22.09.2012, 01:32 #46Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,904
- 8384
- 3137
Илья!Согласен!
Было надо,повесил дельту!
Только в обратной последоваельности
Магазин,"повешение" антенны,настройка,"настройка настройки",ВСЁ!
Один день!
На даче,за день, обкатывали до двух-трёх вариантов.
Тяжело с места себя "столкнуть"!Ой не получится!Ой "этого" нет...
На самом деле-всё просто!Перебороть лень!
22.09.2012, 02:39 #47Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Верно!Не про сложение мощностей.Сначала разберемся с Фазами для симметричной антенны.В справочнике Радиолюбителя Коротковолновика С.Г.Бунин Л.П. Яйленко КИЕВ 1984г стр. 235,236,237 написано про разворот Фаз на 180 градусов для симметричных антенн и про диаграмму направленности.Завтра (если найду) дам ссылку почитать как при развороте Фаз на 180,при помощи диференциального трансформатора (трех обмоточного со средним заземленным выводом) повышается напряжение в два раза на зажимах симметричной антенны.
Действительно,радиолюбители опубликовали огромное количество всевозможных схем как СУ так и ССУ.Мне самостоятельно очень трудно принять решение по выбору схемы.Поэтому и обратился на Уважаемый Форум с вопросом. Симметричное СУ собирать с сердечником или без?
В основах радиотехники написано- связь двух катушек между собой с сердечником может достигать 0,9.Без сердечника 0,5 самое большое.Вот и не понятно по какой схеме собирать ССУ.
Собрать ССУ,конечно же не долго.Но при этом надо действительно знать и понимать что и как.А не просто так собрать-что бы собрать.Последний раз редактировалось UA3URS; 22.09.2012 в 03:02.
22.09.2012, 09:15 #48Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Да,и таким образом ее усиление возрастает.До 5 эл Яги она все таки
не дотягивает, но и усиления сравнимого с 3 эл Яги в этом случае
думаю достаточно.
Еще лучше сделать трансформатор 50/1000 Ом .Напряжение увеличится
на клеммах что эквивалентно увеличению усиления.
А бездари - пусть делают 5 элементные Яги. Они же не знают как просто
можно получить большое усиление .Ответ прост: трансформацией.
RV3MP
Михаил - я могу привести графики трансформаторов на ферритовых кольцах.
Например вот этот - правда он не самый хороший-есть и получше.
Вот конструктив - ферритовая защелка от монитора.Как известно - феррит в
таких трансформаторах влияет только на величину индуктивности.
Провод толстый-по максимуму заполнено все внутреннее окно трубки.
Вот что имеем в результате в диапазоне от 1.8 до 30 МГц
Активное - 50 Ом во всем диапазоне частот, реактивное .... 0
КСВ слегка повышается на ВЧ.
Видимо реактивка все же есть - анализатор не показал малых значений.
Вот и возможное решение для народной Дельты.
Констуктив простой. Правда это не для килограммщиков и не для
тестов а для повседневой работы - вполне может пригодиться.
Небольшой подъем КСВ на верхах - за счет увеличения рективной
составляющей - компенсируется СУ трансивера,в результате
получаем КСВ=1,0 во всем диапазоне частот.
Подробнее по трансформаторам можно почитать вот здесь :
http://qrz-e.ru/forum/29-683-1Последний раз редактировалось RZ9CJ; 22.09.2012 в 09:17. Причина: Добавлено сообщение
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
22.09.2012, 09:36 #49Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,420
- 645
- 470
22.09.2012, 09:56 #50Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
UA4HAZ
Владимир - у меня есть два взаимоисключающих ответа.
Оба .... подтверждены практически....
Дима RV9CX вкачивал 2 кВт в транс - бинокль на 4 трубках от монитора.
Все работало. Правда как я сейчас понимаю - это была повседневная
работа и DX-инг. Но...ведь при ДХ-инге достаточное долго приходится
работать на передачу....транс не грелся. Хотя может на 2 килограмма
быстро отвечали ? :-)
Тадеуш RA9DZ работал на 100 Вт на CQ в RDA 2012 - т.е. вот этой осенью.
Не знаю,как был намотан трансформатор - на фото мне не понравился только
провод ПЭЛ-2 - на мой взгляд тонковат он...я всегда беру многожильный
провод как можно толще-что бы заполнить внутреннее окно кольца.
У Тадеуша окно в основном было не заполнено....
При работе на RUN в тесте - процентов 70-80 времени - на передачу.
Ну так вот - через 3 часа работы в тесте - транс сгорел.Кольцо ф 40 мм
Транс был перемотан на кольцо ф 80 мм и отработал до конца теста.
Кстати - RA9DZ Тадеуш занял в этом тесте 2 место в своей группе - станций
работающих из полевых условий LP (100 Вт) ASR
http://www.qrz.ru/contest/detailresult.phtml?id=2758
Разница в трансах - первый на бинокле,второй на кольце.
