Страница 6 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 130
  1. #76
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UA3URS Посмотреть сообщение
    При симметричном питании волна сама находит нулевую точку в полотне антенны.Я так понял.Думаю при не симметричном,такой точки нет.
    __________________
    Дельта, квадрат, кольцо, всё это рамка. Рамка это два диполя, соединённые концами. Так как 2 диполя гальванически соединены, то и работают от одной точки питания, синфазно. Т.е это как бы 2 диполя находящиеся друг над другом(гориз. поляриз.) на расстоянии 1/4 длины волны. Отсюда диаграмма направленности и вх. сопротивление. (выше чем у диполя).
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #77
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Диполь- значит разноименный.Суть моего вопроса-какой схемой ССУ получить + - относительно земли для запитки дельты(диполя).
  3. #78
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    какой схемой ССУ получить + - относительно земли для дапитки дельты(диполя).
    Симметричные антенны не используют зеркальное отражение плеча (земля как бы достраивает плечо для симметрии у 1/4 длины волны антенн). Значит в токах антенны земля не принимает участия. Всё происходит относительно плеч антенны. Другое дело, что земля, как и другои проводник вблизи антенны, находится в эл. поле излучения антенны и в ней наводятся токи , но это токи наведения, а не токи питания полотна антенны.
    Victor!
  4. #79
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    ...А никуда. Её в любом случае не было, и с балуном и без балуна.
    Если вы имеете ввиду "запорный балун" тогда да!точка находится на оплетке кабеля,поскольку оплетка соединена с 0 (нулем).
    Если "балун" в виде дифференциального трансформатора,то нулевая точка находится в полотне антенны.
  5. #80
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    В полотне на противоположной стороне будет конечно.
    Я имел ввиду точки питания.
  6. #81
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    А если длина кабеля целое число полуволн и кабель висит вертикально? А если кабель очень короток, (к примеру 1:10 L волны)?
  7. #82
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Валерий,в посте 66 искали нулевую точку в симметричной рамке.
    О каком кабеле вы спрашиваете.В рассматриваемой антенне может быть два кабеля
    1- питающий
    2-в качестве Симметричного СУ.
  8. #83
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    в искали нулевую точку в симметричной рамке.
    Что такое "нулевая точка"? Это о чём?
    Victor!
  9. #84
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Виктор,схему нарисовать нечем.По условиям автора темы запитка в угол.Если применить дифференциальный трансформатор,трех обмоточный.
    Т.е. Симметричное СУ.
    Одну обмотку к ТХ две других последовательно,средний вывод на "землю".На концах двух полуобмоток получим удвоенное напряжение относительно антенного гнезда ТХ с разворотом Фаз на 180.В один зажим антенны приходит + в другой зажим -.В полотне антенны эти напряжения встретятся,это и будет нулевой точкой относительно "заземления".По теории зная где находится эта точка,полотно антенны можно заземлять.
    Вот все что Я понял из прочитанного в Основах Радиотехники.По ходу обсуждения темы,теперь и сам засомневался в такой теории.
    Нет такой точки?
  10. #85
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    прошу прощения, но что за панацея искать нулевую точку и заземлять её в "длинных" рамках? Если эту точку и получилось БЫ найти, то технически реализовать заземление на противоположной крыше это задача из задач. Другое дело когда НТ (нулевую точку) на ВЧ диапазонах используют в качестве места для механического крепления вибратора, директора, рефлектора- тогда это важно.
    Я пришёл ко мнению- что рамку в моём случае нужно питать парой из РК-75 как приводилось ниже с заземлением оплёток. Длина РК-75 получается существенно ниже 1/2 "лямбда".
    Собираем ССУ. Тюнер трансивера настраиваем на 50 Ом активную нагрузку или тюнер не используем вообще и при смене диапазонов руками строим ССУ по минимуму КСВ. Предусматриваем возможность на антенном коммутаторе закорачивать антенну на землю при грозе или отсутствии эксплуатации.
    В перспективе собираю УМ на 3ёх ГУ-50- лампа есть лампа и она выдержит любые издевательства чтобы поберечь выходной каскад трансивера на транзисторах.
