11.09.2012, 13:47 #61
11.09.2012, 14:25 #62Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8423
- 3160
Объясняю.
Достичь 50 Ом раскрывом (на различных диапазонах)получается НЕ ВСЕГДА при углах 90 (или 110...120) градусов.
Поэтому,на разных диапазонах этот угол будет(должен) отличатся.
Пример:
При высоте мачты в 10-15 метров, элементы INV V 80м придется растягивать в диполь.Иначе, получаем совсем маленькое волновое сопротивление.
Для диапазона 10 метров,мачта 10-15 метров уже "высоко"!Лямбда и больше.В этом случае приходится угол уменьшать.
Такой же вариант с другими диапазонами.
Где будет угол больше,где меньше.Ровно не будет.
Это из расчета,что мы стремимся к хорошему КСВ.
Надеюсь объяснил.
11.09.2012, 14:34 #63Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ну и ничего страшного !
Просто несколько настройка растянется по времени . Ну и конструкция антенны будет ЧУТЬ дороже и тяжелее . Потому , что придётся к механизму изменения длин плеч - а их лучще сделать два , чтоб оба плеча регулировать по-отдельности , для компенсации всяких неучтённых безобразиев на крыше - так вот ... добавить механизм подъёма-опускания точки запитки . По такому же принципу . И ещё два аналогичных - лишнюю длину при опускании надо компенсировать - вот и раздвигаем-сдвигаем самые нижние точки растяжек .
Я даже не рискну нарисовать всё это ....
-73- Игорь
11.09.2012, 15:02 #64Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8423
- 3160
Проще,дешевле,надежней сделать INV V на те диапазоны,которые Вам нужны.Хоть на 8 диапазонов!Настроить,запитать одним кабелем.
Но мы не ищем легких путей!
Сам конструктив-интересен!Мысль интересная!Задумка...
На практике не очень.
Вы видели где нибудь,Steppir без кожуха и из рулеток...То то!
Данная антенна(в теме)-просто "для побаловаться",но никак не стационар.
11.09.2012, 20:40 #65High Power
- 26.11.2011
- Житомир
- 42
- 565
- 87
- 211
Всё уже придумано до нас.
FatMax Antenna.pdfex UR5XFQ, ex UR5BHY
11.09.2012, 20:52 #66Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
11.09.2012, 23:22 #67Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Значит я не "врубился", что про скользящие дроссели.
Теперь понял о чём речь шла.
Совершенно верно и, более того, "индуктивнось" эта зашунтирована практически накоротко ёмкостью плотно скрученного рулона леты рулетки. Поэтому рулетки являются лишь небольшой концевой ёмкостью диполя - не беда, всё компенсируется при настройке длиной диполя - он же перестраиваемый.
Шуруповёрт человек не пожалел. Придумано сложно, можно проще.
Это же сколько проволоки надо?! Обрастёт гололёдом в тонну (в моём Ставрополе провод двойка в толщину худой руки обрастает)... А парусность, а ветер? Восемь (8!) диапазонов одним кабелем - не проще, не дешевле - никак! Вы сами-то такое сделали бы?
А обсуждаемый мультибендер можно за верёвочку подёргать - лёд и осыплется.Последний раз редактировалось RZ6FE; 11.09.2012 в 23:26. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
12.09.2012, 00:08 #68Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 81
- 295
- 82
- 625
Hi! Михаил как увидит - взревёт! Он ведь спец именно по таким "зонтикам", регулярно даёт отчёты с фото и сканами. По IV с ним не спорьте, он там всё лично облазил...
Но мне, Александр, такая конструкция тоже не нравится - избыточная (хотя П-274 недорого обходится) и возни с настройкой... иногда и подстройка требуется время от времени... А я ленивый...
