24.10.2012, 19:38 #61CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
Наконец то посмотрели сегодня прибором А-330 мой диполь: на 1,86МГц КСВ: 1,1 реактивка НОЛЬ! активное R=70 ohm! Значит, не зря поставил 75ти омный кабель. На 1,83МГц- КСВ=1,5 Rвх.акт.=70 Ом.
Привожу пару графиков правда они несколько привирают в отличие от показаний дисплея самого прибора. Красный цветом- КСВ, зелёным- активка, синим- реактивка.
Учитывая, что для питания используется полуволновый повторитель, большая часть которого смотана в бухту в квартире- результат на лицо. Возиться с диполем чтобы вгонять его в середину 160м диапазона- оно того не стоит. Главное- поближе к CW участку. За годы, проведённой антенной на дереве- резонанс биметалла практически не ушёл и, в отличии от медного канатика- антенна даже не растянулась.
Вывод один: хорошо иметь монобендовую антенну- меньше проблем с запиткой и настройкой..Последний раз редактировалось RM5Y; 24.10.2012 в 19:47.
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
15.12.2013, 20:16 #62CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
сегодня приобрёл А-330М в личное пользование. Новые замеры ничего нового не открыли.
Вот характеристики при замере на параметре 75 ом.
красным- КСВ
зелёным - активное R
синим - реактивное R
А вот- на 50ом.
Коротковат диполёк... 160м нынче расширили снизу и в CW участок сейчас более превалительно, но что имеем... треск в городе сейчас стоит 9+ баллов так что какую антенну не имей, о DX-инге можно забыть.
На трубу котельной, за которую закреплен край диполя смонтировали сотовый ретранслятор: теперь для обслуживания антенны туда нельзя забраться....
В месте запитки диполя стоит несколько резисторов но иногда в районе штекера рядом с батареей отопления раздаются щелчки... резисторы- не 100% панацея.
PS не совсем ясно почему в районе 1975кгц такой скачкообразный рост активного R?!Последний раз редактировалось RM5Y; 15.12.2013 в 20:24.
15.12.2013, 21:00 #63Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Это не антенна, а свойства прибора. Если модуль комплексного импеданса превышает определённую величину, показания перестают быть корректными.
У MFJ это ещё заметнее. Намотайте небольшую катушку и увидите, что при увеличении числа витков у
неё "вдруг" появляются огромные "потери".
Плюс этого прибора в том, что он показывает знак реактивности. Большой минус в том , что малые значения реактивности он тоже измерить не может. Когда нужно было настроить последовательный контур, сделанный из отрезка коаксиала - по нулю реактивности - мы этого нуля так и не увидели. С минус 12 показания перескочили на плюс 8.
Из приведённых Вами графиков видно, что вблизи резонанса прибор "обнулил" реактивность, хотя понятно, что нулю она равна только в одной точке на самом деле( как у любого резонансного контура ).
Впрочем для большинства случаев, при исследования антенн, а не при настройке каких-либо цепей, этого вполне достаточно.
Если же нужны более точные измерения , по соотношению цена-качество лучше всего приборы от RIGEXPERT.
Сам давно пользуюсь АА-30 и АА-54.73! Владимир, RJ3FF.
15.12.2013, 22:10 #64
15.12.2013, 22:23 #65
16.12.2013, 00:55 #66Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Все бы так красиво было бы как в приборах и ММАМАх...Но так не бывает! Приборы покажут что все ОК и ксв =1 и программа ММама подтвердит.Но имеется личный опыт с длинными антеннами и отсюда вывод:не ведитесь на эти показания. 160 метров неспроста зовется топбэнд. Самый трудный диапазон для диксинга...Если нужно потрепаться в пределах 1500 км то еще нормал...Далее проблема и большая. Формулы отдыхают- вступают в силу законы лома а точнее высоты и мощности. Еще важное замечание о том чтобы Вы слышали через помехи ,а то бывает пара тройка квТ а приема НЕТ как нет...сообщу страшно бестолковую мысль-выбросЬте эту фигню с расчетами и вешайте по возможности антенны выше как возможно-даже любую простую . Имел возможность "висеть" диполем UA1DZ выше чем полноразмерный треугольник на 160 в 100-ти метрах от земли МГУ(КОГДА ТАМ БЫЛА МОГУЧАЯ КОЛЛЕКТИВКА)и не уступал им,не сильно уступал и Зеленограду в то время с двойными треугольниками запад-восток на 160м... Два мегерца не те частоты где потери в кабеле критичны. Грубо говоря-мягко выражаясь -все антенны фигня что висят ниже 40-ка метров. К сожалению это еще более актуально а часто фатально для 3-го 4-го 9-го еврочасти и зауралья и тем более средняя Азия в азимуте на USA через полярную шапку. Длинный путь? - понятно что 10-ти разрешенных Ватт вообще ни на что не хватит из-за элементарного затухания на трассе(т.н.аномальное прохождение не в счет).Европейские трассы проходят много южнее Гренландии и гораздо южнее Шпицбергена с глухой "авророй" соответственно с сильно меньшим затуханием а то и просто без оного сравнительно с выше указанными регионами центра ,Урала,Зауралья...Заостряю просто внимание о важном азимуте около 0-ля и +/- до 60 и даже более градусов..У нас шансов в этом азимуте сильно меньше даже и выше на 80-ти и 40_ка метрах. А вот Азия Астралия и т.п. проще если трасса хотя бы не заходит к 0В 0Q для 3-го р-на...про чистый ЮГ вопросов вообще нет. Для чего "пугалки" от меня?....Просто реально заценить-нужна ли антенна на 160-а если нужна то для чего. И вообще при кажущейся простоте антенны что от нее ждать...А так потрындеть на160 даже до Красноярска уже не подвиг,,,хотя у кого какие цели...
RV3ABR
16.12.2013, 01:19 #67High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
16.12.2013, 01:51 #68Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Согласен полностью. Просто вспомнились ещё те времена , когда кроме MFJ у нас ничего не было.
16.12.2013, 02:10 #69Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
16.12.2013, 09:50 #70Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
16.12.2013, 09:53 #71Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
16.12.2013, 09:55 #72Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
По антенным анализаторам видел такую таблицу.
Так как она находится на сайте производителя АА доверие относительное.
Test Results - SARK-110 Antenna Analyzer
16.12.2013, 10:10 #73
16.12.2013, 15:21 #74Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Интересно - а какие такие потери устраняет кабель длиной полволны? и какие "остальные" устраняет тюнер?
Вообще-то, судя по графикам (хотя и не надо шибко им доверять...) - в системе большие потери. Об этом говорит слишком большое входное сопротивление, а также широкая полоса по КСВ. У диполя с небольшими потерями полоса по КСВ=2 должна быть примерно 60-70 кГц... так сказать, информация к размышлению.Владимир
16.12.2013, 15:35 #75Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
2Спасибо