    Где то проскакивало что вершины дельты можно без изоляторов привязывать капроновым шнуром- это не только большая малозаметность для любителей откусывать антенны и наиболее простой вариант. Тут хотелось бы услышать рекомендации по выбору такого шнура чтобы он сохранял прочность с течением времени и не разрушался от перепада температур и ультрафиолета.
    PS ну и если потянет на эксперименты- можно попробовать на концах симметричной линии питания поставить трансформатор и антенным анализатором посмотреть на определённой полосе частот что получилось... в общем, долгими зимними вечерами будем чем заняться и для идущих нашей тропой будет эмпирический опыт а не только моделирование на РС.
    PS2: как технически организовать заземление ноутбука с подключенной системой САТ? Полагаю, нужен "напилинг" и вывод на корпус заземляющей клеммы с подключением её к общей шине ноутбука в области разъёма внешнего питания. Или использовать "третью" клемму на входном разъёме питания электрической сетью, что проще. Интересуют вопросы безопасности при этом и целесообразности.
    Последний раз редактировалось RM5Y; 24.09.2012 в 12:41.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  11. #86
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    UA3YLP,уважаемый....пять дней темы прошло....
    я бы уже 5 раз антенну повесил....
    Так в эфире встретимся или все рассуждать будем ? :-)
    ПС : ставлю сам - один без помощников 2 эл Дельта на 14 МГц за 4-5 часов.
    Мачта,траверса ,растяжки,кабель....
    Ну не понимаю я вопроса как Дельту можно за 5 дней не сделать....
    В качестве растяжек - возьмите тот же полевик.Без всяких изоляторов.
    Нравится-ну поставьте изоляторы или стеклотекстолитовые пластинки...
  12. #87
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Сергей, 5 дней стимула не было. Вчера приобрёл трансивер и теперь процесс пойдёт быстрее.
    Нужно договориться с ключами, помощниками и сделать основную слесарку. Да: погода сырая- на этих коньковых крышах не побегаешь.
  13. #88
    High Power Аватар для R3AM
    01.02.2010
    526
    195
    Использую на даче 84-х метровую равностороннюю горизонтально подвешенную дельту на высоте 5-8 метров (осветительные столбы и деревянная мачта с точкой запитки) с четверть-волновым несимметричным коаксиальным трансформатором.
    Взял NH8S на 18 МГц на 100 Вт на трансивер с тюнером.
    Чуть раньше - D3AA и KH6MB 14 МГц. A5A - на трёх бэндах.
    Работал, что называется, ради спортивного интереса. Ответили во всех случаях с первого раза.
  14. #89
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    UA3YLP
    Ой,Юрий...вы такой молодой оказывается - я заглянул
    в callbook...вам ли говорить о коньковых крышах....
    В ваши годы я как птичка с крышу на крышу ... :-)
    Правда тогда по работе потребность была...
    А уж на собственную крышу...
    А вот обьясните-какую слесарку и какие вам нужны помощники ?
    1.Перф в руки - дырку или две в стене сделать
    2.На том доме - скинул веревочку с крыши - бегом домой.
    Веревочку ни кто не тронет -если она до земли и где нибудь не на глазах.
    3.Дома завел провод в отверстие, закрепил - провод скинул - бегом вниз.
    4.Взял провод - дотянул до веревочки,связал.
    5.Поднялся на крышу-вытянул веревочку с проводом.
    6.Растянул антенну.
    Все.
    Ну 2 ну 3 часа работы не спеша.....ну пусть 4
    Какая столярка,какие помощники ?
  15. #90
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    На умника не претендую..
    Но иногда мозк дороже..
    http://forum.qrz.ru/post742376-43.html
    Илья,рекомендую почитать стр.426 Основы Радиотехники Н.М. Изюмов и Д.П. Линде издательство "Энергия" 1965г Москва Ленинград.Учебная серия,выпуск 578.
    На этой странице расписано как правильно запитывать симметричные антенны.Там и Фазы указаны.
    Скан привести нечем.
  1. Портативка с питанием от АА?
    от UT1AB в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.12.2012, 21:37
  2. Помогите с питанием под SUB
    от lemon в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 13:08
  3. IV с активным питанием
    от R4AK в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 16:42
  4. Мультибенд
    от 4Z5JJ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.01.2004, 19:56
  5. помогите с питанием !!!
    от stas_lamer в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.09.2002, 14:54
Метки этой темы
