Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 93
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Самодельный тюнер
    Что хорошего скажете об этой схеме? Похож на Z-MUTCH но перевернутНазвание: tuner3-14.gif
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,800
    1344
    168
    Какая антенна? И не понял для чего резистор 100 кОм
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Если рассуждать логически-для снятия статики, только 1 ватт явно маловато. Как мне кажется (если ошибаюсь, то не ругайте сильно) такая схема работать не будет, антенна связанная с СУ индуктивно, это одно, но когда выход передатчика связан индуктивно с СУ, это что то новое.
    Станислав.
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Старое. Посмотрите транзисторные УМ.
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,887
    971
    9051
    наверное как средство от статики
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Такая схема работает неплохо, на сороковке кусок провода 10 метров согласовал. Но уже на 10 ваттах переменники искрят, ставил обычные 12-495. Сейчас хочу собрать более основательно и с большим зазором КПЕ . А схема взята отсюда http://goryham.qrz.ru/ft857/index.htm
    Big Gun
    12.10.2007
    6,800
    1344
    168
    1Ватт маловато, да и через емкости статика снимется.
    Добавлено через 3 минуты
    Обычная Г-образная схема согласования с 10м куском провода, дает превосходный результат от 40 до 10м.Правда нужно приличное заземление.
    Последний раз редактировалось UN7CN; 06.03.2012 в 19:25. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей (UN7CN) МС СССР
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Вот вам "стандартный" Z-MATH . Делал 1 к 1 - всё работает , ёмкости 12-495 на 100 ваттах не искрят ни с какими верёвками , шнур от цешки правда не пробовал . И тумблером выход симметричный/несимметричный переключается .
    http://www.cqham.ru/zmatch1.htm
    10.06.2004
    4,083
    733
    ...да и через емкости статика снимется.
    О как... А если ёмкости будут с десятимиллиметровым зазором?..
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    С куском провода был просто эксперимент. Думаю все таки диполь повесить. Просто хотел узнать насколько грамотна эта схема из первого поста
    Big Gun
    12.10.2007
    6,800
    1344
    168
    Да хоть с 20мм все ж зависит от наминала емкости
  12. #12
    25.07.2009
    75
    366
    37
    Лучше эту! http://ra4a.narod.ru/QRP/RX55.htm
  13. #13
    Big Gun
    12.10.2007
    6,800
    1344
    168
    Цитата Сообщение от RA4ABU Посмотреть сообщение
    Примерно об этом я и говорил.Но без колец.Просто катушка.
  14. #14
    10.06.2004
    4,083
    733
    Что именно?
  15. #15
    Big Gun
    12.10.2007
    6,800
    1344
    168
    Что именно?
    Будет сниматься статика или нет
  1. Самодельный ветрогенератор
    от UA3AFO в разделе Источники питания
    Ответов: 186
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 22:26
  2. Самодельный УНЧ на лампах
    от STALKER в разделе УНЧ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 14:03
  3. Самодельный ГСС
    от EW6DR в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 08:01
  4. Самодельный БП для трансивера
    от UA0FUA в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 17:32
  5. Самодельный киловольтметр
    от Kolobokk в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 22:10
