22.09.2012, 21:08 #76Very High Power
- Join Date
- 23.12.2006
- Location
- QRZ.COM
- Posts
- 2,593
- 405
- 43
Дельта, квадрат, кольцо, всё это рамка. Рамка это два диполя, соединённые концами. Так как 2 диполя гальванически соединены, то и работают от одной точки питания, синфазно. Т.е это как бы 2 диполя находящиеся друг над другом(гориз. поляриз.) на расстоянии 1/4 длины волны. Отсюда диаграмма направленности и вх. сопротивление. (выше чем у диполя).
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
22.09.2012, 21:18 #77Заблокирован
- Join Date
- 17.05.2012
- Age
- 77
- Posts
- 824
- 90
- 918
22.09.2012, 21:27 #78Very High Power
- Join Date
- 23.12.2006
- Location
- QRZ.COM
- Posts
- 2,593
- 405
- 43
Симметричные антенны не используют зеркальное отражение плеча (земля как бы достраивает плечо для симметрии у 1/4 длины волны антенн). Значит в токах антенны земля не принимает участия. Всё происходит относительно плеч антенны. Другое дело, что земля, как и другои проводник вблизи антенны, находится в эл. поле излучения антенны и в ней наводятся токи , но это токи наведения, а не токи питания полотна антенны.
Victor!
22.09.2012, 21:35 #79Заблокирован
- Join Date
- 17.05.2012
- Age
- 77
- Posts
- 824
- 90
- 918
22.09.2012, 22:28 #80
22.09.2012, 22:35 #81
22.09.2012, 22:46 #82Заблокирован
- Join Date
- 17.05.2012
- Age
- 77
- Posts
- 824
- 90
- 918
23.09.2012, 05:47 #83Very High Power
- Join Date
- 23.12.2006
- Location
- QRZ.COM
- Posts
- 2,593
- 405
- 43
23.09.2012, 14:52 #84Заблокирован
- Join Date
- 17.05.2012
- Age
- 77
- Posts
- 824
- 90
- 918
Виктор,схему нарисовать нечем.По условиям автора темы запитка в угол.Если применить дифференциальный трансформатор,трех обмоточный.
Т.е. Симметричное СУ.
Одну обмотку к ТХ две других последовательно,средний вывод на "землю".На концах двух полуобмоток получим удвоенное напряжение относительно антенного гнезда ТХ с разворотом Фаз на 180.В один зажим антенны приходит + в другой зажим -.В полотне антенны эти напряжения встретятся,это и будет нулевой точкой относительно "заземления".По теории зная где находится эта точка,полотно антенны можно заземлять.
Вот все что Я понял из прочитанного в Основах Радиотехники.По ходу обсуждения темы,теперь и сам засомневался в такой теории.
Нет такой точки?Last edited by UA3URS; 23.09.2012 at 15:04.
24.09.2012, 12:34 #85CW-forewer
- Join Date
- 26.03.2010
- Location
- Староселье
- Age
- 47
- Posts
- 955
- 334
- 369
прошу прощения, но что за панацея искать нулевую точку и заземлять её в "длинных" рамках? Если эту точку и получилось БЫ найти, то технически реализовать заземление на противоположной крыше это задача из задач. Другое дело когда НТ (нулевую точку) на ВЧ диапазонах используют в качестве места для механического крепления вибратора, директора, рефлектора- тогда это важно.
Я пришёл ко мнению- что рамку в моём случае нужно питать парой из РК-75 как приводилось ниже с заземлением оплёток. Длина РК-75 получается существенно ниже 1/2 "лямбда".
Собираем ССУ. Тюнер трансивера настраиваем на 50 Ом активную нагрузку или тюнер не используем вообще и при смене диапазонов руками строим ССУ по минимуму КСВ. Предусматриваем возможность на антенном коммутаторе закорачивать антенну на землю при грозе или отсутствии эксплуатации.
В перспективе собираю УМ на 3ёх ГУ-50- лампа есть лампа и она выдержит любые издевательства чтобы поберечь выходной каскад трансивера на транзисторах.
