06.03.2012, 20:14 #16Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
или эту Изготавливал к IC 718, КПЕ изолировал на обычном нефольгированном тестолите, ручки выводил через пластмассовые втулки. Вместо посеребренного провода обычный провод для внутренней проводки 2 кв.мм без изоляции. Антенна LW~42 метра с 10 го этажа на дерево ~ 8 метров от земли. На 100 ватт и "веревочку" за зиму-весну 2010 года около 100 стран на всех диапазонах. Можно также попробовать и такую схему
http://cqham.ru/sogl1.htm илиСтанислав.
06.03.2012, 20:18 #17.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
06.03.2012, 20:19 #18Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,802
- 1344
- 168
06.03.2012, 20:23 #19.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
06.03.2012, 20:25 #20Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,802
- 1344
- 168
06.03.2012, 20:33 #21Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Вот всегда мучил вопрос. Статическое напряжение имеет бОльшую постоянную или переменную составляющую? Если постоянную, то емкостная развязка в купе с индуктивностью в Т-образном тюнере должна неплохо сама по себе снимать статику, ведь катушка индуктивности накоротко шунтирует на землю, мне всегда казалось что именно так, ну а если переменную, то шунтируется резистором, а остатки должны затухать в самом контуре, или опять ошибаюсь?
Станислав.
06.03.2012, 20:33 #22Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Вот посмотрите.http://www.zerobeat.net/g3ycc/w3edp.htm
73. Сергей.
06.03.2012, 20:36 #23Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Внутри старых ( внутрь животика новых не заглядывал , к сожалению ) КЕНВУДОВ , параллельно антенному разъему стоит такой резистор . Судя по виду его - Ватта 2 .
А тюнер .... Обыкновенный . Что говорить ? ...-73- Игорь
06.03.2012, 20:39 #24.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
06.03.2012, 20:40 #25Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,802
- 1344
- 168
06.03.2012, 20:41 #26
06.03.2012, 21:12 #27.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Статика - это накопленный заряд. Поэтому говорить надо не о напряжении а о потенциале. Отсюда: размышления о "постоянной и переменной составляющих" -беспочвенны. Поскольку нет "направленного движения заряженных частиц", сиречь - "тока", который может быть "постоянным", или "переменным" . А "заряд" - это что? Это избыток, или наоборот - недостаток, заряженных частиц на одном теле относительно другого. Как его "снять" - иначе говоря - уравнять? Ответ: обеспечить гальванический контакт между телами, заряд которых хотим уравнять. Поэтому ставьте конденсаторы любого "наминала" - заряд не уравняется, статика не снимется. До тех пор, пока при увеличении заряда, в системе не обнаружится "слабое звено", например - p-n-переход транзистора УВЧ приёмника
Андрей - R0CS
06.03.2012, 21:25 #28Standart Power
- 25.07.2009
- 75
- 366
- 37
Вопрос ученику: Что такое переменый и постоянный ток!?
??????????? переменный тресёт - постоянный бьёт!RA4ABU
06.03.2012, 21:31 #29Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Если верить профессиональным разработчикам антенн/СУ эта схема http://ra4a.narod.ru/QRP/RX55.htm не на всех диапазонах с недиапазонными антеннами будет нормально работать . Для некоторых случаев ёмкость нужно включать до индуктивности .
Игорь UI8CM
06.03.2012, 21:56 #30Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Забавно.
Один вариант используется для "перехода" с меньшего на большее сопротивление.
Второй с большего на меньшее... И всего то.
При этом, паралельная емкость, эквивалентна последовательной индуктивности. И наоборот.
Поэтому в зависимости от того, нужна развязка по постоянному току или нет, последовательно можно включать либо индуктивность (нет развязки), либо емкость...
(но тождественная замена изменяет характеристику "фильтра")
зы. ни один вариант нельзя использовать при равенстве сопротивлений.... тогда годится либо Т либо П схема. В них так же действует правило тождественности замены паралельного на последовательное...
зызы. при эксплуатации следует учитывать характер нагрузки. от большого напряжения "шьет" емкость, от больших токов "горит" индуктивность...
зызызы.
при использовании Т или П схемы, при равенстве сопротивлений правое и левое "плечи" равны. а вот кпд определяется "центральным" элементом...
конечно истинная настройка одна. Но она острая... И обычно радиолюбитель "успокаивается" когда ксв где то рядом с 1. Случай с равными сопротивлениями, "удобный" способ набить руку в оптимальной настроке... Ведь плечи равны, но они могут быть равными от мин до макс... соответственно и центр будет разным....
Дело в том, что близких показаний ксв к 1, можно добиться при очень большом диапазоне кпд... Бывает шьет и горит, хотя ксв близко к 1...Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 06.03.2012 в 22:15.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
при 50 (75) ом-ном выходе и 1 вт (100кОм) достаточно. Посчитайте кто сомневается...
