Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 83
Тема: Полуволновый диполь 160 м и кабель 50 Ом
  1. #46
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 RX4CD
    Вы некорректно себя ведете . Редактируете сообщения , на которые уже дан ответ .
  2. #47
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,097
    5501
    2760
    Редактирую только свои.
  3. #48
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    47
    955
    334
    369
    На частоте 1840кГц длина волны составляет 162,93 метра... пол волны выходит: 81,465 метра... с учётом коэффициента укорочения 0,66 выходит около 53,77 метра. Снова же, я не уверен, что чисто механический отмер такого отрезка кабеля попадёт в точку... нужно всё равно использовать измерения. А если часть кабеля мотать на кольцо или в бухту в точке питания то совсем неизвестно как это повлияет на трансформирующие свойства 1:1.
    Слишком сложно ради призрачной выгоды.
  4. #49
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,405
    638
    462
    Цитата Сообщение от UA3YLP Посмотреть сообщение
    одно плечо выше- другое ниже: на какое из плеч кидать оплётку а на какое жилу?
    Вопрос интересный, и не раз обсуждался в темах о питании слоперов. Если коротко - для вашего случая разницы практически нет. А ещё лучше - рассмотрите модель вашего варианта диполя, там можно подключить ц. жилу либо к одному плечу (точка питания "w1e1") либо к другому (точка "w2e1"). Там же можно либо подключить запорный дроссель, либо отключить его. Убедитесь, что все эти действия очень мало изменяют параметры антенны. Файл взят из "библиотеки MMANA", только слегка переделан под ваши условия подвеса.
    Вложения Вложения
  5. #50
    02.01.2009
    SA-43
    11,097
    5501
    2760
    Если вы смотаете кабель в бухту, то от этого ничего плохого не будет. Это ж коаксиал, не открытая линия. Да, попасть точно в нужный размер довольно сложно. Даже кабель одного волнового сопротивления , но от разного производителя отличается коэффициентом укорочения. Поэтому желательно произвести замеры. Но, даже, если использовать кабель без замеров, все равно сильно отличеться не будет - частота-то низкая. Длинна волны большая. Если вы отрежете на 1-0,5 метра больше или меньше НИЧЕГО не измениться. Это если б вы делали повторитель для 20метров. или 15 метров. диапазона, то тогда надо более точно подбирать.
    Делайте 54 метра и все будет ОК! Полоса пропускания такого повторителя полностью перекроет диапазон 160 метров.
  6. #51
    26.03.2010
    Староселье
    47
    955
    334
    369
    для кабеля РК75-4-11 коэффициент укорочения равен 1.52... длина кабеля на полволне выходит 123,83 метра? или я что то не так понял?
    получается что если взять обратное значение, то 1\1,52=0.658
    самое интересное, так это то, что кабель РК75-4-15 имеет коэф. укорочения уже 0.88 поэтому на пол-волны с учётом коэффициента его нужно уже 67 метров! Правда у него погонная ёмкость меньше но на НЧ это не критично. И для 75-4-15 есть оговорка: Эксплуатируется внутри и вне помещений при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков.
    Последний раз редактировалось RM5Y; 29.09.2012 в 00:35.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  7. #52
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    странно ,антенна ещё не висит но уже известны её параметры,разговор ни очём
  8. #53
    02.01.2009
    SA-43
    11,097
    5501
    2760
    Это откуда такие цифры? Уж шибко много!
    Добавлено через 57 секунд
    А вот это уже плохо. На долго его не хватит.
    Добавлено через 1 минуту
    Вот это ближе.
  9. #54
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    то что в пвх-белое и светлые расцветки и изоляция ломается ,не горит и дымит это для внутри и боится солнца ,для улицы только полиэтилен -он чёрный и тянется и капает когда горит
  10. #55
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,405
    638
    462
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    ...антенна ещё не висит но уже известны её параметры...
    Вы тему с начала прочитайте - антенна давно висит, и расположение её известно, поэтому параметры можно прикинуть (см. модель например - пост 49).
    1,52 - на это число надо делить, а 0,658 - на него умножать. Результат одинаков...путают только людей...
    UA3YLP - на Вашем месте я бы только заменил кабель 75 Ом на кабель 50 Ом, и чем короче кусок, тем лучше. Больше ничем заморачиваться не стоит. Лучше бы обратить внимание, чтобы кабель от полотна отходил перпендикулярно, и на как можно большей длине. Если хотите "выжать" из этой антенны побольше - надо задирать её повыше. Если никак - переходить на вертикалы, что и делают все нормальные контестмены (и вообще все, кому нужны дальние связи).
  11. #56
    26.03.2010
    Староселье
    47
    955
    334
    369
    чтобы было меньше, нужно взять обратное значение 1/1.52
    Добавлено через 11 минут
    всё это хорошо в теории и если её развивать, то нужно и подвешивать высоко и ставить направленные антенны... а в городе спасибо что так удалось повесить да и помехи не излучает разве что земляной червяк и то потому что заземлён
    Последний раз редактировалось RM5Y; 29.09.2012 в 10:10. Причина: Добавлено сообщение
  12. #57
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1746
    2563
    решил уточнить некоторые нюансы по части питания симметричного полуволнового диполя диапазона 160м. несимметричным кабелем 50 Ом.
    Строил I.V.-160-50ohm-52m. coax. Кольца(по 20-30шт.) 2000НМ в точке питания, через 1\4 физической длины фидера и на входе в фидер. Плечи по 39м. Точка питания на 40м. мачте. Вид классический. Не настраивал, попал сразу. Работала хуже удлинённого вертикала на передачу и наклонной дэльты 176м с тр-ром 1:4м и на ПРД и на ПРМ.
    Добавлено через 2 минуты
    Ага, смотали раз для дэльты 80м. С 4-х 811 пробило между витками.
  13. #58
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,405
    638
    462
    Ух ты - 40 м! здорово! Я когда такую делал (ну, не совсем такую - W3DZZ была, согнутая в виде InvV), обошёлся мачтой 14 м на 5-этажке. И безо всяких колец, напрямую кабель 56 м. Ничего, работала на 160 и 80 м...
    А "удлинённый вертикал" - это та же 40 м мачта, или что-то другое?
  14. #59
    26.03.2010
    Староселье
    47
    955
    334
    369
    Собственно, в минувшее воскресенье диполь реанимирован: с большим трудом перекинули челночный трос между крышами из-за деревьев и машин, заменили оттяжку, заменили кабель, заменили резистор 75кОм в точке запитки укутанный в термо-усадку. В точке питания стоят порядка 95 колец. Остаток кабеля РК-75 смотан в бухту.
    Тюнер строит и на 160м и на 80м и на 40м. КСВ метра пока нет, но "по ощущениям" на 80м и 40м. ксв большой но в пределах 3 иначе горит табло насчёт невозможности согласоваться. На 160м отвечают без проблем. На 80ке несколько связей но рапорта неважные. На 40ке не пробовал.
    Вчера получили А-330: после установки второй антенны посмотрим что получилось.
  15. #60
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1746
    2563
    или что-то другое?
    Отведённый от мачты провод.
  1. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  2. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 22:44
  4. 7/14 диполь?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 18:03
  5. Многоэтажный полуволновый УКВ диполь
    от ES1BIS в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.04.2006, 23:17
Метки этой темы