Так что по мощности ... пока нет четкого ответа.
Видимо еще и качество изготовления играет не последнюю роль.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 22.09.2012 в 10:24.
22.09.2012, 12:52 #51Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Анатолий, уточните пожалуйста, который из двух братьев Бонч-Бруевич имел отношение к КВ и QRM?
Старший Михаил Дмитриевич
В 1919—1923 годах руководил Геодезическим управлением, а затем состоял в распоряжении Реввоенсовета СССР. В 1923 году был уволен с этого поста «за вредительство». Бывшего генерала обвиняли по ст.ст. 110, 116 и 150 Уголовного кодекса и дело передали в прокуратуру. Но до суда не дошло — не позволил Ф. Э. Дзержинский.
или младший Влади́мир Дми́триевич
В 1920—1929 был организатором и руководителем опытного совхоза «Лесные Поляны» под Москвой, продукция которого прежде всего направлялась руководителям партии и правительства. С 1933 года директор Государственного литературного музея в Москве. В 1945—1955 гг. директор Музея истории религии и атеизма АН СССР в Ленинграде.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
22.09.2012, 14:34 #52Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Прочтите первое сообщение от Автора.Если вкратце, в теме речь идет об симметричной антенне и симметричном согласующем устройстве для нее.
Добавлено через 6 минут
Речь шла о Радисте который предложил антенну "с верхним светом" М.А. Бонч-Бруевич.Смотри Основы Радиотехники И.М. Изюмлв Д.П.Линде "Энергия" Москва Ленинград 1965г.Издание второе .Выпуск 578. стр.125
Евгений,а конкретно по теме есть еще что подсказать.Индуктивности Симметричного СУ с магнитной связью делать или без?
Добавлено через 15 минут
Сергей,вопрос был про сложение сигналов в симметричной антенне только на прием.
Уточните пожалуйста цитата выше,это ответ на прием?Последний раз редактировалось UA3URS; 22.09.2012 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение
22.09.2012, 15:53 #53Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Да тут уже столько насоветовали. [
У симметр. антенны от места питания всё же лучше уходить симметр. линией. Лично мне симпатично симметрирующе-согласующее устройство с использованием двух отрезков коаксиального кабеля позволяющее кроме симметрии трансформировать сопротивления 4:1 Смотрим З. Беньковский Э. Липинский стр. 132 рис. 3.15 б.
На прошлой неделе сделал такую линию для эксперимента с антенной на 18 МГц, использовал случайные куски кабеля РК75-9-11 длиной 3 м. При нагрузке 200 Ом подобное СУ имеет хорошие результаты по согласованию сопротивлений в полосе частот от 7 до 24 МГц. При нагрузке 100 и 300 Ом полоса уменьшается, но на 18 МГц согласование осталось приемлемым. Степень симметрирования пока не проверял, возможно сделаю позднее.
Использование коаксиальных кабелей в качестве широкополосных симметрирующих трансформаторов замечено в промышленном передатчике Р-654Б "Окунь", он имеет длину кусков кабелей 575 см и находится в корпусе передатчика, где сложен в кольца, а к симметричной антенне естественно идёт двухпроводная линия.
Если говорить об использовании магнитных сердечников в точке питания антенны, для приёмных антенн, без вопросов. Для антенн работающих на передачу, то тут требуется правильный их выбор и испытание, в том числе по климатике и на рабочей мощности, а выбора как правило нет. Практика - критерий истины, магнитные сердечники внутри СУ профессиональных 1 кВт передатчиков видел ("Берёза", Р-161) на клеммах их антенн нет.Последний раз редактировалось R3MM; 22.09.2012 в 16:20.
Евгений.
22.09.2012, 16:53 #54
22.09.2012, 18:19 #55Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
22.09.2012, 18:43 #56Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
22.09.2012, 19:03 #57Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
22.09.2012, 19:17 #58Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
Диаграмма существенно может менятся только у вертикальной дельты.
http://dl2kq.de/ant/kniga/435.htm
У наклонной вертикальная составляющая будет меняться не сильно.
22.09.2012, 19:18 #59Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
22.09.2012, 19:19 #60Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Что такое антенна и что такое линия питания? Антенна это (если упростить) излучающая конструкция со своими парамертами (диаграмма, вх. сопротивление). Линия питания это что? Это устройство для доставки ВЧ тока к антенне. Так вот если эта доставка правильная, то линия питания на показатели антенны не влияет. Если что-то не так, то будет только хуже. В частности, если питать симметричную антенну не симметричным кабелем, то работа плеч диполя будет тоже не согласованной и диаграмма немного исказится. Вот и все дела. КСВ к диаграмме и Кус отношения не имеет.
Последний раз редактировалось RA3DRI; 22.09.2012 в 19:22.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
