Страница 41 из 76 ПерваяПервая ... 3134353637383940414243444546474851 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 1137
Like Tree134Спасибо
Тема: Как излучает антенна?
  1. #601
    25.07.2009
    75
    366
    37
    Лучше вы расскажите где вы нашли синус в квадрате, что за зверь такой
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Построил график Синуса и нарисовал вокруг него Квадрат.
    Так бы сразу и сказали - просто и доходчиво!
    оффтоп
    Отец зажал сына в углу.
    - У тебя два яблока. Я одно выбросил. Сколько у тебя осталось?
    Тихое скуление.
    - У тебя было два яблока. Я одно порезал на куски. Сколько у тебя осталось?Скулеж, тычки, прижатие к стене.
    - У тебя было два яблока. Я одно сожрал. Я! Я сожрал. Сколько у тебя осталось?!
    Плач, рев, удары.
    - Ты держал в своих грязных руках два немытых яблока. Я вырвал у тебя одно
    и сожрал. Сколько у тебя осталось?
    Крик, плач.
    - Папа! Не надо!
    - Нет надо! У тебя было два яблока. Я у тебя вырвал и растоптал одно. Одно из двух
    я растоптал ногами. Сколько у тебя осталось?!!
    Дрожание, вой, крики, визг мамы.
    - Оставь ребенка.
    - Он xxxxx. Я меняю условие. У тебя было два яблока. Одно сожрал ты!
    Ты сам сожрал одно! Сколько яблок, xxxxx, у тебя осталось, болван?
    - А-а-а!! Не бей, папа!!
    - Никакаго зоопарка. Никаких гостей. У тебя никогда не будет дня рождения.
    Весь праздник я проведу с этим идиотом... У тебя было два яблока. Зина, у нас
    есть яблоки? А что? Давай морковки... У тебя было две морковки, сукин ты сын.
    Я отнял... Дай! Дай! Идиот. Это арифметика. Я отнял у тебя одну и сожрал...
    Вот... Хря-хря... На, смотри...
    - Гриша, она немытая.
    - Ничего. Пусть он видит. Я сожрал с землей одну морковку. Сколько у тебя осталось?
    - Яблок?
    - Морковок!!!
    Всхлипывание.
    - Посмотри. Сколько грязных морковок осталось в твоих грязных руках?
    - Одна-а-а-а-а...
    - Правильно, сынок... А теперь возвращаемся к яблокам.
    - А-а-а-а! Папа, не надо!
    - Гриша, не надо.
    - Не реветь! Отвечать! У тебя было два яблока.
    - Гриша, умоляю!
    - Надо! Этот xxxxx с морковками ответил правильно, значит, есть надежда. Я развиваю
    у него абстрактное мышление. У тебя было два яблока.
    Дикий рев. А-а-а! Не надо!
    - Гриша, не надо.
    - Или он не будет идиотом, или он не вырастет вообще. У тебя было два яблока.
    А-а-а! Ревут все.
    - Тишина! Весь дом молчит. Не подсказывать. Я, твой папа, отнял у тебя...
    А-а-а! Все ревут.
    ... одно яблоко из двух (перекрикивая рев). Я, твой отец, подкрался и из твоих двух
    яблок отнял у тебя одно... (Рев стал таким, что в стены застучали, <Что там у вас?>)
    Ну, хорошо... Ты мне сам дал одно... Сколько у тебя осталось?
    - (Тихий шепот): Одно.
    - Значит, теперь у меня сколько яблок?
    - Одно.
    - У тебя сколько яблок?
    - Одно.
    - Давай их съедим?
    - Давай...
    - Но яблок нет! Жрать нечего!
    Это и есть абстрактное мышление!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. #602
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Вообще-то речь шла о мощности, напряжении и токе на активном сопротивлении. По форме они повторяют друг друга. То есть без фазового сдвига. Так ЧТО неверно?
    У мощности частота в два раза выше... Кроме прочего.
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    Вопрос "зачем резонансная" сродни вопросу "зачем согласующее". Для того, чтобы на входе антенны небыло реактивной составляющей.
    А зачем чтоб реактивной не было? Чтоб сродни?
    Согласующее требуется. Это не теоретический вопрос, а практический.
    У меня написано "СИ" - соротивление излучения. Думал поймете...
    Чем выше сопротивление(зависит от длины вибратора в долях волны), тем выше её КПД.
    Так делайте полволны - там сопротивление килоомы. КПД небось 99.99999% насчитаете.
  3. #603
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Сообщение от UA3WFO
    ... И на счёт эффективности антенны? Сопротивление излучения это и есть эффективность антенны. Чем выше сопротивление (зависит от длины вибратора в долях волны),тем выше её КПД.
    Вы уж как-то определитесь, что важнее резонанс или Rиз.
    А в чём противоречие?
    При резонансе оптимизируется питание антенны через фидер. При применении вибратора с большим Rиз улучшается соотношение между излучённой энергией и потерями. (КПД).
  4. #604
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    но закон будет синусоидальный.
