14.09.2012, 16:22 #121High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
Интересная тема.
Парни, а почему бы не сделать запитку по типу Open Sleeve.
И никаких токосьемов. Исключаем самую уязвимую деталь.
См Гончаренко Антенны КВ и УКВ" часть третья, с стр 21773, Владимир R6KV ex UU3JC
14.09.2012, 18:19 #122Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
У каждого свои причины с большой разницей, думаю, чтобы не делать Open Sleeve. Мой пример - нужно пять диапазонов 14...28 МГц, это пять проволочных полуволновых диполей расположенных недалеко друг от друга. Как их раскрепить? Значит нужна куча изоляторов-распорок по всему полотну антенны - представили конструкцию? Иней, гололёд, при этом ветер до 30 метров в секунду для моего Ставрополя не редкость, провод двойка обрастает иногда слоем льда диаметром в руку.
Open Sleeve-таки захочется делать? Мне категорически НЕТ! Лучше повожусь с токосъёмом и сделаю его надёжным.73! Александр.
14.09.2012, 18:45 #123High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
Вы не поняли, не нужно делать кучу S-вибраторов. Изюминка в том что
обычным образом запитываете один M-вибратор, он же и самый
низкочастотный. А s-вибратор один и именно его размеры вы будете
механически менять. Но его то питать не нужно, сл. никаких токосьемов.73, Владимир R6KV ex UU3JC
14.09.2012, 18:55 #124
14.09.2012, 19:09 #125Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
14.09.2012, 19:18 #126High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
Давайте через личку свой емайл, доброшу
14.09.2012, 19:26 #127Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Естественно, это же полволны вертикал. С изолятором, питанием и развязкой с мачтой, фидером справиться можно - не особая проблема. Но вот тут как раз эта колбаса проводов с центральной трубой и ещё крестовины снизу и сверху (особенно-таки сверху) - это и остановило меня от строительства антенны по причинам изложенным в предыдущем посте. Кроме того импеданс антенны заметно плывёт от дождя даже - по-моему где-то и Гончаренко об этом написал...
А так - хорошая антенна для Эмиратов в сухую погоду!
Добавлено через 4 минуты
Файл maa? Я сам собирался - но будет интересно сравнить. RZ6FE@yandex.ru Спасибо!Последний раз редактировалось RZ6FE; 14.09.2012 в 19:26. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
14.09.2012, 19:58 #128Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Кажется получится. Вот сырьё.
73! Александр.
14.09.2012, 20:23 #129Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
А у меня вопрос "походу" : обязательно ли Мастер вибратор делать полноразмерным, или можно укороченным с удлинняющими катушками ?
DF9VK
14.09.2012, 20:46 #130Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
А зачем на М-вибраторе терять КПД - он же тоже рабочий? Места не хватает полноразмерный поставить?
А вообще считать нужно. И посчитал - для 14.15 Мгц полотно 8 метров и удл. катушка. Результат - входное как по букварю упало до 16 Ом, а на 28.5 - вообще атас - принцип Open Sleeve улетел в тартарары. См. файл.
На два диапазона уже получилось приемлемо. Вот тут (в сливе), кстати, железное полотно не катит - усиление в разы улетает. Для стационарных монобендеров типа Open Sleeve рулетки долой!Последний раз редактировалось RZ6FE; 14.09.2012 в 21:04.
73! Александр.
14.09.2012, 23:27 #131Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ближе к концу статьи есть такое чудо : VEER OF "SLINKY" ANTENNE
http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Ant...al.htm#VEERANT
Они там тоже маются ...
-73- Игорь
14.09.2012, 23:52 #132Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
15.09.2012, 00:03 #133High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
Нет, не маа, я имел ввиду первоисточник, т.е. книгу если таковой у вас нет
под рукой.
На форуме я на эту тему наткнулся совершенно случайно, поэтому какими-то наработками по теме похвастать не могу, но уже давно вертелась в голове мысль о подобной т.е. с механически изменяемой геометрией антенне.
Но я все же более склоняюсь к варианту вертикального диполя. Емкостная
шапка сверху, как и внизу - не проблема, проволочных вибраторов аж на
1 больше чем у весьма повторяемой VMA-7 Гуткина
И места меньше и стреляет дальше. И если применительно к текущей теме,
то на первый взгляд и механика проще.
Вот смотрите в той модели которую я сюда уже забросил - 14-18-21-24-28 Sleeve vertical -7 m.maa
Всего 4 s-вибратора находятся на расстоянии 10-12 см от m-вибратора. Т.е. от диапазона к диапазону s-вибраторы серьезно настраивать расстоянием от м-вибратора не нужно, только длинной. Зазор в 2 см это нормальная игра проволочных вибраторов на легком ветре. Полагаю что этим можно пренебречь
Что нам стоит сделать один s-вибратор и заключить его в пластиковую трубу, а по центру этой трубы поставить хоть степ-мотор, на валу которого будет две половинки s-вибратора. Крутим в одну сторону -
наматываем обе, т.е. уменьшаем размеры, в другую разматываем - увеличиваем обе.
Нижняя половина почти сама под своим весом вниз пойдет, а протолкнуть верхнюю внутри
трубы тоже сил много не нужно. Для начала все та же рулетка, пока нужной медью не разживемся
Управление несложное, можно и на пике слепить чтоб отслеживал ксв и крутил куда нужно. А можно и вообще простейшее на две кнопки - удлинить/ укоротить - индикатор ксв-метр.
Это так - свободный полет мысли на тему
По поводу погоды - озадачили, поищу инфо.Последний раз редактировалось UU3JC; 15.09.2012 в 00:19.
15.09.2012, 00:53 #134
15.09.2012, 01:39 #135High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
А почему бы и нет.
Ээээххх, чтоб я так жил и было куда поставить мачту с повороткой
Добавлено через 38 минут
Сам себя цитирую потому как форум уже не дает редактировать
Небольшой дополнение. Идея.
Ставим два степ-мотора. Работают синхронно, но "в противофазе".
Если один наматывает мягкий медный антенный канатик выполняющий роль s-вибратора то второй разматывает нечто что будет выполнять роль тяг. И наоборот.
Все. Рулетки нам уже не нужны
Нужны направляющие ролики и опять же пластиковая труба.
Последний раз редактировалось UU3JC; 15.09.2012 в 01:41. Причина: Добавлено сообщение
4Спасибо
