08.03.2012, 00:22 #31Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 80
- 295
- 82
- 625
Последний раз редактировалось UT4UHG; 08.03.2012 в 00:22. Причина: Добавлено сообщение
Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
08.03.2012, 09:12 #32High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
Вот он. Поскольку ёмкости меньше рекомендовнных (100пф), пришлось поставить
переключатель. Переключаются обе катушки.
На Vbeam - 42м, все диапазоны. В поле один луч 42м как можно
выше на дерево, другой просто по земле. Резистора нет, пока проблем не было.
Но почитав ветку наверное припаяю. ДА! на 80м пробивает контурный С, нужно
снижать Р до 50вт73! Николай (RA0SP)
08.03.2012, 10:20 #33Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Этим тюнером я пользуюсь уже много лет. Остановился именно на этом варианте. Схему не привожу, она есть в справочнике коротковолновика Бунина С.Г. и Яйленко А.И. Перепробовал всяких разных - эта наиболее универсальна и удобна. Спокойно "держит" 120-150 Вт при нагрузках до 300 Ом. Если необходимо более высокие сопротивления, подключаю внешний трансформатор на ферритовом кольце 1:2, 4, 6 и т.д.
Хочу обратить внимание на катушку индуктивности. Она намотана посеребренным проводом диам 1 мм. индуктивности ее, при таких габаритах, явно недостаточно. Я поместил в внутрь катушки 4 отрезка феррита марки 150нн и залил эпоксидкой. Феррит занимает примерно 2/3 высоты катушки с холодного конца. Хочу еще обратить внимание на длину отводов катушки. Индутивность отводов входит общую индуктивность катушки в целом. Это очень важно для работы СУ на вч диапазонах. В моем варианте диапазон перекрывается от 1,5 до 60 МГц.
Переключатель на задней стенке СУ работает в режиме "прямое", "обход", "инверсное" включение СУ. Тумблеры на задней панели добавляют недостающие конденсаторы на нч диапазонах.
Ну, как то так.Последний раз редактировалось UT4FA; 08.03.2012 в 10:26.
UT4FA :: Нет уз святее товарищества
08.03.2012, 12:21 #34Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Мне не интересно, что вам не нужно...
Я только о тюнерах. И их возможностях. Например, в заводских автоматах (по Г схеме), имеется режим обход. Он как раз и включается при равенстве сопротивлений. Но не потому что тюнер не нужен. А потому, что его настройка не возможна...
В самодельном по Г схеме скорее всего автоматики нет. При работе с ним так или иначе придется столкнуться с ситуацией равенства сопротивлений. И что бы не удивляться почему ксв растет, я и .... И как с этим быть, отключать разъемы, или реле обхода ставить... дело личное.
А тюнеры Т или П при равенстве сопротивлений настраиваются... Не знают, что они не нужны.
Правда если в этой простой ситуации их научиться настраивать, то и не особо и мешают...
Сорри.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
08.03.2012, 12:39 #35Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Вот мой тюнерок!Сделан для "Argonaut V".Как поведет при 100 ваттах незнаю!
Больше 10 ватт через него непропускал.
Схема...их полно в тырнете.Олег R4NX
08.03.2012, 13:08 #36Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
08.03.2012, 18:02 #37
08.03.2012, 18:19 #38Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
09.03.2012, 06:20 #39High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
09.03.2012, 08:39 #40High Power
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
Классический П-контур, согласует от отвертки до хз ... но все получается в 1-цу ... 7 лет отроду ... симметрирующий тр-р изменил, на кольце К40х20х10 50ВЧ ...
R9AD
09.03.2012, 10:04 #41
09.03.2012, 14:18 #42Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Здорово! Качество монтажа такое с младых ногтей, или всё-таки это дело наживное?
09.03.2012, 18:23 #43High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Самодельный тюнер
Много раз вновь и вновь появляются вопросы о антенных тюнерах. Для тех кто интересуется предлагаю распаковать и посмотреть пару файлов, которые я выкладываю сюда. Там есть и схемы и красивые фотографии самоделок, выполненных с душой. Я сам много лет пользовался классическим Т тюнером. Согласовывает промышленный трансивер имеющим 50 омный выход, с проводом любой длины, на всех КВ диапазонах.
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
09.03.2012, 18:49 #44High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 838
- 567
- 972
Один из многих моих......
Последний раз редактировалось RA9DM; 09.03.2012 в 19:07.
73! Сергей (RA9DM)
09.03.2012, 18:58 #45High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 838
- 567
- 972
