25.09.2012, 01:54 #121Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Какой поворот фаз? Ничего там не поворачивается на 180 градусов. Трансформатор этого не делает. Там же одно обмотка, как у автотрансформатора с выводами и все как у трансформатора на 220 вольт. Какие фазы у повышающего или понижающего трансформатора? Просто сложение напряжений каждого витка. Так как в витках ток наведённый, то он автоматически повторяет синусоиду в каждом витке. Все эти напряжения складываются и получается сумма напряжений. Если витки включить встречно, то напряжение будет вычитаться, но суммирования сдвига фаз не происходит.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
25.09.2012, 02:56 #122Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Последний раз редактировалось UA3URS; 25.09.2012 в 03:07. Причина: Добавлено сообщение
25.09.2012, 03:42 #123Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
25.09.2012, 04:43 #124Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Наверное вы правы,если мощьность на передачу не увеличивается,то и мощьность приходящая в плотно антенны во время приема сигнала передающей станции не увеличивается.
Трансформатор мощьность не повышает(не увеличивает).При любой трансформации наоборот происходит потеря мощьности на саму трансформацию.
25.09.2012, 07:46 #125Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Что касается работы автотрансформатора с такими 3-мя обмотками, то на выводах его будет 220, 440 и 660V. Что касается земли, то она здесь не при чём вообще. Какие сдвиги фаз? Если один из 4-х выводов соединён с землёй, или другой вывод соединён с землёй через кабель питания, то это вообще не имеет никакго отношения к работе антенны. Можно вообще установить всё (передатчик, кабель, антенну) на самолёт и улететь в стратосферу (или в космос) и всё будет работать как и работало на земле.
Victor!
25.09.2012, 08:18 #126Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Мужики - какую вы все 5 точку ищите ?
Вот Дельта 80 диапазоне на частота 14 МГц.
ДН - лучше не показывать ....
Даже до 1 эл Яги не дотягивает :-)
Единственный плюс - низкие углы излучения к горизонту на
частотах,выше 3,5 МГц.
Какую фазу то ищем ?
Какое нафик симметричное питание ?
Компромиссный вариант - он и в Африке компромиссный.
Кому антенны делать лень - лепят Дельту.
Все реактивности компенсирует СУ трансивера.
Кому делать нечего - ставят симметричный Су - ну хотят
люди усложнить себе жизнь.
Ни кто им не запрещает - ну хочет человек
быть мазохистом....его право.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 25.09.2012 в 08:23.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
25.09.2012, 09:18 #127Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Наверное в данном случае фразу " симметричное питание " нужно понимать как " некоаксиальное " .
Питание к антенне подводится не посредством настроенной линии а НАПРЯМУЮ . Поскольку в данном случае те куски линии , случайной , по сути , длины , тоже являются частью излучателя , влияют и на диаграмму направленности и на Z .
Но в данном конкретном случае - это вполне устраивает АВТОРА - как кусок провода с балкона 14-го этажа на столб , стоящий внизу ...
А диаграмма на картинке - так это на картинке . Даже если бы она была идеальной - на картинке - реально было бы совсем не так . Дома , деревья , земля , провода ..... Это уже упоминалось .
И , как это не смешно , но ПРЯМОЕ питание антенны в подобном случае , что равносильно линии с большим волновым сопротивлением - если это можно осуществить - даже лучше , чем самообман посредством куска низкоомного коаксиала . Два конца рамки , подсоединённые к СУ ( не обязательно симметричному !!! ) позволят настроить рамку ЛЮБОЙ длины на ЛЮБУЮ частоту . Коаксиал всего лишь удобен для размещения внутри здания . Разговор о КПД и диаграме направленности - отдельный и долгий .-73- Игорь
25.09.2012, 09:46 #128High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
А иногда кажется что это и не Анатолий, а (боюсь что это ГОС тайна-!) U-ниверсальный R-обот S-пам, и возможно это первые реальные про-
дукты Сколково , ну и не он один а ещё пара-тройка универсалов
запущены для выноса мозгов читателям , извините, коллеги, но промолчать
уже нет сил!!! А как быстро ссылки на справочники и учебники выдаются!
Завидую по-черному.
73! Виктор.R8WT
25.09.2012, 10:32 #129Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
25.09.2012, 10:48 #130модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,935
- 17072
- 1894
