05.10.2012, 13:31 #16Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
Последний раз редактировалось RO5D; 05.10.2012 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение
05.10.2012, 13:40 #17Very High Power
- 18.04.2009
- 3,463
- 1615
- 327
73! Сергей
https://www.qrz.com/db/R3VA
05.10.2012, 13:58 #18Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
13.10.2012, 15:29 #19QRP
- 01.06.2011
- Korolyov
- 45
- 23
- 41
Сейчас, ничего другого не возможности придумать, используется такая конструкцыя на 20м. Четвертушка подключена к центральной жиле кабеля идёт с верху в низ другой провод подключенный к оплётке, в одной плоскости с первым проводом, подвешен над крышей. Наклонный провод имеет направление с юга на север. Направление работы "антенны " явно выраженное на север, а на юг, короткая трасса еле-еле а дальняя, связи очень трудно или ни как.
Последний раз редактировалось R3FC; 13.10.2012 в 15:42.
73. Владимир.
9A8FCC Zagreb, R3FC Korolyov
19.10.2012, 19:26 #20Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Случайно намоделировал антенну на 80м с широкой полосой, т.е. на краях 3500-3800 КСВ не хуже 1.35. Думал, где бы выложить модель, тема показалась довольно близкой.
Николай (UA3TW)
11.11.2012, 16:05 #21Standart Power
- 11.11.2009
- Львов
- 253
- 48
- 8
Решил сделать наконец то антенну на 3,5 МГц Сейчас на мачте 16 м висит половинчастый слоппер на 7 МГц Но есть W3DZZ Но чтоб ее подвесить надо же мачту опустить ..... Неохота Пришла идея сделать "половинку W3DZZ" опустив нижний конец данного слоппера Будет ли работать такое ?
Добавлено через 1 минуту
Слоппер работает неплохо с КСВ 1,6-1.7Последний раз редактировалось US5WDV; 11.11.2012 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение
Paul
05.12.2012, 13:42 #22
Я честно говоря не чего не понял. Если на диапазон 3.5Мгц то слопер лучше по направлению будет.
К вопросу топикстартера. Согласен с R3VA, 2противовеса и удлиненый луч на дерево,емкостью укоротить Ксв должно быть около 1, полоса узковата только. Делал похожую,только на земле на 1,8Мгц. 53м длиной, работала хорошо, на 15ватт звал, подходили 9районы даже. Сейчас 1/4L (на 160м) с крыши 9этажки на стоб, запитка 50Ом кабелем, КСВ около 1, на 10ватт отвечают хорошо, по направлению +20+30 дают, правда шумит 8-9баллов, но для города более менее.
Можно также сделать что то типа Ви-бим, два провода с окна на дерево, запитать двухпроводкой.
Кстати сам автор что повесил?как работает.UR5GLT
05.12.2012, 14:08 #23Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
05.12.2012, 14:19 #24Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Почему-то все забыли о VS1AA. При наличии СУ в виде П-контура эту антенну можно согласовать в любом диапазоне. На 80 м она будет иметь средние показатели, а вот на 160 это будет пушка. Длинный провод 42 м, питание подключается на расстоянии 14 м от начала провода. Диаметр питающего провода должен быть 1/2 от диаметра антенны. Длина питающего провода может быть 2..12,5 и 15..22 м.
05.12.2012, 14:28 #25Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Почему забыли? Наверное основное ее отличие от разных фритселей и цепеллинов то что однопроводный фидер излучает и излучает вертикально поляризованную волну что огромный плюс. Но огромный минус это требование эффективного радиотехнического заземления. Понятно что в городе это проблема - в сельской местности проще. Ник.
RV3ABR
05.12.2012, 14:31 #26
Я так понял автор не имеет возможности выхода на крышу и антенна у него будет выходить с одного окна 5го этажа, в этом случае виндом будет начинатся с окна и точка запитки заходить в него же, врядли будет работать
UR5GLT
05.12.2012, 15:04 #27Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 385
- 105
- 299
Дорогие коллеги! Я сейчас работаю из гаража, там у меня низко подвешенный диполь. 2 плеча по 20 метров. Одно плечо привязано к дереву, другое лежит на садовых кустарниках. Все это питается по двухпроводной линии из радиотрансляционного кабеля ПРППМ. Трансивер "Радио-76М2". Моща аж 4 ватта! Отвечают, дают 56,57, в основном Курск, Брянск и даже Польша! И это рядом с украинскими станциями на 80м! Вобщем антенна не самая плохая. Но когда потеплеет буду, наверное, вешать Бевередж. Длиной метров 500, высотой 10 м. Кто работает на такие антенны, как впечатление?
Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
05.12.2012, 15:24 #28Standart Power
- 11.11.2009
- Львов
- 253
- 48
- 8
VS1AA - это хорошо Но есть W3DZZ и неохота мачту опускать поскольку зима пришла уже .. Вопрос задал чисто теоретически На данній момент есть полслопера на 7 и хотел сделать "пол W3DZZ" чтоб настроить ее на 3.5
Paul
05.12.2012, 15:29 #29Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
05.12.2012, 15:38 #30Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
А в чем трудность? Над окном сверлится отверстие М8, в него вставляется чоп, затем вворачивается скоба и через изолятор крепится полотно. В 14 метрах отвод протягивается, с небольшим провисом (длина питающей части около 15,5 м), в окно через диэлектрическую трубку. Всё. Антенна готова. Заземление конечно нужно хорошее , но... для хорошей мощности. При мощности до 30 Вт оно не сильно критично. Проверено моим 5 летним опытом. На РА с ГУ-29 даже помех не было. А при QRP оно не сильно нужно. ИМХО.
