Извиняюсь, но может быть как раз наоборот.Где практический вывод ваших расчетов? Или собрать модель - недостойно?
Уважаемые МЭТРЫ теорий радио! Большая просьба для Ваших "дебатов" открыть отдельную ветку!!! И вот там можете до бесконечности выяснять отношения по поводу и без повода! Влез вечером, хотел пообщаться с людьми, практически использующими Z-match, но в этом "болоте тягомотины восхваления и опускания" невозможно чего-то отыскать. Будьте добры, освободите место практикам-радиолюбителям!!!
Здравствуйте! Меня интересует тип применённых колец и количество витков на них по указанной в ссылке схеме MFJ-16010. По ссылке указано что это FT-50-61, но по-моему это не соответствует действительности, т.к. на фото видно, что кольца больше, чем разъём SO-239, а у FT-50-61 размеры значительно меньше (12.7х7.15х4.9мм)
:hi: кто какой тюнер использует с ft817? очень хочется узнать, если можно какого типа и с фото.
пс- в инете смотрел-но там больше о фирменных.
Чтобы в интернете, да не было самодельного тюнера с фотками для ft-817.
Да никогда не поверю.
http://www.eham.net/articles/2484
спасибо!думаю что вариант UA9OF будет более предпочтительней.
http://ra4a.narod.ru/QRP/RX55.htm -вроде одинаковые. не могу найти данные для катушки, какой провод используется? можно заменить ферриты на другие или вообще отказаться от них?
В общем можно и отказаться и намотать воздушную катушку в поддержками из полосок стеклотекстолита с насверленными с нужным шагом отверстиями (катушка мотается на оправке а потом получившееся "ввинчивается" в 2 или 3 полоски и фиксируется эпоксидным или циакриновым клеем. Шаг катушки придется брать достаточным для того чтобы удобно было делать отводы (я отжигал конец ПЭВ-1.0 и расплющивал последние несколько мм в ленточку, потом этим проводом цеплялся за зачищенное место под отвод на катушке, обжимал чтобы держалось и пропаивал. Отводы конечно лучше не в линейку делать, особенно там где их приходится от каждого витка в начале катушки делать, иначе не подключишься нормально.
Габариты получатся заметно поболее, но и потери в СУ - поменьше.
Как посчитать - вопросов не должно быть, софта для расчета однослойных катушек в инете хватает.
Если заглянете сюда:http://pa0fri.home.xs4all.nl/ATU/Anttuners.htm
то увидите здесь кучу статей с данными и фотками.
Вот хотя бы одна из этих:http://pa0fri.home.xs4all.nl/ATU/FRImatch/FRImatch.htm
Здесь Вам катушки на все случаи жизни.
Зайдите сюда - http://teoretik.net.ru/phpBB3/viewforum.php?f=136 и возможно найдете желаемое . Я что интересного нахожу, то скидываю в наш уральский форум . Сайт и форум не мой, но делится информацией нужно . Удачи .
ПРИВЕТ ВСЕМ, ВОТ НАШЕЛ ИНФОРМАЦИЮ ПО СОГЛАСУЮЩЕМУ, МНЕ КАЖЕТСЯ ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ, ПОД ЛЮБУЮ АНТЕННУ, ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ 350 ВАТТ, БОЛЬШЕ НЕ ПРЕДВИДИТСЯ , ЧТО МОЖЕТЕ ПОСОВЕТОВАТЬ,
КАКИЕ БУДУТ АНТЕННЫ ПОКА НЕ ЗНАЮ,
ПЛАНИРУЮ ИНВЕРТОРА 40-80, G5RV ИЛИ ДЕЛЬТА,,
Вложение 67037