Но Михаил прав в том, что конструкции "с верёвочками" типа предложенной здесь Вами не избавляют от необходимости использовать тюнер - настройка в резонанс на разных диапазонах избавляет от реактивности во входном сопротивлении антенны, но активная составляющая (при фиксированной высоте точки запитки антенны) не будет равной везде заветным 50 Ом.
Так что (IMHO) нет ничего лучше и удобнее симметричного диполя, питаемого двухпроводкой через симметричный антенный тюнер...
Можно и Фукса, как его исполняет и использует Евгений R1AIT. 73!Последний раз редактировалось UT4UHG; 12.09.2012 в 00:12.
Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
12.09.2012, 00:18 #69Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
12.09.2012, 00:43 #70
12.09.2012, 01:14 #71Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Вот. Сделал из железа (!) на высоте подвеса (середина антенны) 20 метров над землёй средней паршивости, наклон 45 град. Посчитано для удобства под 112 Ом. Понятно, что делать пять четвертьволновых трансформаторов 50-(четверть 75)-112 никто не собирается. Поэтому под фидер 50 Ом данные Михаила
! Ну, не 3, конечно, а около 1,8 КСВ будет стабильно на всех диапазонах. Я бы в такой ситуации тюнер послал - мой старик TS-140 S и не с такими КСВ справляется без проблем.
Последний раз редактировалось RZ6FE; 12.09.2012 в 01:31.
73! Александр.
12.09.2012, 01:25 #72Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
12.09.2012, 09:18 #73Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 81
- 295
- 82
- 625
Да уж, быт заедает - дочке уже 6 лет, пошла в первый класс, с вечера подготовка вещей на выход... а там сон сморил...
По графикам - конечно, КСВ до 2 можно спокойно терпеть. Но вариант Вы взяли просто идеальный - для диапазонов от 14 МГц и выше (достаточно двух рулеток по 5 м) и высоте 20 м (лямбда и более - чтоб я так жил!, как говорят в Одессе). И такую высоту подвеса такому слоперу можно обеспечить лишь с крыши девятиэтажки или домик повыше. У Вас, помнится, речь ведь шла о рулетках 2х10 м - точку питания придётся сдвинуть пониже - что при этом получится для 40 м?
А Михаил RV3MP вобще-то говорил о 40 и 80 м на мачте 12...15 м, где влияние земли значительней. Этот вариант лично для меня просчитывать не нужно - я уверен в КСВ 2...3 в этом случае (в опыте Михаила не сомневаюсь, Hi!).
А на верхние диапазоны, IMHO, самая простая конструкция (при моём симметричном тюнере MFJ-974HB с двухпроводным фидером) вертикальный диполь 2х4 м (см., если не ошибаюсь, пост 152 от ЛСБ в теме "Вертикал из того, что есть"). 73!Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
12.09.2012, 10:04 #74Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8423
- 3160
Из какого железа???Что сделали???В ММАНе нарисовали?
Если бы у меня была мачта 20 метров,нашел бы ей более интересное применение,чем инвертора на её вешать.
Обычно(в наших краях) мачта огромные не ставят(метров 8...12).
Хотите-сравнивать?Пожалуйста!
Изготовлено именно "В ЖЕЛЕЗЕ".Мачта 10 метров.Трансформаторов нет.Кабель 50 Ом.Замер АА200.
Чуть не доработал 40 и 15,но скоро менять оттяжки элементов...поправлю.
12.09.2012, 10:12 #75Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 81
- 295
- 82
- 625
Александр, пока играл с Вашей моделью для 20 м, вылез за лимит времени для поправок, поэтому - отдельно:
Удлинил в модели плечи до 7,3 м и подал частоты из диапазона 40 м - тоже неплохо получается! И для высоты 12 м. Дополнительный тюнер не понадобится.
Вот бы только изловчиться запхать всю конструкцию в трубу типа ПВХ сотка, как у того парня с дрелью в приводе (ссылка из поста 65)!.. Боюсь, соседи прибьют...Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
4Спасибо
