Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 48
  1. #31
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    Вибратор будет запитан через четвертьволновый трансформатор...
  2. #32
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,849
    968
    9013
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Я не придираюсь...
    Если речь идет о однодиапазонном варианте, то и говорим о Rвх однодиап. варианта.
    А с R-quad пример не удачный... В 3-х диап. варианте - (для 2-х диапазонов) Rвх порядка 100ом, а в 5-ти диап. варианте (при такой же длине бума) Rвх - 50ом на всех бендах.
    Почему так? Это уже другая антенна...
    соседи вешали RQ-23, метров 15 от земли. MFJ показал по всем диапазонам разное входное сопротивление, расклад уже не помню, но было и 100 Ом.
  3. #33
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    было и 100 Ом
    Об этом я и писал... и это рекомендации R-quad (для RQ-23)- 2 диап. запитываются четвертьволн. тр-ми из кабеля 75ом, один диап. - напрямую 50 ом кабелем.
    В RQ-25 - все диап. под 50ом. Такая антенна стояла на 8м от крыши лифт. шахты 14-ти эт. дома, на всех диапазонах около 50 ом...
    А вообще мы занимаемся переливанием из пустого в порожнее... Все зависит от того, что мы хотим получить от антенны: входное сопр, усиление, подавление... или компромисс.
  4. #34
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,849
    968
    9013
    в тему рамочных антенн, давным давно тоже вызубрил Ротхаммеля по части квадратов, про усиление и расстояния:-) лет 30 назад.
    и кводы делал ссылаясь на него. в литературе тогда писалось , что 3-х и 4-х элементные антенны имеют Рвх 50-40 Ом. в конце 90-х решил с пользой использовать чердак стрящегося своего дома, опутал паутиной по 3-4 элемента треугольников в 2 стороны с общими рефлекторами. угол у вершин около 90 градусов, запитка в 1/4 от вершины. расстояния Р-В были 0.2 а В-Д 0.17. при проверке самодельным антенноскопом оказалось , что Рвх было практически у всех 75 Ом! приятная неожиданность. ММАНы тогда еще не было. правда толком испытать не удалось антенны, т.к. вскоре заселился в новый дом.
  5. #35
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    100% подавление - остальное, второстепенно.
  6. #36
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Второстепенность должна быть в разумных пределах...
  7. #37
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    Комромисс с преобладанием максимально возможного подавления...
    Если я правильно понял, именно этот вариант и предоставил RW4HFN в модели со 112ю омами вх.
  8. #38
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,414
    642
    468
    "Прилизал" модель Игоря, а то там элементы чуток сдвинулись, оказались не симметрично расположенными. Конечно, надо понимать, что, если добиваться максимально возможного подавления на каком-то участке диапазона, то нужна подстройка по месту - или шлейфом на рефлекторе, или просто определить частоту максимального подавления, и потом сдвинуть её куда нам надо. Да и активный элемент не мешает подстроить по минимуму КСВ. Кстати, вопрос - как проще всего определить эту самую частоту наибольшего подавления, на готовой конструкции?
    Вложения Вложения
  9. #39
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    Владимир, пожалуйста, пересчитайте Вашу модель для частоты 21025МГц.
    Общая высота моей мачты 15м. Если я правильно понял, в ммане нужно задать высоту до нижней точки рамки(~13м)?
  10. #40
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,414
    642
    468
    ...для частоты 21025МГц
    Пересчитал. Высота над землёй в MMANA (во вкладке "вычисления") задаётся до плоскости XY, в данной модели это высота до траверсы - можете "подвигать" вверх/вниз. Саму модель можно на рисунке разместить в любом месте относительно начала координат (пересечение осей XYZ), но удобнее располагать так, как в данной модели - чтобы начало координат располагалось внутри модели.
    Вложения Вложения
  11. #41
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    help mmanna
  12. #42
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Это результат округления...
    Ну а по сути, важны периметры и межрамочное расстояние.
  13. #43
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    M2CQ_21МГц.MAA
    Владимир, пытаюсь подставить радиус 1.2мм. - получается "каша"...
    Пожалуйста, пересчитайте Вы...
  14. #44
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Самый быстрый способ: В закладке ВЫЧИСЛЕНИЕ, справа внизу, нажать - ПРАВКА ЭЛЕМЕНТА, в открывшемся окне (в колонке R(mm)) 0,8 поменять на 1,2 - нажать ДА.
    хелп на русском языке, там все доходчиво расписано...
  15. #45
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,414
    642
    468
    ...после этого остаётся подобрать периметр элементов до достижения заданных параметров. В данном примере пришлось удлинить периметр рефлектора на 5 см, только и всего:
    Вложения Вложения
  1. R-Quad
    от RX3X в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 447
    Последнее сообщение: 04.01.2026, 22:53
  2. Коммутатор от R-QUAD
    от UA2FCC в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.06.2020, 13:41
  3. R-Quad а-у-у-у!
    от RA6SA в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 18:33
  4. 2 el quad
    от RK6CM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.09.2004, 21:41
  5. 3el Quad на 14 MHz
    от rx0at, Виталий в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.08.2002, 15:08
