Понятное дело. Потому разъемы вход/выход одинаковы - меняй как надо. 73!
Добавлено через 8 минут
(Hi!) При равенстве сопротивлений тюнер не нужен вообще.
Вот он. Поскольку ёмкости меньше рекомендовнных (100пф), пришлось поставить
переключатель. Переключаются обе катушки.
На Vbeam - 42м, все диапазоны. В поле один луч 42м как можно
выше на дерево, другой просто по земле. Резистора нет, пока проблем не было.
Но почитав ветку наверное припаяю. ДА! на 80м пробивает контурный С, нужно
снижать Р до 50вт
Этим тюнером я пользуюсь уже много лет. Остановился именно на этом варианте. Схему не привожу, она есть в справочнике коротковолновика Бунина С.Г. и Яйленко А.И. Перепробовал всяких разных - эта наиболее универсальна и удобна. Спокойно "держит" 120-150 Вт при нагрузках до 300 Ом. Если необходимо более высокие сопротивления, подключаю внешний трансформатор на ферритовом кольце 1:2, 4, 6 и т.д.
Хочу обратить внимание на катушку индуктивности. Она намотана посеребренным проводом диам 1 мм. индуктивности ее, при таких габаритах, явно недостаточно. Я поместил в внутрь катушки 4 отрезка феррита марки 150нн и залил эпоксидкой. Феррит занимает примерно 2/3 высоты катушки с холодного конца. Хочу еще обратить внимание на длину отводов катушки. Индутивность отводов входит общую индуктивность катушки в целом. Это очень важно для работы СУ на вч диапазонах. В моем варианте диапазон перекрывается от 1,5 до 60 МГц.
Переключатель на задней стенке СУ работает в режиме "прямое", "обход", "инверсное" включение СУ. Тумблеры на задней панели добавляют недостающие конденсаторы на нч диапазонах.
Ну, как то так.
Мне не интересно, что вам не нужно...
Я только о тюнерах. И их возможностях. Например, в заводских автоматах (по Г схеме), имеется режим обход. Он как раз и включается при равенстве сопротивлений. Но не потому что тюнер не нужен. А потому, что его настройка не возможна...
В самодельном по Г схеме скорее всего автоматики нет. При работе с ним так или иначе придется столкнуться с ситуацией равенства сопротивлений. И что бы не удивляться почему ксв растет, я и .... И как с этим быть, отключать разъемы, или реле обхода ставить... дело личное.
А тюнеры Т или П при равенстве сопротивлений настраиваются... Не знают, что они не нужны. :) Правда если в этой простой ситуации их научиться настраивать, то и не особо и мешают... :)
Сорри.
Вот мой тюнерок!Сделан для "Argonaut V".Как поведет при 100 ваттах незнаю!
Больше 10 ватт через него непропускал.
Схема...их полно в тырнете.
Классический П-контур, согласует от отвертки до хз ... но все получается в 1-цу ... 7 лет отроду ... симметрирующий тр-р изменил, на кольце К40х20х10 50ВЧ ...
Здорово! Качество монтажа такое с младых ногтей, или всё-таки это дело наживное?
:hi: Много раз вновь и вновь появляются вопросы о антенных тюнерах. Для тех кто интересуется предлагаю распаковать и посмотреть пару файлов, которые я выкладываю сюда. Там есть и схемы и красивые фотографии самоделок, выполненных с душой. Я сам много лет пользовался классическим Т тюнером. Согласовывает промышленный трансивер имеющим 50 омный выход, с проводом любой длины, на всех КВ диапазонах.
Один из многих моих......
