Страница 36 из 76 ПерваяПервая ... 2629303132333435363738394041424346 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 1137
Like Tree134Спасибо
Тема: Как излучает антенна?
  1. #526
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,194
    565
    740
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ..тоесть угол излучения не зависит от количества этажей в доме
    ..поставили антенну перед 9 этажным домом на высоту 7 м или поставили на крышу этого дома - результат один?
    Не совсем. Если антенна шире, или хотя-бы равна ширине дома, то высоту в этом направлении можно считать от земли, но если дом многоподъездный, то высота считается от крыши, опять же в направлении этих самых подъездов.
  2. #527
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,351
    3201
    2261
    ...вдоль дома еще можно согласиться, а поперек дома не согласен, даже если антенна не "свешивается" над краем крышей
    ...дело в том, что если рассматривать реальное отражение лепестка от "Земли", которое в последствии складывается образуя угол излучения, то он будет очень далеко от края крыши. У нас же, у яги, квадратов, основное излучение не перепендикулярно плоскости антенны а вдоль.
    ...Другое дело если рассматривать ближнюю зону антенны (реактивную), которое не излучается, а "живет" непосредственно возле элементов, то для неё, для входного сопротивления антенны, для наводок на ближайшие провода - близкое расположение крыши существенно
    ...с уважением, Алексей
  3. #528
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,194
    565
    740
    Может и так,но моё мнение я озвучил. Чисто для себя.Чтобы не ожидать от антенны сверхпараметров. У меня 12-элементый трайбэндер на мачте 10.5м на земле стоящий(3+4+5эл.), и если работаю только на 100вт, то с грохотом отвечают 3 район, и следом Украина (2-ой скачок). И мне соотоветствующие рапорты(+10-20дб).Если бы были эти самые 10-15 градусов,то этих станций я бы просто не услышал.
  4. #529
    19.04.2006
    Ижевск
    5,351
    3201
    2261
    ...дак я тож выражаю свое мнение
    ...угол излучения 5 гр - первый скачок 2800 км
    ...угол излучения 15 гр - первый скачок 1700 км
    ...угол излучения 35 гр - первый скачок 780 км - как раз о вас до нас, но особо не гремите в наших краях , мертвая зона
  5. #530
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,194
    565
    740
    Ну не знаю... Я жил в 10-этажном доме,Г-образном. С угда на угол повесил диполь на 160м,а на крыше на телескопе с защёлками разместил "пирамиду" на 40м. Основания задрались на 5м! Кабель был 75ом, направлена на Бразилию. Каждое утро,за завтраком, на RA3AO+ГС31Б было 7-10 связей с Южной Америкой. Наверное Вы правы. Если бы эта пирамида на земле стояла, то ничего бы я и не услышал.Однако и моё мнение здесь не противоречит-антенна то не маленькая, соизмерима с шириной крыши, так что х.з.
  6. #531
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Rвх в максимуме тока меньше Rизл по определению.
    Раскройте поширше такое определение.
    Я слышал другие мнения:
    И подумал в связи с этим, что входное никак не может быть меньше сопротивления излучения.
    КПД:
    Посмотрите прилагаемую модель. Для тренировки попробуйте прикинуть по Гончаренко Rизлучения.
    Вложения Вложения
  7. #532
    19.04.2006
    Ижевск
    5,351
    3201
    2261
    ...дополнительно можно добавить:
  8. #533
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Похоже, что в тексте опечатка.
  9. #534
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Поведайте.
  10. #535
    05.07.2005
    3,165
    632
    276
    Поэтому и столько разных интерпретаций, что эта лабуда с сопротивлением излучения никому не нужна, хоть в точке питания, хоть в пучности (пучностях) тока... Кто толком может сказать зачем всё это?
    Единственно понятная вещь - это омические потери в элементах антенны. Считаем реальный материал и идеальный...
    Всё остальное излучается "хорошим сопротивлением излучения". А что толку излучать 99%, если 40-50 из них греет землю и окружающие предметы? Или, идем дальше, излучается в ненужном направлении?
    На мой взгляд это пустой разговор.
  11. #536
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Вроде, здесь хотят разобраться.
    Взять, к примеру, укороченный вертикал. Как оценить его параметры в зависимости от укорочения? Насколько снижается эффективность антенны? Без сопротивления излучения тут не обойтись.
    Хотя, можно и ничего не знать. Но будет скучно. Мне так кажется.
  12. #537
    19.04.2006
    Ижевск
    5,351
    3201
    2261
    ..а что тут долго думать?
    .."нарисовали" модель в MMANA, подставили материал (Cu/Al), создали согласующее устройство, для L/C подставили соответствующие добротности...
    ..смотрите результат, оцениваете
  13. #538
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Научился быстро настраивать и согласовывать любую короткую антенну. Работают при этом. А зуд мудрости не даёт покоя!
  14. #539
    19.04.2006
    Ижевск
    5,351
    3201
    2261
    ...эт хорошо, в свое время в легкую строил 0.5 м провода на 3.5 мгц
    ...зуда мудрости не испытывал )
  15. #540
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Входное сопротивление не может быть меньше сопротивления излучения.
    Действительно так.
    Входной импеданс антенны - который определяется, как отношение ВЧ - напряжения и тока питания антенны. Входной импеданс антенны определяется, как сумма сопротивления излучения и сопротивление потерь антенны. И конечно не может быть меньше сопротивления излучения, так как состоит из двух составляющих.
  1. Motorola GM-340 на TX излучает что-то
    от RA4HKZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:47
  2. Антенна AH-710
    от UI8A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 14:35
  3. Антенна на 430 MHz
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 21:36
  4. Антенна 'Х' - 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 19:38
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
Метки этой темы
