Интересная тема.
Парни, а почему бы не сделать запитку по типу Open Sleeve.
И никаких токосьемов. Исключаем самую уязвимую деталь.
См Гончаренко Антенны КВ и УКВ" часть третья, с стр 217
Интересная тема.
У каждого свои причины с большой разницей, думаю, чтобы не делать Open Sleeve. Мой пример - нужно пять диапазонов 14...28 МГц, это пять проволочных полуволновых диполей расположенных недалеко друг от друга. Как их раскрепить? Значит нужна куча изоляторов-распорок по всему полотну антенны - представили конструкцию? Иней, гололёд, при этом ветер до 30 метров в секунду для моего Ставрополя не редкость, провод двойка обрастает иногда слоем льда диаметром в руку.
Open Sleeve-таки захочется делать? Мне категорически НЕТ! Лучше повожусь с токосъёмом и сделаю его надёжным.
Вы не поняли, не нужно делать кучу S-вибраторов. Изюминка в том что
обычным образом запитываете один M-вибратор, он же и самый
низкочастотный. А s-вибратор один и именно его размеры вы будете
механически менять. Но его то питать не нужно, сл. никаких токосьемов.
Давайте через личку свой емайл, доброшу :)
Естественно, это же полволны вертикал. С изолятором, питанием и развязкой с мачтой, фидером справиться можно - не особая проблема. Но вот тут как раз эта колбаса проводов с центральной трубой и ещё крестовины снизу и сверху (особенно-таки сверху) - это и остановило меня от строительства антенны по причинам изложенным в предыдущем посте. Кроме того импеданс антенны заметно плывёт от дождя даже - по-моему где-то и Гончаренко об этом написал...
А так - хорошая антенна для Эмиратов в сухую погоду!
Добавлено через 4 минуты
Файл maa? Я сам собирался - но будет интересно сравнить. RZ6FE@yandex.ru Спасибо!
Кажется получится. Вот сырьё.
А у меня вопрос "походу" : обязательно ли Мастер вибратор делать полноразмерным, или можно укороченным с удлинняющими катушками ?
А зачем на М-вибраторе терять КПД - он же тоже рабочий? Места не хватает полноразмерный поставить?
А вообще считать нужно. И посчитал - для 14.15 Мгц полотно 8 метров и удл. катушка. Результат - входное как по букварю упало до 16 Ом, а на 28.5 - вообще атас - принцип Open Sleeve улетел в тартарары. См. файл.
На два диапазона уже получилось приемлемо. Вот тут (в сливе), кстати, железное полотно не катит - усиление в разы улетает. Для стационарных монобендеров типа Open Sleeve рулетки долой!
Ближе к концу статьи есть такое чудо : VEER OF "SLINKY" ANTENNE
http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Ant...al.htm#VEERANT
Они там тоже маются ... :)
Нет, не маа, я имел ввиду первоисточник, т.е. книгу если таковой у вас нет
под рукой.
На форуме я на эту тему наткнулся совершенно случайно, поэтому какими-то наработками по теме похвастать не могу, но уже давно вертелась в голове мысль о подобной т.е. с механически изменяемой геометрией антенне.
Но я все же более склоняюсь к варианту вертикального диполя. Емкостная
шапка сверху, как и внизу - не проблема, проволочных вибраторов аж на
1 больше чем у весьма повторяемой VMA-7 Гуткина
И места меньше и стреляет дальше. И если применительно к текущей теме,
то на первый взгляд и механика проще.
Вот смотрите в той модели которую я сюда уже забросил - 14-18-21-24-28 Sleeve vertical -7 m.maa
Всего 4 s-вибратора находятся на расстоянии 10-12 см от m-вибратора. Т.е. от диапазона к диапазону s-вибраторы серьезно настраивать расстоянием от м-вибратора не нужно, только длинной. Зазор в 2 см это нормальная игра проволочных вибраторов на легком ветре. Полагаю что этим можно пренебречь
Что нам стоит сделать один s-вибратор и заключить его в пластиковую трубу, а по центру этой трубы поставить хоть степ-мотор, на валу которого будет две половинки s-вибратора. Крутим в одну сторону -
наматываем обе, т.е. уменьшаем размеры, в другую разматываем - увеличиваем обе.
Нижняя половина почти сама под своим весом вниз пойдет, а протолкнуть верхнюю внутри
трубы тоже сил много не нужно. Для начала все та же рулетка, пока нужной медью не разживемся :)
Управление несложное, можно и на пике слепить чтоб отслеживал ксв и крутил куда нужно. А можно и вообще простейшее на две кнопки - удлинить/ укоротить - индикатор ксв-метр.
Это так - свободный полет мысли на тему :)
По поводу погоды - озадачили, поищу инфо.
А почему бы и нет.
Ээээххх, чтоб я так жил и было куда поставить мачту с повороткой :)
Добавлено через 38 минут
Сам себя цитирую потому как форум уже не дает редактировать
Небольшой дополнение. Идея.
Ставим два степ-мотора. Работают синхронно, но "в противофазе".
Если один наматывает мягкий медный антенный канатик выполняющий роль s-вибратора то второй разматывает нечто что будет выполнять роль тяг. И наоборот.
Все. Рулетки нам уже не нужны :) Нужны направляющие ролики и опять же пластиковая труба.
