Страница 8 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 185
Тема: Мультибендер
  1. #106
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну и , наверное , последнее . Если переставить пружину так , то она ВСЕГДА будет ВНИЗУ .
    Да ! Механизма лучше иметь ДВА . Для каждого плеча свой . Тогда плечи можно будет делать РАЗНОЙ длины . Причем не на несколько процентов - для нахождения точки 50 или 75 ОМ . А так , что из диполя получится ZEPPELINN .
    Последний раз редактировалось UT3IM; 13.09.2012 в 09:13.
    -73- Игорь
  2. #107
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    вверху можно намного упростить , если ролики повернуть на 90 градусов вокруг вертикальной оси .
    Здорово! Отличное решение. Какая-то пуля в голове не дала мне самому допереть. Спасибо! Хорошо что не успел заказать ролики, и хорошо, что простые (по вашему варианту) у меня есть в наличии.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Ну тогда это на Нобелеку тянет.
    Вы льстите автору этой модели. Ещё раз повторяю - ваши обращения ко мне беспочвенны. Пойдите по ссылке об этой модели приведённой выше в теме и там пообщайтесь с автором.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от UT4UHG Посмотреть сообщение
    Ну, автору виднее, какой взять для себя вариант! 73!
    Теперь однозначно виднее!
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Да нет, не слишком. -26дБ это в заднем секторе шириной всего 20 градусов. А на углах 115 и 255 и -5дБ нет. Это присуще всем антеннам со сведенными центрами элементов (а-ля G4ZU)
    Василий, по-моему тщетно товарищам это объяснять - всё-равно в помоях извозят и в претензиях на Нобелевку упрекнут.. См. выше в сообщении.
    Добавлено через 21 минуту
    И это здорово!
    Раздобыл чудесные пружины для этого дела - тоже радует.
    А эта мысль меня посещала, каюсь - утаил Решил этот вариант не использовать т.к. у меня всего два мотор-редуктора (фотку давал) и собирался второй использовать для попендикулярнрго IV или для поворотки на двойку.
    Кстати, теперь, благодаря вашему решению о развороте оси верхних роликов, сообразил, что для управления двумя попендикулярными инверторами хватит одного мотор-редуктора. Посему - ешё раз спасибо! Я даже перестал жалеть (было в какой-то момент), что создал эту тему!
    PS
    В качестве датчика положения думаю использовать многооборотный резистор типа СП-3, индикатором впрягу Омметр дешёвенького китаймультитестера, понадобится всего один проводник для связи датчика с дисплеем () - второй экран фидера. Управление мотором тоже по фидеру с развязкой пр ВЧ.
  3. #108
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Можно и тут соблюсти стиль ... И не будет скользящих контактов .
  4. #109
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Тоже верно - надёжнее.
    Вот, комплектуюсь:
    Изображения Изображения
  5. #110
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Может я что-то не понимаю. Автор темы хотел сделать простую антенну с изменямыми размерами, так сказать, "малой кровью". Думаю, что все плюсы этой якобы простоты нейтрализуются сложным и ненадёжным конструктивом-блоки, пружины, оттяжки и пр. Бывает, рулетку и в руках не сразу вытащишь из-за малейшего перекоса, а тут нагородили... Мне кажется, простой набор полуволновых диполей (даже с питанием по одному кабелю) будет намного дешевле, проще, надёжней и, наверное, эффективней (по крайней мере, не менее эффективней). А идеи, конечно, важны, тем более, советы (нас же Страна Советов). Hi!
  6. #111
    Standart Power Аватар для UT2HM
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    Успехов! Опыт эксплуатации - ждём с интересом (но никому не возбраняется заиметь свой и тоже делиться).
    Полагаю, блоки сверху весьма будут нужны для опускания всей антенны - конструкция возвратного механизма рулеток на непогоду не рассчитывалась, рулетки, возможно, часто придётся менять (тьфу-тьфу! - может, сразу СтеппИР купить?). 73!
    в рулетку вместо измерительной ленты намотать провод.. можно не изолированный....
  7. #112
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Михаил !
    Вот лично мне это всё интересно как " безмоторный " вариант для чистого поля . Именно с двумя независимо регулирующимися полотнами . Можно и просто " Интервента " соорудить - но на разных полянках резонансы разъедутся всё-равно . Значит нужно ОПЕРАТИВНО корректировать . А в таком случае - это самое оно .
  8. #113
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вам надо соорудить два брашпиля (так мариманы называют кабестан с ручным приводом - rx3x не даст соврать) со штыками для крепления на почве чистого поля.
    Могу выслать чертежи таких брашпилей со свайками из доработанных ручек от мясорубки (это по секрету к вопросу о непреодолимых сложнастях конструкции обсуждаемого мультибендера ).
    Добавлено через 9 минут
    __________________
    Можно полевик, например - прочный, надёжный и гибкий. Но никто, кажется, в теме ещё не сказал, что пружины рулеток слабенькие очень - чуть иней и заклинит, перестанет лента сматываться внутрь, про гололёд ваще молчу. Здесь в теме найден способ обойтись без измерительных рулеток - вы, видимо, не обратили на это внимания раз пишите об этих рулетках.
  9. #114
    22.12.2011
    Krasnodar
    38
    38
    4
    У меня по ссылке было в самом перврвом начале.
    Использование рулеток для такой конструкции стационарного исполнения не подходит ввиду того,что пружина сматывающая назад ленту просто не выдерживает долгого напряжения и лопается.
    По поводу верхних барабанов - думаю их надо делать с диаметром наматывающей поверхности не менее 100-150мм что б не было нагрузки в этом месте от которой могут происходить рывковые перемещения. И токосъём с барабанов вести через их ось. А если там на оси будут подшипники заклытые в смазке то контакт гарантирован на долго.
  10. #115
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вот тут не понял - источник нагрузок, что за место, почему рывковые перемещения? Расскажите подробнее, пожалуйста.
    Так и собираюсь сделать только без подшипников (шариковых т.п.). Ось из того же материала что и барабан обязательно, посадка почти внатяг по классно обработанным поверхностям вала и отверстия, на торцах барабана сальники, смазка ЦИАТИМ-201. На рисунке, что я выкладывал, токосъём показан конечно же условно.
    PS
    Хорошая ваша антенна. Что-то я по поводу неё на сикюхэме накосячил, как меня тут справедливо упрекнули - так вы извините уж - честно не помню, видимо не в настроении был, может под дринком или второпях не разобрался. 73!
  11. #116
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Александр, посмотрите мою конструкцию токосъёмника для КПЕ на CQHAM в теме "КПЕ своими руками". Мне кажется идеально подойдёт и в этом случае. Просто и надёжно. Пусть даже шкив слегка люфтит! Пружина создаст некую регулируемую упругость вращения.
  12. #117
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    При любом раскладе, идея нравица +++.
  13. #118
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Вот этот токосъёмник. Нечто подобное можно применить и в этой конструкции.
    Вложения Вложения
  14. #119
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Спасибо!
    Хорошо подходит к тому, что думаю сделать здесь http://forum.qrz.ru/post739327-115.html Контактную пластину под сальник в упор к торцевой поверхности ролика, вывод из под сальника параллельно оси и прижимающую пружину на ось - будет служить, думаю. Важно - токосъёмная пластина из того же материала, что и ролик.
  15. #120
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    ТОКОСЪЁНИК ДЛЯ ВРАЩАЮЩИХСЯ СОЕДИНЕНИЙ
    Можно разъём применить готовый для контактного токосъёма. А для пущей важности применить ёмкостный - почему бы и нет!
