Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 110
Like Tree3Спасибо
Тема: Несимметричный диполь UA1DZ на 160
  1. #16
    07.12.2008
    3,108
    1249
    2242
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Вы вообще пробовали повесить, в свободном пространсте, провод,длиной 100 метров...хотя бы!
    2мм просто ОДНОЖИЛЬНОЙ стальки...ну попробуйте!
    Порвете в труху!!!!
    Ну я вешал на работе, именно стальку оцинкованную 2мм, 120 метров ( как работала. зараза... ). Лет 10 провисела- никаких проблем, потом я уволился.
  2. #17
    Very High Power Аватар для RA3QSY
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,045
    2881
    1137
    Серьёзная антенна!
    У меня(по молодости), не получилось!
    Эт Вам не очень в эфире хотелось поработать. Делал в школьные годы. Провод 2,5mm - многожильный медный лужёный в двойной изоляции. Первый слой какой то плохо горящий полимер, второй - тряпка с "пропиткой". Из него проводку самолётам делали, тяжеленный... Вешал с двумя сверстниками, по одному чел. на каждую крышу. Оттяжки - "бельевой шнур" 8 мм. За год на неё сработал 62 страны (UW3DI, на вых. ГУ 50, Рвых=30вт). Потом получил 2 категорию и интерес к 160м пропал, а антенна провисела около 10 лет (пока оттяжки не сгнили).
  3. #18
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Рассматривали еще в прошлом веке. Требует высоты. Без нее- "веревка".
    Если есть высота, то лучше исполнить Цеппелин (1,25L), т.к габариты примерно те же (206 м), но будет четкая 8-ка.
    Если высоты нет- путь к HalfSquare. Конфигурация 10-20-10 работает лучше, чем это. Возможногсть 20-40-20 и будете королем.
    Сейчас у товарища висит 84 метра- "здоровски" работает на 7/10/14... 80/160- ну, так себе...
  4. #19
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,859
    8320
    3115
    Стоп стоп!
    Мужики!Не кто не спорит,какие мы крутые!
    Да мы да я....
    160 метров провода 2-3мм стальки,кто руками растянет в струну- с меня КОНЬЯК!
  5. #20
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,045
    2881
    1137
    Да мы да я....
    160м там тянуть и не надо было, вешалось между 3 домами. У меня было 2 пролёта - 130 и 55 метров. На большом пролёте провис был около 3 метров. Зачем в "струну" тянуть надо было?
    Ежли б биметалл тогда был..., да и то без лебёдки никак...
  6. #21
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    To UR8LV
    Олег, 84м это LW?
    73, Юрий
  7. #22
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,859
    8320
    3115
    200 метров(включая растяжки) натянуть руками....
    Фантастика.
    Или...Повесим а там....
  8. #23
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,045
    2881
    1137
    Фантастика.
    ... пятница, конец недели и всё такое... понимаю!
    Но, повторю, антенна весела не между двумя, а тремя домами!
    Одно плечо 38.5м, другое 115.5м. Смекаете к чему клоню?
  9. #24
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Цитата Сообщение от UT7TA Посмотреть сообщение
    To UR8LV
    Олег, 84м это LW?
    73, Юрий
    Нет, это несимметричный диполь с 16-ти этажки на 9-ти этажку в пропорции 33% на 66%, балун 1х4.
    Не поверите, сам ручками натягивал. Висит уже 5 лет, "болтается". Биметалл 2 мм.
    Можете спросить сами у UR5LCV, ничего секретного нет.
  10. #25
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Цитата Сообщение от UA1CEE Посмотреть сообщение
    Имею желание и возможность изготовить и повесить несимметричный диполь UA1DZ на 160 м.