Где то проскакивало что вершины дельты можно без изоляторов привязывать капроновым шнуром- это не только большая малозаметность для любителей откусывать антенны и наиболее простой вариант. Тут хотелось бы услышать рекомендации по выбору такого шнура чтобы он сохранял прочность с течением времени и не разрушался от перепада температур и ультрафиолета.
PS ну и если потянет на эксперименты- можно попробовать на концах симметричной линии питания поставить трансформатор и антенным анализатором посмотреть на определённой полосе частот что получилось... в общем, долгими зимними вечерами будем чем заняться и для идущих нашей тропой будет эмпирический опыт а не только моделирование на РС.
PS2: как технически организовать заземление ноутбука с подключенной системой САТ? Полагаю, нужен "напилинг" и вывод на корпус заземляющей клеммы с подключением её к общей шине ноутбука в области разъёма внешнего питания. Или использовать "третью" клемму на входном разъёме питания электрической сетью, что проще. Интересуют вопросы безопасности при этом и целесообразности.Last edited by RM5Y; 24.09.2012 at 12:41.
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
24.09.2012, 12:43 #86Very High Power
- Join Date
- 12.08.2006
- Location
- Екатеринбург, Россия
- Age
- 64
- Posts
- 3,713
- 346
- 75
UA3YLP,уважаемый....пять дней темы прошло....
я бы уже 5 раз антенну повесил....
Так в эфире встретимся или все рассуждать будем ? :-)
ПС : ставлю сам - один без помощников 2 эл Дельта на 14 МГц за 4-5 часов.
Мачта,траверса ,растяжки,кабель....
Ну не понимаю я вопроса как Дельту можно за 5 дней не сделать....
В качестве растяжек - возьмите тот же полевик.Без всяких изоляторов.
Нравится-ну поставьте изоляторы или стеклотекстолитовые пластинки...73! RZ9CJ MO06GT Сергей
24.09.2012, 12:54 #87CW-forewer
- Join Date
- 26.03.2010
- Location
- Староселье
- Age
- 47
- Posts
- 955
- 334
- 369
Сергей, 5 дней стимула не было. Вчера приобрёл трансивер и теперь процесс пойдёт быстрее.
Нужно договориться с ключами, помощниками и сделать основную слесарку. Да: погода сырая- на этих коньковых крышах не побегаешь.Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
24.09.2012, 13:19 #88
Использую на даче 84-х метровую равностороннюю горизонтально подвешенную дельту на высоте 5-8 метров (осветительные столбы и деревянная мачта с точкой запитки) с четверть-волновым несимметричным коаксиальным трансформатором.
Взял NH8S на 18 МГц на 100 Вт на трансивер с тюнером.
Чуть раньше - D3AA и KH6MB 14 МГц. A5A - на трёх бэндах.
Работал, что называется, ради спортивного интереса. Ответили во всех случаях с первого раза.Юрий (R3AM)
24.09.2012, 13:24 #89Very High Power
- Join Date
- 12.08.2006
- Location
- Age
- 64
- Posts
- 3,713
- 346
- 75
UA3YLP
Ой,Юрий...вы такой молодой оказывается - я заглянул
в callbook...вам ли говорить о коньковых крышах....
В ваши годы я как птичка с крышу на крышу ... :-)
Правда тогда по работе потребность была...
А уж на собственную крышу...
А вот обьясните-какую слесарку и какие вам нужны помощники ?
1.Перф в руки - дырку или две в стене сделать
2.На том доме - скинул веревочку с крыши - бегом домой.
Веревочку ни кто не тронет -если она до земли и где нибудь не на глазах.
3.Дома завел провод в отверстие, закрепил - провод скинул - бегом вниз.
4.Взял провод - дотянул до веревочки,связал.
5.Поднялся на крышу-вытянул веревочку с проводом.
6.Растянул антенну.
Все.
Ну 2 ну 3 часа работы не спеша.....ну пусть 4
Какая столярка,какие помощники ?Last edited by RZ9CJ; 24.09.2012 at 13:37.
24.09.2012, 14:06 #90Заблокирован
- Join Date
- 17.05.2012
- Age
- 77
- Posts
- 824
- 90
- 918
Bookmarks