    Но закон не будет синусоидальным! Закон будет синус в квадрате! Кривая квадратов всегда лежит в области положительных чисел, ну, если надо помнить об этом... то помним! Если Вы наложите кривую синус в квадрате, на синус, то они не совпадут, даже и со смещением вниз. Кривая МОЩНОСТИ не синусоида! Более того, даже не похожа. Когда наложите - увидите разницу, но перед этим нужно сначала, построить эту самую кривую.
    Чё такой упрямый? Хотите в компанию к Валерию, так Вы уже в ней!
  5. #605
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Рисунок №1 на миниатюре неправильный. Даже, если проставить на горизонтальной оси время, или угол, или доли периода, масштаб вертикальной оси либо должен быть квадратичным, либо линейным, но тогда кривая снизу должна сжаться, а вверху - растянуться. Словом - не синусоида это вовсе, а синус в квадрате, что не одно и то же!
  6. #606
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Я могу еще и квадратным трехчленом попугать.
    Нееее! Пугать не надо! Часть публики и так напугана, до смерти не отойдут... Гы-гы!
  7. #607
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Синусоида, Альберт, но с удвоенной частотой и со смещением.
    Правильный. Сразу не увидел, что Александр RZ6FE уже ответил.
    Очень интенсивно тема пухнет.
    - сказал он и сунул руку в карман...
  8. #608
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Поэтому лампочка Ильича моргает два раза за период! По косинусу удвоенной частоты.
    Только зачем столько ликбеза в этой теме? Зачем синусом в квадрате пугать?!!!
    Затем, чтобы убедить некую группу людей невежественных , что негоже им выступать тут учителями. Ведь моментально определились "Кто есть ху"! Сколько раз говорено: не знаешь - спроси, не согласен - доказывай, пока не поймёшь сам, или не убедишь другую сторону.Но ребята, есть же предел. Доказывать "сколько раз в дырочках розетки меняется знак, какова амплитуда напряжения в сети," это уже себя не уважать. В результате тебя обвинят и в трусости, и в подлости и в безграмотности. И кто обвинит-то? Да пара dibiллов на сайте, которые засветились на многих темах и гонят пургу, везде, на любую тему. От бесконечных просторов вселенной до кварков и нейтрино. Чё там излучение антенны!!!
    Привет всем!
  9. #609
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    См пост 598 там правильно изображены все кривые. Посмотрите внимательней, кривая мощности идёт ниже кривых тока и напряжения, внизу. Если, в масштабе, уменьшить амплитуду мощности до размеров кривой тока или напряжения, разница будет видна отчетливо! Это не синусоида! Сколько раз можно повторять?!! Это синус в квадрате, а график квадратов уже сам по себе нелинеен, поэтому и исказит нижнюю часть графика мощности, в соответствии с квадратичным законом.
  10. #610
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Сообщение от UA9NP
    Неправильный!!! хотя бы потому, что нет отметок масштабных по осям. И не синусоида должна быть. Вот блин, ещё один упрямый! См. пост 604. Постройте и наложите друг на друга синус и синус в квадрате.
    UR4III, когда не своё излагает, а где-нибудь передерёт, как в этом случае, правильно подобрал цитату. Молодец, блин!
    "График функции y=sin^2x выглядит так: все части синусоиды, которые ниже оси ОХ зеркально отражаются вверх, сами дуги приобретут другую кривизну. Весь график лежит в промежутке от 0 до 1. Для наглядности исследуйте график при помощи производной. Либо постройте по точкам с использованием таблиц Брадиса"
    Можно даже на калькуляторе, или на логарифмической линейке...
    Если только первая часть - то получим модуль синуса. Это тоже ложный путь.
  11. #611
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Чем нас больше, тем лучше
    Приглашаю всех Валерок в нашу компанию.
    Нас осталось очень мало, все "вывелись".
    А в старые времена в моем классе Валериков было 3 штуки
    По поводу кривой мгновенной мощности.
    Конечно, она не совпадает с графиками тока и напряжения.
    График мгновенной мощности (синус квадрат Х) можно получить смещением графика синусоиды 2х по оси ординат.
    Т.е., возведение в квадрат каждого значения функции y = Sin(x), превращает ее в функцию синуса двойного аргумента, смещенную вверх по оси ординат.
  12. #612
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Альберт, не позорь Эйнштейна. Прогулял эти уроки - так и скажи...
  13. #613
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    По поводу того, кто прогулял, нужно еще разобраться.
    UA9NP прав, синус в квадрате это не синусоида.
    Кто не согласен, то вспоминайте единичную окружность и определение функции синус.
  14. #614
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Это Вы рассказываете, как построить график функции.
    У функции y = Cos(2x) нет никакого "смещения".(по определению)
  15. #615
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Господа, в этих ненужных спорах вы упустили очень важный вывод относительно излучения антенной ЭМВ -
    реальная антенна с потерями излучает-таки инфракрасный фотонный пучок промодулированный удвоенной рабочей частотой антенны!
    А это многого стоит!
  1. Motorola GM-340 на TX излучает что-то
    от RA4HKZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:47
  2. Антенна AH-710
    от UI8A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 14:35
  3. Антенна на 430 MHz
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 21:36
  4. Антенна 'Х' - 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 19:38
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
Метки этой темы
