюнер тот делает. кто не умеет, рассуждают.
    Я бы сказал чуть иначе: кто не умеет — учит других
  6. #81
    22.02.2011
    35
    113
    11
    Вопрос
    кто какой тюнер использует с ft817? очень хочется узнать, если можно какого типа и с фото.
    пс- в инете смотрел-но там больше о фирменных.
  7. #82
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Просмотрите ВСЕ фото в этой теме.Просмотрите приведенные ссылки.
    И выберите что вам понравится.
    Любой будет работать с вашим аппаратом.Ну и естесьно под вашу антенну.
    Да ещё,сходите на сайт Клуба FT-817.Там мнооого интересного.
  8. #83
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1661
    327
    Чтобы в интернете, да не было самодельного тюнера с фотками для ft-817.
    Да никогда не поверю.
    http://www.eham.net/articles/2484
  9. #84
  10. #85
    22.02.2011
    35
    113
    11
    спасибо!думаю что вариант UA9OF будет более предпочтительней.
  11. #86
    22.02.2011
    35
    113
    11
    http://ra4a.narod.ru/QRP/RX55.htm -вроде одинаковые. не могу найти данные для катушки, какой провод используется? можно заменить ферриты на другие или вообще отказаться от них?
  12. #87
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    В общем можно и отказаться и намотать воздушную катушку в поддержками из полосок стеклотекстолита с насверленными с нужным шагом отверстиями (катушка мотается на оправке а потом получившееся "ввинчивается" в 2 или 3 полоски и фиксируется эпоксидным или циакриновым клеем. Шаг катушки придется брать достаточным для того чтобы удобно было делать отводы (я отжигал конец ПЭВ-1.0 и расплющивал последние несколько мм в ленточку, потом этим проводом цеплялся за зачищенное место под отвод на катушке, обжимал чтобы держалось и пропаивал. Отводы конечно лучше не в линейку делать, особенно там где их приходится от каждого витка в начале катушки делать, иначе не подключишься нормально.
    Габариты получатся заметно поболее, но и потери в СУ - поменьше.
    Как посчитать - вопросов не должно быть, софта для расчета однослойных катушек в инете хватает.
  13. #88
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1661
    327
    Если заглянете сюда:http://pa0fri.home.xs4all.nl/ATU/Anttuners.htm
    то увидите здесь кучу статей с данными и фотками.
    Вот хотя бы одна из этих:http://pa0fri.home.xs4all.nl/ATU/FRImatch/FRImatch.htm
    Здесь Вам катушки на все случаи жизни.
  14. #89
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Зайдите сюда - http://teoretik.net.ru/phpBB3/viewforum.php?f=136 и возможно найдете желаемое . Я что интересного нахожу, то скидываю в наш уральский форум . Сайт и форум не мой, но делится информацией нужно . Удачи .
  15. #90
    QRPP
    10.03.2012
    ПОСОВЕТУЙТЕ РЕАЛЬНОЕ СОГЛАСУЮЩЕЕ
    ПРИВЕТ ВСЕМ, ВОТ НАШЕЛ ИНФОРМАЦИЮ ПО СОГЛАСУЮЩЕМУ, МНЕ КАЖЕТСЯ ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ, ПОД ЛЮБУЮ АНТЕННУ, ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ 350 ВАТТ, БОЛЬШЕ НЕ ПРЕДВИДИТСЯ , ЧТО МОЖЕТЕ ПОСОВЕТОВАТЬ,
    КАКИЕ БУДУТ АНТЕННЫ ПОКА НЕ ЗНАЮ,
    ПЛАНИРУЮ ИНВЕРТОРА 40-80, G5RV ИЛИ ДЕЛЬТА,,
    Matchbox BXE.pdf
  1. Самодельный ветрогенератор
    от UA3AFO в разделе Источники питания
    Ответов: 186
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 22:26
  2. Самодельный УНЧ на лампах
    от STALKER в разделе УНЧ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 14:03
  3. Самодельный ГСС
    от EW6DR в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 08:01
  4. Самодельный БП для трансивера
    от UA0FUA в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 17:32
  5. Самодельный киловольтметр
    от Kolobokk в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 22:10
