Страница 30 из 76 ПерваяПервая ... 2023242526272829303132333435363740 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 1137
Like Tree134Спасибо
Тема: Как излучает антенна?
  1. #436
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от UA0SNM Посмотреть сообщение
    Не могли плюс и минус в одном периоде сменится два раза. Ещё раз посмотрите на свою синусоиду, это один период, полный размах, который имеет две величины амплитуды, верхнюю и нижнюю. В верхней плюс и в нижней минус.
    Господа! Почему вы зашорились на рисунке синусоиды, начавшейся с нуля? При "измерении" + и - в розетке, начальная точка измерения может быть на любой точке синусоиды. Далее отмеряете период и попадаете в аналогичную точку. Примитив: начальная точка на максимуме тока (амплитуде), конечная - там же. Сколько раз менялось направление тока? Два!
    Четверть периода предположим был +. Затем направление поменялось, стал - , который длился половину периода, а затем направление тока снова поменялось.
    Кому это не по силам понять, откройте соответствующую тему и больше здесь не флудите!
  2. #437
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Извините за ОФФ.
    То, что ток в розетке в моем шеке "переменный" - знаю: в 5 утра 250, в 6 240, а в 7 230 вольт (стоит большой щитовой вольтметр).
    Меня волнует - как будет излучать антенна ЯГИ после опускания на 0,5 метра ниже?
  3. #438
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Молодец!!! (искренне)
  4. #439
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Будут прекрасно излучать, если Вы их изначально правильно рассчитали и настроили.
  5. #440
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    741
    Угол над горизонтом немного повыше станет. Возьмите любую похожую по длине бума и кол-ву элементов антенну из библиотеки MMANA, и поиграйте с изменением её высоты.
  6. #441
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    А я не советую. Полная белиберда, басурманская.
    Начиная с рисунка 1,и кончая экспериментальным измерением сопротивления излучения.
    Этот ж надо умудриться, измерить то, чего нет!
    (сопротивление излучения, это расчетный параметр антенны)
    Нормальная методика описана. А реальное сопротивление есть, при нём КСВ будет КСВ=1.
  7. #442
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Сейчас высота 7 метров от крыши лифтовой - работает нормально несколько лет.
    Сомнения, что минимум высоты будет перейден и диаграмма испортится.
    Файл моей JP2000 показал, что на 0,2 градуса угол повысится - до 8,7.
  8. #443
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    боюсь писать о том, как излучает антенна
    Напишите же!
  9. #444
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    У моих антенн есть и реальное сопротивление и мнимое, а КСВ у них вообще нет.
    А Вы можете привести эквивалентную схему антенны из нормального учебника, похожую на рис.1 в статье?
    (схему, где комплексное входное сопротивление антенны влючено последовательно с сопротивлением излучения)
  10. #445
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это вы не про сопротивление излучения загнули.
  11. #446
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Согласен - что белиберда - это точно, но не полная Отдельные проблески всё же есть, а для 1953 года статья даже по сути правильная и полезная.
    Ошибки и в комментариях переводчика, хотя он писал не в 1953-м году. Вторую часть я и читать не стал.
    Зато UA0SNM (неопровержимый и неопровергнутый) и RA3DRI очередной (лишний) раз на примере синусоиды продемонстрировали свой интеллектуальный и полемический потенциал...
    ...боюсь писать о том, как излучает антенна
    Напишите же!
    Ой, не надо...
  12. #447
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Александр Михайлович, прямо "с языка снял" !
  13. #448
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Да нет, если антенну (без фидера) питать генератором с переменным проградуированным вых. сопротивлением, то при КВС=1 можно будет снять показания со шкалы генератора и это будет сопрот. излучения антенны.
  14. #449
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Видно скучно автору без банов. Вы или меня опровергните, либо признайте свою ошибку, а правила форума оценками постов не нарушайте. Вообще-то такой ход признак того, что сказать более нечего.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  15. #450
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Согласен, что не полная.
    Известным статьям Гончаренко про сопротивление излучения уже больше 10 лет. Вроде до большинства радиолюбителей дошел физический смысл этого понятия. Если бы я не читал Гончаренко, то скорее всего, думал точно так же, как в материле по ссылкам. Спасибо Гончаренко за "науку"
    А полезное, конечно там есть. Но с учетом возраста написанного.
    Вот эту фразу из Гончаренко я выучил наизусть, но с пониманием написанного
    "...Запомним: сопротивление излучения Rизл (определяющее КПД) это одно, а активная часть входного сопротивления антенны Ra – это совершенно другое. В некоторых частных случаях они могут совпадать но, как правило, Rизл меньше Ra..."
  1. Motorola GM-340 на TX излучает что-то
    от RA4HKZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:47
  2. Антенна AH-710
    от UI8A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 14:35
  3. Антенна на 430 MHz
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 21:36
  4. Антенна 'Х' - 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 19:38
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
Метки этой темы
