27.09.2012, 20:50 #16
27.09.2012, 20:59 #17
27.09.2012, 21:03 #18Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
питайте через четверть волновый кабель
только учтите к. укорочения
в таком случае можно измерить сопр антенны у трансивера и понять что там в точке питания
27.09.2012, 21:04 #19Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
27.09.2012, 21:07 #20
27.09.2012, 21:12 #21Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
27.09.2012, 21:14 #22Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
27.09.2012, 21:15 #23Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
27.09.2012, 21:50 #24Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
73! Анатолий (UR7EY)
27.09.2012, 23:51 #25Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
зачем эта таблица?
Вот формула
ZВх = ρ2 / ZВых
где Z — входной и выходной импеданс, ρ — волновое сопротивление отрезка линии.
таким образом, если на конце кабеля около трансивера замеры покажут,
например 90 Ом, то в точке питания сопротивление диполя будет 62,5 Ома
И, ясен пень, что в таком случае антенну лучше питать кабелем 50 Ом
28.09.2012, 08:09 #26Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
28.09.2012, 08:48 #27Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,832
- 5851
- 265
Никогда раньше не заморачивались с запорными дросселями. Просто старались кабель от полотна пускать перпендикулярно полотну антенны. Даже на несимметричных волновых вибраторах. И вроде проблем не было. Стал время от времени замечать проблемы, связанные когда делали lnv V в полях (на коллективке их практически никогда не было) и кабель приматывали к металлической мачте. Оно и понятно, половинка диполя через емкость между оплеткой кабеля как бы подключается к мачте. Поэтому в этом случае дроссель полезен. Как и в случае разрезного вибратора на ягах, там ведь тоже кабель крепится к буму и мачте.
Про сопротивление. Если диполь на 160 на высоте 20-30м, то его пожалуй лучше питать 50-омным кабелем. Еще ниже сопротивление inv V с точкой питания на такой высоте. Когда посчитал в ММАНА lnv V на 160 с точкой питания на высоте 20м и концами на высоте около 4-5м, то получил сопротивление порядка 30 Ом. Поэтому сделал удлиненное полотно и "укоротил" его емкостями в точке питания, т.о. вышел на 50 Ом.73! Василий.
28.09.2012, 10:11 #28CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
из 50-ти омного кабеля что есть в продаже есть только РК-50-2-11: я его на J-антенну на 145.5МГц ставил... на 160м. такой кабель при 100-300Вт + обледенение - это не серьёзно.
Добавлено через 5 минут
на 160м. четверть это 40 метров без учёта К (ук). Весь вопрос куда девать эту бухту дома?: сворачивать в дроссель или обматывать вокруг балкона чтобы избежать случайных процессов в бухте? У меня с т.з. диполя до трансивера более чем 15 метров не нужно... 25- это перестраховка чтобы обеспечить перпендикулярность на крыше от места запитки.Последний раз редактировалось RM5Y; 28.09.2012 в 10:11. Причина: Добавлено сообщение
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
28.09.2012, 12:35 #29Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,963
- 8428
- 3166
Столько много "текста" и проблемных точек!!!
Т.С. спросил:
Действительно!При такой высоте,диполь будет иметь около 50 Ом.
Просто, поменяв кабель на 50Ом,Вы получите КСВ БЛИЗКИЙ к идеалу(1-1,5).
Если, на самом полотне антенны будет ~50Ом jX~0,то длина кабеля может быть ЛЮБАЯ!
Нет необходимости, в "бухтах кабеля под столом".
По поводу балунов,колец...даже если не поставите-результат будет хороший.Для "успокоения души" повестьте колечко (вверху) с 5-10 витками кабеля.
100% всё получиться!
Для меня,всегда оставалось загадкой,почему все начинают раздувать из мухи слона???Создавать отсутствующие проблемы,искать формулы и описания антенн,которые сами в живую не делали, а советуют...
Юрий!Успехов!DXсов!По возможности,чистого эфира на 160!
28.09.2012, 13:50 #30CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
Михаил, лично я уважаю людей кто старается заглянуть в "атомное ядро".. наверное, ничего в этом плохого нет. Но этот труд кропотлив и всё равно не может претендовать на шаблон который легко и просто повторить каждому. Тем более в городе с современными Жилищными кодексами не сильно и развернёшься на крыше без конфликта с соседями и ЖЭУ.
Поэтому истина одна: нужно делать, ошибаться, делать выводы и исправлять ошибки.
Добавлено через 2 минуты
ну с кабелем решено- РК75... кольца тоже будут... потом сделаем замеры и посмотрим приемлемая ли в целом получится конструкция или нет.Последний раз редактировалось RM5Y; 28.09.2012 в 13:50. Причина: Добавлено сообщение
2Спасибо
а ещё скоро социальные нормы энергопотребления введут
"Лямбда пополам" (полволны Х Кук) работает как тр-р 1к1! А четверьтволновый отрезок как 4к1!
