Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 2345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 185
Тема: Мультибендер
  1. #121
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Интересная тема.
    Парни, а почему бы не сделать запитку по типу Open Sleeve.
    И никаких токосьемов. Исключаем самую уязвимую деталь.
    См Гончаренко Антенны КВ и УКВ" часть третья, с стр 217
  2. #122
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    У каждого свои причины с большой разницей, думаю, чтобы не делать Open Sleeve. Мой пример - нужно пять диапазонов 14...28 МГц, это пять проволочных полуволновых диполей расположенных недалеко друг от друга. Как их раскрепить? Значит нужна куча изоляторов-распорок по всему полотну антенны - представили конструкцию? Иней, гололёд, при этом ветер до 30 метров в секунду для моего Ставрополя не редкость, провод двойка обрастает иногда слоем льда диаметром в руку.
    Open Sleeve-таки захочется делать? Мне категорически НЕТ! Лучше повожусь с токосъёмом и сделаю его надёжным.
  3. #123
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Вы не поняли, не нужно делать кучу S-вибраторов. Изюминка в том что
    обычным образом запитываете один M-вибратор, он же и самый
    низкочастотный. А s-вибратор один и именно его размеры вы будете
    механически менять. Но его то питать не нужно, сл. никаких токосьемов.
  4. #124
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Это немного в сторону от темы, но уже придумано!
    Даже самому понравилась - укороченный верт. диполь.
    Эффективней чем GP и главное никаких противовесов...
    7 метров, это не высота.
    Источник - все та же книга
ID:	77574   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  5. #125
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Вы не поняли, не нужно делать кучу S-вибраторов. Изюминка в том что обычным образом запитываете один M-вибратор, он же и самый низкочастотный. А s-вибратор один и именно его размеры вы будете
    Вах, вах! Прекрасная идея. Действительно ничего я не понял сперворазу... На 217 ЭТОГО нет!
    Спасибо! Классно! И обидно, блин, что сам недопетрил...
    Надо срочно посчитать в MMANA.
  6. #126
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Давайте через личку свой емайл, доброшу
  7. #127
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Естественно, это же полволны вертикал. С изолятором, питанием и развязкой с мачтой, фидером справиться можно - не особая проблема. Но вот тут как раз эта колбаса проводов с центральной трубой и ещё крестовины снизу и сверху (особенно-таки сверху) - это и остановило меня от строительства антенны по причинам изложенным в предыдущем посте. Кроме того импеданс антенны заметно плывёт от дождя даже - по-моему где-то и Гончаренко об этом написал...
    А так - хорошая антенна для Эмиратов в сухую погоду!
    Добавлено через 4 минуты
    Файл maa? Я сам собирался - но будет интересно сравнить. RZ6FE@yandex.ru Спасибо!
  8. #128
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Кажется получится. Вот сырьё.
    Вложения Вложения
  9. #129
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    А у меня вопрос "походу" : обязательно ли Мастер вибратор делать полноразмерным, или можно укороченным с удлинняющими катушками ?
  10. #130
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    А зачем на М-вибраторе терять КПД - он же тоже рабочий? Места не хватает полноразмерный поставить?
    А вообще считать нужно. И посчитал - для 14.15 Мгц полотно 8 метров и удл. катушка. Результат - входное как по букварю упало до 16 Ом, а на 28.5 - вообще атас - принцип Open Sleeve улетел в тартарары. См. файл.
    На два диапазона уже получилось приемлемо. Вот тут (в сливе), кстати, железное полотно не катит - усиление в разы улетает. Для стационарных монобендеров типа Open Sleeve рулетки долой!
    Вложения Вложения
  11. #131
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ближе к концу статьи есть такое чудо : VEER OF "SLINKY" ANTENNE
    http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Ant...al.htm#VEERANT
    Они там тоже маются ...
  12. #132
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Особенно это - OP ZOLDER - видать мужичка на чердаке приковали...
  13. #133
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Нет, не маа, я имел ввиду первоисточник, т.е. книгу если таковой у вас нет
    под рукой.
    На форуме я на эту тему наткнулся совершенно случайно, поэтому какими-то наработками по теме похвастать не могу, но уже давно вертелась в голове мысль о подобной т.е. с механически изменяемой геометрией антенне.
    Но я все же более склоняюсь к варианту вертикального диполя. Емкостная
    шапка сверху, как и внизу - не проблема, проволочных вибраторов аж на
    1 больше чем у весьма повторяемой VMA-7 Гуткина
    И места меньше и стреляет дальше. И если применительно к текущей теме,
    то на первый взгляд и механика проще.
    Вот смотрите в той модели которую я сюда уже забросил - 14-18-21-24-28 Sleeve vertical -7 m.maa
    Всего 4 s-вибратора находятся на расстоянии 10-12 см от m-вибратора. Т.е. от диапазона к диапазону s-вибраторы серьезно настраивать расстоянием от м-вибратора не нужно, только длинной. Зазор в 2 см это нормальная игра проволочных вибраторов на легком ветре. Полагаю что этим можно пренебречь
    Что нам стоит сделать один s-вибратор и заключить его в пластиковую трубу, а по центру этой трубы поставить хоть степ-мотор, на валу которого будет две половинки s-вибратора. Крутим в одну сторону -
    наматываем обе, т.е. уменьшаем размеры, в другую разматываем - увеличиваем обе.
    Нижняя половина почти сама под своим весом вниз пойдет, а протолкнуть верхнюю внутри
    трубы тоже сил много не нужно. Для начала все та же рулетка, пока нужной медью не разживемся
    Управление несложное, можно и на пике слепить чтоб отслеживал ксв и крутил куда нужно. А можно и вообще простейшее на две кнопки - удлинить/ укоротить - индикатор ксв-метр.
    Это так - свободный полет мысли на тему
    По поводу погоды - озадачили, поищу инфо.
  14. #134
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Что нам стоит сделать один s-вибратор и заключить его в пластиковую трубу, а по центру этой трубы поставить хоть степ-мотор, на валу которого будет две половинки s-вибратора. Крутим в одну сторону - наматываем обе, т.е. уменьшаем размеры, в другую разматываем - увеличиваем обе.
    А я смотрю на эту конструкцию как на подобие DB-11, но из более доступных материалов и узлов.
    Longest Element 19 ft / 5.79 m
    Изображения Изображения
  15. #135
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    А почему бы и нет.
    Ээээххх, чтоб я так жил и было куда поставить мачту с повороткой
    Добавлено через 38 минут
    Сам себя цитирую потому как форум уже не дает редактировать
    Небольшой дополнение. Идея.
    Ставим два степ-мотора. Работают синхронно, но "в противофазе".
    Если один наматывает мягкий медный антенный канатик выполняющий роль s-вибратора то второй разматывает нечто что будет выполнять роль тяг. И наоборот.
    Все. Рулетки нам уже не нужны Нужны направляющие ролики и опять же пластиковая труба.
    Последний раз редактировалось UU3JC; 15.09.2012 в 01:41. Причина: Добавлено сообщение
    73, Владимир R6KV ex UU3JC
