Ну я вешал на работе, именно стальку оцинкованную 2мм, 120 метров ( как работала. зараза... ). Лет 10 провисела- никаких проблем, потом я уволился.
Эт Вам не очень в эфире хотелось поработать. Делал в школьные годы. Провод 2,5mm - многожильный медный лужёный в двойной изоляции. Первый слой какой то плохо горящий полимер, второй - тряпка с "пропиткой". Из него проводку самолётам делали, тяжеленный... Вешал с двумя сверстниками, по одному чел. на каждую крышу. Оттяжки - "бельевой шнур" 8 мм. За год на неё сработал 62 страны (UW3DI, на вых. ГУ 50, Рвых=30вт). Потом получил 2 категорию и интерес к 160м пропал, а антенна провисела около 10 лет (пока оттяжки не сгнили).
Рассматривали еще в прошлом веке. Требует высоты. Без нее- "веревка".
Если есть высота, то лучше исполнить Цеппелин (1,25L), т.к габариты примерно те же (206 м), но будет четкая 8-ка.
Если высоты нет- путь к HalfSquare. Конфигурация 10-20-10 работает лучше, чем это. Возможногсть 20-40-20 и будете королем. :)
Сейчас у товарища висит 84 метра- "здоровски" работает на 7/10/14... 80/160- ну, так себе...
Стоп стоп!
Мужики!Не кто не спорит,какие мы крутые!
Да мы да я....
160 метров провода 2-3мм стальки,кто руками растянет в струну- с меня КОНЬЯК!
To UR8LV
Олег, 84м это LW?
73, Юрий
200 метров(включая растяжки) натянуть руками....
Фантастика.
Или...Повесим а там....
Насколько мне известно, Г. Румянцев на НЧ Бандах применял диполи длиной в лямбда. Первичной составляющей хорошей работы диполя - это высота его подвеса на землей. У Румянцева они висели на большой высоте и работали отлично. Кабель 75 ом , толстый 10-12 мм. Он здорово тянул полотно вниз. Балуны или иные согласователи не применялись. Далее , что существенно на кабеле, чуть ниже места подключения к полотну, было плотно нанизано около 2 метров ферритовых колец. Для защиты от коррозии кольца покрывались лаком и заматывались синей изолентой. Согласование и точная рабочая частота АФУ устанавливалась путем подрезания/наращивания плеч полотна. Материал - биметалл и желательно потолще. Натяг производился полиспастом, с веревками. Руками это дело не вытянуть ...Дима Райский, для установки 5 лучевой антенны нанял монтажников профессионалов из радиотрансляции.
Я знаю несколько человек, кто в Ленинграде повторили этот диполь в виде настоящего диполя /не искаженного/ и результатами остались довольны.
Дай Бог,Вам в WAS 160, в первой десятке....Особенно с "РАЗРЕШЕННЫМИ" 10Вт.
А если,без подебо... тогда
Сделайте Всех!
ДокажИте?
Сделать такую антенну-РЕСПЕКТ!
Добавлено через 21 минуту
Кто "160" метров "руками" не тянул-не поймет!
Хотя...пятница...могут и "натянуть"!
Мы Могем,когда хотим!
Дай Бог удачи ребятам!
Мужики!Реально прислушайтесь к советам!Цитата:
С дури можно Ххх сломать,мало того,и осколками ,руки порезать!
Лучшее-враг хорошего.
Если нет ни чего лучше - хвалим то,что есть.
Есть задумка - 2 эл Яги сделать.
Элементы не полноразмерные а по 1/4 волны.
http://qrz-e.ru/forum/29-908-1
Но вот с высотой подвеса - проблемы
Все та же 9-ти этажка и 12 м мачта.
Долго и нудно сидеть за трансивером - не мой стиль.
Нужно подойти,сеть,отработать быстро,кучу всего
с рэйтом 170 а лучше 250 (про рэйт 310 просто помолчу)
и по истечении 24 часов
или 48 часов - упасть и забыться....
Потом ради интереса посчитать страны и зоны...
Вариант №1. Чтобы порыбачить надо пойти на колхозную ферму, накопать там самых-самых жирных червяков. Далее надо , уже на реке или озере, срезать самую длинную и самую толстую палку, привязать к ней снасть, желательно с несколькими крючками (SO2M). Затем забросить снасть в воду и выловить в этом водоеме всю рыбу! Далее можно с чувством глубокого удовлетворения идти домой и потом всю жизнь вспоминать эту рыбалку, рассказывая о ней знакомым HAMам.
Вариант №2. А чтобы не заморачиваться с червяками и палками можно и вот так.
http://www.youtube.com/watch?v=c4Kt6ghACc4
Вариант №3. А можно каждый день общаться в нашем любимом радиолюбительском эфире со знакомыми и не знакомыми НАМами. Разок в недельку "брать" по одному new one (new one mode, new one on band - кому что). И растягивать это преграсное на ВСЮ жизнь!
