25.03.2012, 14:34 #16Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
вот есть такие разрядники,для своего вертикала не могу понять как сделать чтобы они в согласовку не повлияли
Алексей (RA3POY)
25.03.2012, 14:41 #17Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
зачем разрядник если через катушку согласовку всё утекает и заземляется,внизу дома работает
Алексей (RA3POY)
25.03.2012, 14:51 #18Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
арматура и труба в моём случае почемуто имеют разное сопротивление и соответственно разные потенциалы,труба отопления самое низкое,между ними около 3х вольт,исходя из этого приспособил "вечный двигатель"-диодный мост с электролитом и запитал уквтаблетку,говорит конечно негромко ,но не напрягаясь слушаю погоду новости и время и счётчик не чует эту нагрузку
Алексей (RA3POY)
25.03.2012, 14:53 #19High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
У меня примерно такой же стоит. Только колба больше диаметром... Он ведь имеет очень маленькую емкость и его влияние на параметры схемы согласования незначительные.
А насчет утекает... Катушка имеет достаточно большую индуктивность. Если шарахнет молния, то считай на катушку эту будет приложено ступенчатое напряжение. При разложении в ряд Фурье оно будет представлено кучей синусоид с очень большой частотой. Для этих частот индуктивность будет иметь десятки, если не сотни килоом (считать не хочется, но это так). Можно считать что изолятор в это время будет на ее пути. Вот разрядник и нужен в этом случае.
... Ха, а про межвитковую емкость забыл. Так что, вроде, и не очень большое сопротивление. Одним словом, дело очень темное с этой яркой молнией.
Но без разрядника весь удар придется на кабель. И из него получится гармошка... Но уж лучше так, чем слушать шумы не эфира а сберегаек.Последний раз редактировалось UA9FFV; 25.03.2012 в 15:13.
Сергей, UA9FFV
25.03.2012, 15:07 #20Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
против лома нет приёма,если только можно вовремя уклониться с хорошей реакцией или убежать,проще затратить несколько секунд на окручивание разъёма ,чем ждать неопределённое время трансивер из ремонта и заныкав немалую сумму от семьи
Алексей (RA3POY)
25.03.2012, 15:55 #21Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Последний раз редактировалось RA9SVY; 25.03.2012 в 16:11.
25.03.2012, 16:58 #22Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
а шум мал потому как вертикал с эти дросселем и имеет низкое кпд,эта катушка работает как последовательное сопротивление,соответственно и балкон не может заменить противовесы,и не удивительно если у вас и у соседей начнёт говорить вашим голосом другая аппаратура
Добавлено через 3 минуты
завидую Вам что в вашем городе так тихоПоследний раз редактировалось RA3POY; 25.03.2012 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
25.03.2012, 19:04 #23Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
25.03.2012, 20:44 #24Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Спорный вопрос, хотя "пуля" два раза в одно и то же место дважды...Всё от его величества случая! В далёком 77 году, утром, слышу щелкает возле TRX(UW3DI-2). Внимательно изучил и локализовал. Во входной части (модифицирована, ДПФы стояли)с переходного конденсатора, с частотой в пару секунд, длиной около 10мм, голубенькая молния "шьёт@. Антенна Inw V, мачта высотой 18м. Все заземления, разрядники и прочие меры предосторожности, были приняты по "полной программе". Не помогло. ДПФы были сделаны на колечках ВЧ 50, двухконтурные, не перестраиваемые.Колечки пришлось выбросить, они стали какие-то странные по настройке, провода на колечках превратились в сгоревшую лапшу, переходная емкость просто-напросто распаялась. Стоял КТ. Лампе 6К13П хоть бы что. С тех пор, выходя из дома, смотрел прогноз или на прочие приметы, и "на всякий случай" ( как сказала монашка, натягивая презерватив на свечку) откручивал антенный разъем. И всё равно, правильно сказано, если прямое попадание ( не приведи Господь...), то не спасёт ничего. "Да минует чаша сия каждого из нас".
UC4A, Владимир
25.03.2012, 20:59 #25Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