    Насколько мне известно, Г. Румянцев на НЧ Бандах применял диполи длиной в лямбда. Первичной составляющей хорошей работы диполя - это высота его подвеса на землей. У Румянцева они висели на большой высоте и работали отлично. Кабель 75 ом , толстый 10-12 мм. Он здорово тянул полотно вниз. Балуны или иные согласователи не применялись. Далее , что существенно на кабеле, чуть ниже места подключения к полотну, было плотно нанизано около 2 метров ферритовых колец. Для защиты от коррозии кольца покрывались лаком и заматывались синей изолентой. Согласование и точная рабочая частота АФУ устанавливалась путем подрезания/наращивания плеч полотна. Материал - биметалл и желательно потолще. Натяг производился полиспастом, с веревками. Руками это дело не вытянуть ...Дима Райский, для установки 5 лучевой антенны нанял монтажников профессионалов из радиотрансляции.
    Я знаю несколько человек, кто в Ленинграде повторили этот диполь в виде настоящего диполя /не искаженного/ и результатами остались довольны.
  11. #26
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,859
    8320
    3115
    У Румянцева они висели на большой высоте и работали отлично. Далее , что существенно на кабеле, чуть ниже места подключения к полотну, было плотно нанизано около 2 метров ферритовых колец. Согласование и точная рабочая частота АФУ устанавливалась путем подрезания/наращивания плеч полотна. Материал - биметалл.
    Ребята!
    О чем разговор?(Пусть пятница)
    Вы пробовали 200 натянуть?
    Мне,слабо....
  12. #27
    02.05.2007
    Липецк
    203
    38
    349
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    потом я уволился.
    Зачем? Ведь антенна РАБОТАЛА!!!
  13. #28
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,859
    8320
    3115
    Дай Бог,Вам в WAS 160, в первой десятке....Особенно с "РАЗРЕШЕННЫМИ" 10Вт.
    А если,без подебо... тогда
    Сделайте Всех!
    ДокажИте?
    Сделать такую антенну-РЕСПЕКТ!
    Добавлено через 21 минуту
    Кто "160" метров "руками" не тянул-не поймет!
    Хотя...пятница...могут и "натянуть"!
    Мы Могем,когда хотим!
    Дай Бог удачи ребятам!
    С дури можно Ххх сломать,мало того,и осколками ,руки порезать!
    Мужики!Реально прислушайтесь к советам!
  14. #29
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    вы ее хвалили www.qrz-e.ru/forum/29-86-1 именно отсюда и взял
    Лучшее-враг хорошего.
    Если нет ни чего лучше - хвалим то,что есть.
    Есть задумка - 2 эл Яги сделать.
    Элементы не полноразмерные а по 1/4 волны.
    http://qrz-e.ru/forum/29-908-1
    Но вот с высотой подвеса - проблемы
    Все та же 9-ти этажка и 12 м мачта.
    Долго и нудно сидеть за трансивером - не мой стиль.
    Нужно подойти,сеть,отработать быстро,кучу всего
    с рэйтом 170 а лучше 250 (про рэйт 310 просто помолчу)
    и по истечении 24 часов
    или 48 часов - упасть и забыться....
    Потом ради интереса посчитать страны и зоны...
  15. #30
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Вариант №1. Чтобы порыбачить надо пойти на колхозную ферму, накопать там самых-самых жирных червяков. Далее надо , уже на реке или озере, срезать самую длинную и самую толстую палку, привязать к ней снасть, желательно с несколькими крючками (SO2M). Затем забросить снасть в воду и выловить в этом водоеме всю рыбу! Далее можно с чувством глубокого удовлетворения идти домой и потом всю жизнь вспоминать эту рыбалку, рассказывая о ней знакомым HAMам.
    Вариант №2. А чтобы не заморачиваться с червяками и палками можно и вот так.
    http://www.youtube.com/watch?v=c4Kt6ghACc4
    Вариант №3. А можно каждый день общаться в нашем любимом радиолюбительском эфире со знакомыми и не знакомыми НАМами. Разок в недельку "брать" по одному new one (new one mode, new one on band - кому что). И растягивать это преграсное на ВСЮ жизнь!
  1. Несимметричный диполь: вопросы
    от RY2S в разделе Антенны КВ
    Ответов: 499
    Последнее сообщение: 02.02.2026, 19:57
  2. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 11:41
  3. FD-5: несимметричный диполь
    от UC4A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 19:42
  4. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  5. Несимметричный диполь на 160 м
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 17:07
