За конструктивную помощь спасибо, но обсуждение превратилось в очередную склоку - натянем не натянем. Позвонил мне RX1CQ у него такой же диполь в стадии установки, будем тянуть вместе.
Для этого диапазона конечно высота подвеса побольше,
а сам вариант антенны - неплохой и работать вполне будет.
TKS!:up:
А у меня вот так. Высота - 30 метров, ну и провис, какой не скажу, т.к. еще не получил доступ на крышу соседнего дома.
Мы на коллективке волновой несимметричный вибратор (диполей несимметричных не бывает!) на 160м делали из биметалла 4мм. Тянули вдвоем шестиблочным полиспастом. Трудно сказать какое усилие можно развить руками вися на монтажном поясе на мачте, но сдается мне что усилие двоих человек, умноженное шестью блоками на 64 будет не меньше тонны. Провис на такой длине был метра два, а может и три.
Обратите внимание на разницу в формировании диаграмм направленности как в вертикальной, так и горизонтальной плоскостях. Я про это писал здесь. Ничего сверхестесвтенного. Правильно повешенный полуволновой диполь выиграет всегда, при прочих равных условиях. Правильно=на достаточной высоте.
Пример RX1CQ как раз ярко показывает, как НЕ надо было делать, т.к. основные направления (З-В) с этой антенной у него провалились балла на 1.5. Ну, это если только он не преследовал, наоборот, направления С-Ю. Тогда все верно)
Солнце, вы наше ясное, не знаете, что еще придумать?
В 1985 г. на ул. Молодцова жили мои родители, я там никогда не жил, т.к. поступил в училище из Гатчины, а они переехали в Сертолово после моего поступления. Затем я жил (служил) в Германии, в Сертолово на Ветеранов, на 25-км, в Алакуртти Мурманской Области, Осиновой Роще и с 2007 г. на Кленовой. RV2FV/1, ныне R1DX по крыше моей ножками ходил, выбирали с ним место, куда ставить Ягу. Паспорт нужен???
Добавлено через 1 минуту
Спасибо, Дмитрий, за совет. Уж очень красиво она вписывается в моем варианте и кабель, сразу в шек. Буду думать.
Я делал такую антенну. Висела на высоте 25 метров .
Концы лучей на высоте 7 метров.
Работала до 3 тыс км отлично,дальше практически не работала.
Ее надо вешать на высоте метров 40 ,не меньше.
Потом вместо нее сделал г-образную антенну,20 метров вертикал и 18 метров горизонтал.
Стал слышать и работать с дальним востоком, штаты по утрам были.
