Что хорошего скажете об этой схеме? Похож на Z-MUTCH но перевернутВложение 65772
Какая антенна? И не понял для чего резистор 100 кОм
Если рассуждать логически-для снятия статики, только 1 ватт явно маловато. Как мне кажется (если ошибаюсь, то не ругайте сильно) такая схема работать не будет, антенна связанная с СУ индуктивно, это одно, но когда выход передатчика связан индуктивно с СУ, это что то новое.
Такая схема работает неплохо, на сороковке кусок провода 10 метров согласовал. Но уже на 10 ваттах переменники искрят, ставил обычные 12-495. Сейчас хочу собрать более основательно и с большим зазором КПЕ . А схема взята отсюда http://goryham.qrz.ru/ft857/index.htm
Вот вам "стандартный" Z-MATH . Делал 1 к 1 - всё работает , ёмкости 12-495 на 100 ваттах не искрят ни с какими верёвками , шнур от цешки правда не пробовал . И тумблером выход симметричный/несимметричный переключается .
http://www.cqham.ru/zmatch1.htm
Лучше эту! http://ra4a.narod.ru/QRP/RX55.htm
