Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 72
Тема: 3band dip
  1. #31
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Буду ждать конкретных результатов изготовления "релейной антенны".
    ОЧЕНЬ интересно!
    Мне это тоже очень интересно, о чем я писал выше.
    Добавлено через 10 минут
    Цитата Сообщение от UT6EE Посмотреть сообщение
    приведите мне пример из Вашей практики, где ВАМ БЫЛО НЕОБХОДИМО переключать плечи диполя. А насчет иронии....ну Вы сами должны понимать,если реализовали хотя-бы одну "лично свою" задумку построения антенны и остались ДОВОЛЬНЫ.
    Если бы мне в моих условиях было легко экспериментировать, я бы не тратил время на разговоры здесь, а сам бы уже проверил идею практически. Но UR5CBZ выдвинул идею, и я хочу его поддержать в ее реализации. Что касается необходимости релейного переключения длины полотна антенн, то меня данный вопрос интересует, как я писал выше, на предмет разрыва пополам дельты 80 м диапазона, чтобы настроить ее на 160 м. Другой пример - слопер 42м на 7мГц с несимметричным питанием. Отлично работает на 7 мГц, но не строит на 3,5. Если к его короткому плечу добавить 10м провода, а при помощи 2-х реле делать так, чтобы один и тот же кабель питал волновой вибратор на 7 и полуволновый вибратор на 3,5 мГц, то получилась бы отличная комбинированная антенна на 2 диапазона.
    Последний раз редактировалось UA1AFT; 24.05.2012 в 10:05. Причина: Добавлено сообщение
    UA1AFT
  2. #32
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Это точно!Надо было в другой теме такое описание антенны давать.В теме, где все хихикают.
    С юмором все намного легче воспринимается.Если интересно покажу скан из книжки,где на полном серёзе предлагается переключать излучатель с помощью шнурка.
  3. #33
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8433
    3173
    Вы лучше покажите РЕАЛЬНЫЙ результат,изготовленной антенны из этой книжки!
    У меня просто нет времени, испытывать этот бред.
    Он, даже теоретически, не может быть работоспособным!
  4. #34
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Что, если на НЧ диапазонах запитать реле выпрямленным рабочим ВЧ напряжением?
    В нужной точке антенны обмотку реле через конденсатор малой емкости - на полотно, вниз - короткий противовес, параллельно обмотке - диод.
    При достижении напряжения срабатывания концевая часть полотна отсекается...
  5. #35
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да уж ,потребовалось чуть не пол ВЕКА ,чтоб объяснить,как трактор без лошади едет.
  6. #36
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8433
    3173
    У меня нет времени пол века объяснять.Сами сделайте и всё станет ясно.
    Многим жутко интересен результат.
    Если это чудо заработает,всё радиолюбительское сообщество, будет Вам благодарно за открытие!!!
  7. #37
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA1ACQ Посмотреть сообщение
    Кстати какое напряжение развивается на конце диполя при 1/10/100/1000 Вт подводимой мощности? Неонка светися, лампа дневного света тоже, а скока в цифрах?
    Амплитуда на конце диполя около 2500 В на 80-ке при мощности 100 Вт. Вот такие реле http://www.electronexp.com/index.php?productID=11027 пожалуй подойдут Считайте по Ротхаммелю:
ID:	70081   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #38
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Это очень оптимистческий расчет.Реалльно около 1000в.Я брал самый худший вариант,получилось около 700в.
  9. #39
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8433
    3173
    Вот такие реле... пожалуй подойдут
    Вы ценник видели на такие реле П1В-1?
    Дешевле получится, Ягу ,достаточно серьёзную поставить!
  10. #40
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1219
    1586
    Лет, эдак 20 назад ,ломал голову над этой проблемкой.Сам работал мастером производственной связи,полевка была в наличии.
    Сразу скажу, хорошего ничего не получилось но и контакты не шило.
    Вариант был таков с централной жилы через дроссель на 1 провод полевки, а с экрана, также через дроссель на 2 провод полевки, также и с полевки на реле тоже 2 дросселя,плюс диод у второго реле последовательно с дросселем, первое реле управлялось минусум, а оба вместе плюсом.
    при 1 Гу29 было вроде как рабочая система.Но первое все эти релюшки (хлопушки)весят значительно.При ветре доп парус.и надежность под вопроссом.
    Ну вот ,был у меня усилок на 3 ГУ 50 и при первом-же его включении началось
    сверкание на антенне ( увы влажная погода была) короче, дросселя погарели а следом и диод .Все превратилось в хлам.Пришлось все опускать ,а погодка сырая (ну короче радиолюбительская),удовольствия неограниченно.
    Затем, я не помню откуда, попалась антенка ,многодиапазонная ,вроде как на память у нее 4 луча и все разных размеров (может кто помнит такую) подвесил ее и до весны работал.Ничего не горело.
    Так что успехов Вам !
    Последний раз редактировалось RA3SI; 24.05.2012 в 18:21.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  11. #41
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Кто-нибудь делал подобную антенну, поделитесь результатами.
    Как автор пишет, антенна расчитывалась для "верхних" диапазонов, но и на 40 и 80 неплохо согласуется.
  12. #42
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Я покупал реле В-2-В-1 ( 5,5 кВ на 3,3 мГц, 4 кВ на 30 мГц --> для 1 кВт годится) по 500 руб. за шт. и считаю, что купил дорого. Но Яга стоит дороже.
    Добавлено через 2 минуты
    Но и КСВ имели, далеко не единицу. Или это у вас был Inv.Vee?
  13. #43
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    "Мамонта" видели? или может слышали?
  14. #44
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1219
    1586
    Да лучи расходились как у инвертода ,только все разной длины
    А вот ксв 1 я за свою жизнь не видел,если только на высококачественном эквиваленте.
    Могу сказать что ксв было не более 1.7 в участке .
    Да и давно это было.
    Добавлено через 19 минут
    Промоделировал ради интиреса в MMANA-верхние диапазоны включая варсы
    можно использовать.Углы излучения давольно большие но и много лепестковые,есть лепестки и под малыми углами. Только вот еще както можно на 10 мег и 7 мег посредственно использовать а уже на 3.6 сопротивление выростает до 2779 ом.
    вот сопративление антенны
    band Ra Rjx
    28 + 168 -222
    24 + 124 -186
    21 + 101 -268
    18 + 140 -1.6
    14 + 106 -216
    10 + 79 -468
    7 + 283 -213
    3.6 + 2779 -525
    1.8 + 17.4 -3907
    Последний раз редактировалось RA3SI; 25.05.2012 в 06:38. Причина: Добавлено сообщение
  15. #45
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    930
    204
    203
    Что-то не то... На такой высоте от земли (8-10 м) не может быть такого сопротивления у этой антенны.
