Страница 8 из 14 ПерваяПервая 1234567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 205
Тема: Модель трехбэндовой HB9CV
  1. #106
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Вот рецепт, как установить MMANA. Держу для себя на всякий случай, так как туповат в пользовании компом.
    Вложения Вложения
  2. #107
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    Пока не согласен про лёгкий редуктор - вертикальный вылет не даст, или придется нижний излучатель ниже редуктора держать.
    Николай, Вы имеете ввиду, что нельзя применить лёгкий редуктр без опорно-радиального подшипника?
    Я, когда думал о том, как крутить, имел ввиду ферму с площадкой для поворотки внутри верхней секии.
    Момента инерции вертикальный вылет вроде не добавит. Труба-стойка может быть стальная внизу ( до бума ) и дюралевая над бумом.
  3. #108
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Ну да, что-то вроде этого. Не сам редуктор, а весь поворотный узел покрепче получается надо, так как даже на 17м вылет вверх от последней опорной точки получается 6 метров. Это значит, изгибающее усилие в этой опорной точке будет приличное. Здесь ведь не сделаешь, как у квадратов, где можно подлезть почти к центру антенны, нижний элемент мешает. Впрочем, я не механик, это всё ИМХО. Мне понравилась нестандартность идеи, даёт новый полёт мысли. Это как Алексей, UA4WI , как-то помог пробить мне стенку в мозге какой-то своей антенной.
  4. #109
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Почему же 6 - между верхним и нижним элементами 2,35*2 = 4,7 метра
  5. #110
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    На 24 полоса уже - надо ставить компенсатор в директор 18, тогда всё будет так же красиво:
    q18-12.maa
    Здесь эквивалент компенсатора в виде нагрузки X=700 ом .
    Ай -Ай - ай ..
    не тот файл выложил
    там ведь нет никаких нагрузок на 24
    чуть позже тогда ...
  6. #111
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Ошибся я, масштабировал файл на 20м и сохранил под прежним именем, а потом взял размер оттуда. Это вылет на 20-ку будет 6м.
  7. #112
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Николай , я установил MMANA как описали . А как смотреть модели , которые выкладывают ?
  8. #113
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Сначала надо скачать себе тот файл, который будете смотреть. Куда-то он у вас скачается. У меня сейчас по умолчанию всё скачивается в МОИ ДОКУМЕНТЫ. А если он скачается неизвестно куда, можно найти его в режиме ПОИСК по названию файла. Итак, вы знаете, где у вас лежит этот файл.
    Открываете ММАНу, щелкнув два раза по иконке. В левом верхнем углу будет маленькое словцо ФАЙЛ. Щелкаете по нему и откроется список сверху вниз: new, open и так далее. Щелкаете open и перед вами появится таблица, как она научно называется, возможно, директорий. Там целенаправленно ищете свой файл, и когда найдете, щелкаете по нему дважды и он открыт в ММАНе. Дальше можете рассмотреть антенну в виде рисунка, в мельчайших подробностях, если откроете VIEW, это значит ВИД. Мышью можете крутить- вертеть его как угодно.
    Если хотите просчитать, как работает антенна, открываете CALCULATE и внизу слева щелкаете ПУСК, оно начинает считать. Когда сосчитает, выдаст строчку с параметрами КСВ и прочим. Если хотите посмотреть диаграмму направленности, щелкаете FAR FIELD PLOTS, и увидите ДН в азимутальной и вертикальной плоскостях, а можно и в объёме. Что не ясно - спрашивайте, не стесняйтесь.
    Николай (UA3TW)
  9. #114
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Спасибо , Николай , теперь понятно .
    Переписал себе шпору в тетрадь . Всё доходчиво .
    Удачи !
    Последний раз редактировалось RT9TM; 27.10.2014 в 18:48.
    Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
    73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
  10. #115
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Сразу один момент, с которым столкнетесь. Обратите внимание, что если на рисунке щелкнуть мышью любой провод, он становится жирным и о нем появляется информация. В некоторых моделях надо рассмотреть мелкие детали, как, например, в моей модели пост 97, где в центре сплетение мелких проводов с реактивностями. Иногда такой узел, который нужно рассмотреть, находится не в центре, а в стороне. Когда вы зумом начинаете увеличивать картинку, чтобы рассмотреть детали, они уплывают за пределы экрана. В этом случае можно выйти из положения так. Надо щелкнуть любой провод в пучке и поставить галочку вверху в левой стороне экрана на ROTATE ROUND SELECTED WIRE (вращай вокруг выбранного провода) И тогда у вас этот провод окажется в центре и вы можете увеличивать зумом это место как хотите и рассмотреть.
  11. #116
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Ай -Ай - ай ..
    не тот файл выложил
    Выкладываю правильный:
    q12-18 cgamma.maa
    Заодно согласовал на 24 :
    Питаем пока по двум кабелям, коммутируем двумя реле в коробочке на буме.
    Нагрузки w5c, w6c - это "свободно болтающиеся" ( когда работаем на 24) куски кабеля до реле, который питает вибраторы 18 мГц - примерно чуть меньше, чем электрические пол-волны.
    Нагрузка w7c - эквивалент компенсатора ; как вариант, его можно так же выполнить в виде куска кабеля той же длины и смотать в "бублик".
    Последовательно с кабелем , который питает вибраторы 24 мГц включаем по конденсатору, который компенсирует неустранимую ( к сожалению) реактивность ( нагрузки w17c, w18c). Просто приматываем изолентой вдоль фидера по кусочку коаксиала, разомкнутого на конце ( длина 53 см - корректируем при настройке кусачками ). Оплётки фидера и конденсатора соединяем друг с другом и герметизируем - они ни к чему не подключаются. Центральные жилки подключаем в разрыв трубки "гаммера".
    При этом при работе на 18 мГц той же антенны получается так:
    q12-18 cgamma 18.maa
    Там ничего согласовывать не надо, итак почти 50 Ом в резонансе.
    Нагрузка w7c - реактивность. вносимая компенсатором в элемент при работе на 18 мГц
  12. #117
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Владимир, великолепные параметры, во всех отношениях, но ИМХО меня вылет вверх смущает. Я прикидываю, смогу ли эту конструкцию поставить на те две поворотки, которые сейчас знаю. Вижу, что не смогу без глобальной переделки. А любой плоский бим сразу поставлю. Предпочту чуть длиннее бум и чуть хуже параметры, но плоский, или хотя бы с точкой крепления в центре тяжести, как в двойном квадкате. А такая антенна - это как предмет роскоши. Схема очень интересная, так как расщепленный по вертикали активный элемент концентрирует энергию по горизонтали, частично снимая эту задачу с директора и рефлектора, которую им приходится делать в плоской антенне во вред основной функции.
    Николай (UA3TW)
  13. #118
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Николай, Вы имеете ввиду то, что они у Вас без опорно-радиального подшипника?
  14. #119
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Один без упорного, но он мощный, это П-10, там у нас трайбэндер лежит в ложементе. А второй маленький, на редукторе ПР-1м, с упорным, рисунок даю. Мачта труба 11м с приваренными ступеньками. Я лезу с антенной в руках и креплю к плите двумя U- образными шпильками.
Название:	ПОВОРОТКА В КЮА.GIF
    Николай (UA3TW)
  15. #120
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Николай, всё понял.
    Решил добавить активное питание рефлектора (пока только на 24).
    Результат ожидаемый - полоса по КСВ выросла больше, чем в 1,5 раза, а по подавлению тыла больше, чем вдвое ( при том же усилении).
    Значит усиление можно ещё задрать, если очень захочется.
    q12-18 cgamma AR.maa
    Питающую линию можно и из коаксиала выполнить, но возиться с NEC2 пока не охота.
    Кстати, DL1PBD поделился недавно ядрами NEC2, которые считают в несколько потоков.
    Считает реально в разы быстрее.
  1. HB9CV на 18 мгц
    от UA3GFX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 18:59
  2. hb9cv
    от UA9OEX в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 06:01
  3. Hb9cv
    от RU0ACW в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.05.2004, 23:59
  4. Hb9cv
    от иван58 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 19:00
  5. hb9cv
    от kuklin в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.04.2003, 11:02
