28.09.2012, 22:43 #46
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
2 RX4CD
Вы некорректно себя ведете . Редактируете сообщения , на которые уже дан ответ .-73- Игорь
28.09.2012, 22:52 #47
28.09.2012, 23:06 #48
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
На частоте 1840кГц длина волны составляет 162,93 метра... пол волны выходит: 81,465 метра... с учётом коэффициента укорочения 0,66 выходит около 53,77 метра. Снова же, я не уверен, что чисто механический отмер такого отрезка кабеля попадёт в точку... нужно всё равно использовать измерения. А если часть кабеля мотать на кольцо или в бухту в точке питания то совсем неизвестно как это повлияет на трансформирующие свойства 1:1.
Слишком сложно ради призрачной выгоды.Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
28.09.2012, 23:14 #49
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,318
- 567
- 401
Вопрос интересный, и не раз обсуждался в темах о питании слоперов. Если коротко - для вашего случая разницы практически нет. А ещё лучше - рассмотрите модель вашего варианта диполя, там можно подключить ц. жилу либо к одному плечу (точка питания "w1e1") либо к другому (точка "w2e1"). Там же можно либо подключить запорный дроссель, либо отключить его. Убедитесь, что все эти действия очень мало изменяют параметры антенны. Файл взят из "библиотеки MMANA", только слегка переделан под ваши условия подвеса.
Владимир
28.09.2012, 23:24 #50
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,783
- 5334
- 2600
Если вы смотаете кабель в бухту, то от этого ничего плохого не будет. Это ж коаксиал, не открытая линия. Да, попасть точно в нужный размер довольно сложно. Даже кабель одного волнового сопротивления , но от разного производителя отличается коэффициентом укорочения. Поэтому желательно произвести замеры. Но, даже, если использовать кабель без замеров, все равно сильно отличеться не будет - частота-то низкая. Длинна волны большая. Если вы отрежете на 1-0,5 метра больше или меньше НИЧЕГО не измениться. Это если б вы делали повторитель для 20метров. или 15 метров. диапазона, то тогда надо более точно подбирать.
Делайте 54 метра и все будет ОК! Полоса пропускания такого повторителя полностью перекроет диапазон 160 метров.Последний раз редактировалось RX4CD; 28.09.2012 в 23:27.
73. Сергей.
29.09.2012, 00:23 #51
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
для кабеля РК75-4-11 коэффициент укорочения равен 1.52... длина кабеля на полволне выходит 123,83 метра? или я что то не так понял?
получается что если взять обратное значение, то 1\1,52=0.658
самое интересное, так это то, что кабель РК75-4-15 имеет коэф. укорочения уже 0.88 поэтому на пол-волны с учётом коэффициента его нужно уже 67 метров! Правда у него погонная ёмкость меньше но на НЧ это не критично. И для 75-4-15 есть оговорка: Эксплуатируется внутри и вне помещений при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков.Последний раз редактировалось RM5Y; 29.09.2012 в 00:35.
29.09.2012, 00:28 #52
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
странно ,антенна ещё не висит но уже известны её параметры,разговор ни очём
Алексей (RA3POY)
29.09.2012, 00:39 #53
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,783
- 5334
- 2600
Последний раз редактировалось RX4CD; 29.09.2012 в 00:39. Причина: Добавлено сообщение
73. Сергей.
29.09.2012, 01:26 #54
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
29.09.2012, 07:28 #55
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,318
- 567
- 401
Вы тему с начала прочитайте - антенна давно висит, и расположение её известно, поэтому параметры можно прикинуть (см. модель например - пост 49).
1,52 - на это число надо делить, а 0,658 - на него умножать. Результат одинаков...путают только людей...
UA3YLP - на Вашем месте я бы только заменил кабель 75 Ом на кабель 50 Ом, и чем короче кусок, тем лучше. Больше ничем заморачиваться не стоит. Лучше бы обратить внимание, чтобы кабель от полотна отходил перпендикулярно, и на как можно большей длине. Если хотите "выжать" из этой антенны побольше - надо задирать её повыше. Если никак - переходить на вертикалы, что и делают все нормальные контестмены (и вообще все, кому нужны дальние связи).Владимир
29.09.2012, 10:10 #56
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
чтобы было меньше, нужно взять обратное значение 1/1.52
Добавлено через 11 минут
всё это хорошо в теории и если её развивать, то нужно и подвешивать высоко и ставить направленные антенны... а в городе спасибо что так удалось повесить да и помехи не излучает разве что земляной червяк и то потому что заземлёнПоследний раз редактировалось RM5Y; 29.09.2012 в 10:10. Причина: Добавлено сообщение
09.10.2012, 19:12 #57
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,175
- 1686
- 2502
Строил I.V.-160-50ohm-52m. coax. Кольца(по 20-30шт.) 2000НМ в точке питания, через 1\4 физической длины фидера и на входе в фидер. Плечи по 39м. Точка питания на 40м. мачте. Вид классический. Не настраивал, попал сразу. Работала хуже удлинённого вертикала на передачу и наклонной дэльты 176м с тр-ром 1:4м и на ПРД и на ПРМ.
Добавлено через 2 минуты
Ага, смотали раз для дэльты 80м. С 4-х 811 пробило между витками.Последний раз редактировалось UA4-094-725; 09.10.2012 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
09.10.2012, 20:06 #58
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,318
- 567
- 401
Владимир
10.10.2012, 10:19 #59
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
Собственно, в минувшее воскресенье диполь реанимирован: с большим трудом перекинули челночный трос между крышами из-за деревьев и машин, заменили оттяжку, заменили кабель, заменили резистор 75кОм в точке запитки укутанный в термо-усадку. В точке питания стоят порядка 95 колец. Остаток кабеля РК-75 смотан в бухту.
Тюнер строит и на 160м и на 80м и на 40м. КСВ метра пока нет, но "по ощущениям" на 80м и 40м. ксв большой но в пределах 3 иначе горит табло насчёт невозможности согласоваться. На 160м отвечают без проблем. На 80ке несколько связей но рапорта неважные. На 40ке не пробовал.
Вчера получили А-330: после установки второй антенны посмотрим что получилось.Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
10.10.2012, 17:20 #60
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,175
- 1686
- 2502
