Страница 33 из 76 ПерваяПервая ... 2326272829303132333435363738394043 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 1137
Like Tree134Спасибо
Тема: Как излучает антенна?
  1. #481
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Я просто не понимаю, как вычислить это сопротивление потерь с помощью ММАНЫ.
    Считаете в свободном пространстве для идеального проводника, а потом для медного. Полученные Ga сравниваете. Это без учёта потерь в диэлектриках антенны, земле, окружающих предметах. Если с учётом - см. пост 466.
  2. #482
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Про Ga мне все понятно.
    Но ответа на вопрос, как вычислить сопротивление потерь, я не нашел.
  3. #483
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    689
    357
    Можно полюбопытствовать: что не понятно в этом предложении - = При КПД = 50% Rизл равно сопротивлению потерь, т.е. сумме ваших нагрузок. =
  4. #484
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Вы смешиваете вместе два понятия - сопротивление потерь и сопротивление излучения. Мне не нужно сопротивление излучения!
    Я хочу с помощью ММАНы вычислить сопротивление потерь.
    (омическое сопротивление провода, его диаметр и частота генератора известны, антенна - полуволновый диполь)
  5. #485
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Как разница сопротивлений устроит?
  6. #486
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    За идею спасибо.
    Нужно прикинуть, реальные цифры КПД получаются, или не очень.
  7. #487
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Просьба, посчитайте, пожалуйста, как в варианте Гончаренко, только для полуволнового диполя с нагрузкой 75 Ом.
    Получится такая разность активных входных сопротивлений, чтобы КПД был 50%?
  8. #488
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Получится такая разность сопротивлений, чтобы КПД был 50%?
    Не понял... Гончаренко предложил способ считать сопротивление излучения пользуясь снижением Ga на 3 дБ подбором Rпот, т.е. условии перераспределения излучение/потери фифти-фифти (КПД 50%).
    Выделенное жирно мне не понятно.
  9. #489
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    1. Рисуем свою антенну в свободном пространстве, материал без потерь. Запоминаем Ga.
    2. В точку (точки) максимума тока включаем Rпотерь. У диполя один максимум тока, включаем одно Rпотерь около источника.
    3. Подбором номинала Rпотерь добиваемся снижения Ga на 3 db. При этом Rпотерь=Rизлучения.
    4. Считаем КПД.
    Для моей антенны - заземлённый вертикал, пункт 1 (в свободном пространстве...) как-то трудно представить. Считал в естественных условиях.
  10. #490
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    4. Считаем КПД.
    И весело получаем для моего родного диполя КПД=50%
    И на фига мне такая антенна?
    (из нихрома)
  11. #491
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Предупреждён - значит вооружён!
    Меньше знаешь - крепче спишь!
    Выбирай нужное.
    Методика для оценочного расчёта Rпотерь. Реально включать его в антенну не надо!
  12. #492
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А зачем мне естественые условия, например, какая крыша у соседа - железная, или шиферная.
    Здесь обсуждается сама идея, а не конкретное исполнение антенны.
    Вы часто встречали в учебниках формулы, учитывающие влияние крыши соседа на характеристики антенны?
  13. #493
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Не понял...
    Уточняю, какое входное сопротивление получается у диполя при включении нагрузки 75 Ом?
  14. #494
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Следствие из Вашего закона:
    крепче спишь - меньше знаешь.
  15. #495
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Вообще-то методика для оценочного расчёта Rизл равного подбираемому Rпот при условии КПД=50% (снижение Ga на 3 дБ).
    А в остальном - RU3ACM надо понять чего он хочет...
    RU3ACM, а вы моделировщиком сами владеете? Если да - выложу файл для полуволнового вибратора с расчётом сопротивления излучения. Если нет - сопротивление это равно 72 Ом, что также вполне соответствует теории.
  1. Motorola GM-340 на TX излучает что-то
    от RA4HKZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:47
  2. Антенна AH-710
    от UI8A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 14:35
  3. Антенна на 430 MHz
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 21:36
  4. Антенна 'Х' - 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 19:38
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
Метки этой темы
